Реальное воплощение модели |
01/11/2007, 12:49
>>> Trees Группа: Пользователи Сообщений: 6 068 Регистрация: 09/01/2006 Из: Москва Пользователь №: 20 815 |
ага, сейчас напишет про мегаизобретение
01/11/2007, 12:55
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 01/11/2007 Пользователь №: 58 154 |
афигеть!!!... реакция, на рендере спросил, ни одного ответа а здесь просто радость какая-то
отвечаю: 1. в 3д не силен, потрачу время на изучение, напрасно. так как вы рисовать не научусь. да и задачи такой нет. 2. режет струной пенопласт и пенополистирол. 3. все 4 оси независимы. 4. модель нужно разбить на сечения. чем больше сечений, тем точнее результат. 5. каждое сечение описывается двумя файлами резки, т.е. при склейке сечений переходов практически не видно. 6. резательный софт понимает файлы dfx, hpgl. 7. здесь хотел бы найти заинтересованных в реальном видении свой модели. всех обилетить не смогу, 2-3 человека. это не производство. от вас помощь в подготовке файлов не сложной модели. 8. станок предоставлю бесплатно, на моей территории (м. Пушкинская), но с вашим пенопластом. 9. резать будет вот такой софт (посмотрите, будут ли видны ваши файлы в нем): http://www.aeropassion.net/ (Jedicut 2.1.7) или http://foamwork.net/ (FoamWorks 3.0) В планах реализация следующего варианта: Это 3Д фрезер, где вместо фрезы, жало струны. /// Самая крутая в этом деле технология, это где порошок и лазер. Получается шершавая пластиковая модель. /// для получения гладкой поверхности, прототип из пены грунтуется и т.д., но это уже другая история Это не изобретение, все уже давно придумано Это реализация. Сообщение отредактировал qwerty1000 - 01/11/2007, 12:59
01/11/2007, 12:59
Кто там вблизи Пушкинской? Конвертните Надю в DXF....
Угум-с. qwerty1000, Вас не единожды попросили показать что-то уже вырезанное Сообщение отредактировал Лёхин - 01/11/2007, 13:03 |
01/11/2007, 13:01
- Группа: Пользователи Сообщений: 1 458 Регистрация: 05/07/2002 Пользователь №: 272 |
посмотреть-то дайте на результат
01/11/2007, 13:01
QUOTE(Лёхин @ 01/11/2007, 12:59) [snapback]952463[/snapback] Кто там вблизи Пушкинской? Конвертните Надю в DXF.... кто есть надя? |
01/11/2007, 13:07
по поводу стоимости... кто-то писал
аналог купить можно здесь, у Валентина: http://shop.aviamodelka.ru/product_info.ph...products_id=222 это 716 у.е. минимум, что я видел. уже с электроникой и софтом. есть как плюсы так и минусы. |
01/11/2007, 13:12
QUOTE(Лёхин @ 01/11/2007, 12:59) [snapback]952463[/snapback] Кто там вблизи Пушкинской? Конвертните Надю в DXF.... Угум-с. qwerty1000, Вас не единожды попросили показать что-то уже вырезанное вырезанной 3D модели нет, для этого я и здесь. крылья показать для модели самолетов? парни давайте по существу. предлагайте свою модель, одно сечение в dfx или dat (foamworks). загоню в софт, скажу пройдет или нет. выложу скрин. |
01/11/2007, 13:39
господин оформитель Группа: Участник Сообщений: 8 700 Регистрация: 31/08/2003 Из: Сургут Пользователь №: 3 312 |
qwerty1000 - реально ли что-то сделать с такой моделькой? готов отдать на растерзание. тока пенопласт как материал вызывает сомнения - поскольку я сам работал с резанием пенопласта в свое время.
01/11/2007, 14:01
QUOTE(Y-Gin @ 01/11/2007, 13:39) [snapback]952493[/snapback] qwerty1000 - реально ли что-то сделать с такой моделькой? готов отдать на растерзание. тока пенопласт как материал вызывает сомнения - поскольку я сам работал с резанием пенопласта в свое время. классно, думаю да. лишь бы самое большое сечение вписалось бы в рабочие координаты станка. может не правильно объясню, но модельку нужно разбить на горизонтальные сечения, забыв про сетку на морде царицы прототипирование модели лишь первый шаг на этом станке, попробуйте разбить на 10-15 сечений. какого размера хотите голову? давайте попробуем голову вписать в куб 600х600х600 мм. и если можно, давайте уберем змею (пока). Сообщение отредактировал qwerty1000 - 01/11/2007, 14:10 |
01/11/2007, 14:05
А? Группа: Пользователи Сообщений: 1 644 Регистрация: 11/10/2007 Пользователь №: 57 525 |
Сорри за оффтоп, но Y-Gin, что ты с ней делать будешь?
Я вот пытаюсь представить и не могу. |
01/11/2007, 14:12
#26
creator Группа: Участник Сообщений: 2 012 Регистрация: 28/11/2004 Из: moscow Пользователь №: 8 582 |
4х осный фрезерный станок, это хорошо... не для всего конечно...
ты напиши, чего по ценам, и в чем будешь измерять... в граммах, в сантиметрах объема, в сложности.. у меня часто возникает необходимость что-либо сделать... раньше пользовался 3д печатью, и макетсчиками.. если по деньгам\качеству будет целесообразно, можно посотрудничать.. |
01/11/2007, 14:14
#27
qwerty1000
QUOTE классно, думаю да. лишь бы самое большое сечение вписалось бы в рабочие координаты станка. размер - не проблема. QUOTE может не правльно объясню, но модельку нужно разбить на горизонтальные сечения, забыв про сетку на морде царицы прототипирование модели лишь первый шаг на этом станке, попробуйте разбить на 10-15 сечений. какого размера хотите голову? давайте попробуем голову вписать в куб 600х600х600 мм т.е, извиняюсь за тупость, я сам должен ее порезать? QUOTE и если можно, давайте уберем змею (пока). без проблем ПЫСЫ: уточню - мне лично реализация этой модельки не нужна, мне интересны просто возможности станка - вдруг пригодится. 90rpm да ничего я с ней делать не буду что хотел - я уже сделал, а автору зато будет на чем продемонстрировать свой станок. думаю, моделька для этого вполне подходящая |
01/11/2007, 14:18
#28
QUOTE(rafter @ 01/11/2007, 14:12) [snapback]952524[/snapback] 4х осный фрезерный станок, это хорошо... не для всего конечно... ты напиши, чего по ценам, и в чем будешь измерять... в граммах, в сантиметрах объема, в сложности.. у меня часто возникает необходимость что-либо сделать... раньше пользовался 3д печатью, и макетсчиками.. если по деньгам\качеству будет целесообразно, можно посотрудничать.. Читайте первый пост топика. Коммерция не преследуется. Для меня это хобби. Идет поиск заинтересованных 3D спецов. Идет тестирование станка на предмет 3D прототипирования методом склейки сечений. 4 осевой - да, но это не фрезер. Тот фрезер, что на второй фотке 3х-осевой. |
01/11/2007, 14:21
#29
QUOTE(Y-Gin @ 01/11/2007, 14:14) [snapback]952526[/snapback] т.е, извиняюсь за тупость, я сам должен ее порезать? да. согласитесь: я потратил свое время и средства на создание, вы на прорисовку. поэтому ищу заинтересованного. третьим (только парни, без флуда будет стилист. нам же нужна конечная модель. |
01/11/2007, 14:26
#30
Культурный хам Группа: Участник Сообщений: 4 745 Регистрация: 13/04/2007 Пользователь №: 47 084 |
Хе, ради чего такие сложности. Ради пенопластовой головы? Да сорок способов получить ее имеется, и все давно отработаны.
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 04:29 |
