Я только начинаю изучать 3dmax, Про машину. Часть II |
13/07/2018, 18:02
#3631
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 02/10/2006 Из: Харьков Пользователь №: 37 887 |
13/07/2018, 19:35
#3632
хм. ок. думал что там нельзя ничего поменять...
22/07/2018, 23:23
#3633
Как сделать чтоб текущий вид вьюпорта по умолчанию ? Т.е. изначально открывался вид однооконный (perspective) , но потом я тыкнул кнопку чтоб показать четыре окна, и макс при запуске теперь так всегда показывает. Как сделать обратно перспективе по умолчанию ?
10/11/2018, 14:51
#3634
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26/03/2018 Из: Москва Пользователь №: 144 288 |
Автору за совет низкий поклон. Спасибо, что делитесь идеями.
*** автор сего поста, ушел на гуд зону смотреть сверхъестественное, потому что какой-то поганый некому неизвестный сайт набитый говном и рекламой всяко лучше чем какой-нибудь сраный лост фильм Сообщение отредактировал Prayer - 10/11/2018, 15:54 |
26/11/2018, 13:15
#3635
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15/09/2016 Пользователь №: 120 865 |
Вопрос по работе с прозрачными материалами, нужно сделать что-то вроде прозрачной "матрешки", т.е. видеть объекты вложенные в другие объекты. У меня никак не получается сделать так, чтобы были видны все вложения. Видны только первый и последний, или первый и второй, в зависимости от выбора материалов. Причем внутренняя структура видна лишь при выделении первого объекта, а не сразу при открытии сцены. Что тут можно сделать?
26/11/2018, 16:01
#3636
Вопрос по работе с прозрачными материалами, нужно сделать что-то вроде прозрачной "матрешки", т.е. видеть объекты вложенные в другие объекты. У меня никак не получается сделать так, чтобы были видны все вложения. Видны только первый и последний, или первый и второй, в зависимости от выбора материалов. Причем внутренняя структура видна лишь при выделении первого объекта, а не сразу при открытии сцены. Что тут можно сделать? рендер то какой? |
26/11/2018, 17:50
#3637
ему надо во вьюпорте
26/11/2018, 19:08
#3638
27/11/2018, 10:48
#3639
ок, тогда, какой 3дмакс? у меня вроде все нормально в 2019ом, через нитрос слева визибилити в пропертисах, справа стандард мат и опасити 3дмакс 2011, в более ранних версиях естественно такая же проблема. В 2019 похоже все действительно норм, но непонятно что с 2011 не так. Видимо, придется переходить на новую версию. |
27/11/2018, 13:32
#3640
нитрос, кажется с 2015
Сообщение отредактировал Babuinische - 27/11/2018, 13:32 |
27/11/2018, 14:10
#3641
ок, тогда, какой 3дмакс? у меня вроде все нормально в 2019ом, через нитрос слева визибилити в пропертисах, справа стандард мат и опасити 3дмакс 2011, в более ранних версиях естественно такая же проблема. В 2019 похоже все действительно норм, но непонятно что с 2011 не так. Видимо, придется переходить на новую версию. я конечно 100% не помню, но скорее всего Бабуинище прав, в те времена не было нитроса, там директ Х. Возможно если использовать директ х шейдер материал и написать свой шейдер с опасити, возможно он будет работать иначе чем встроенный в 3дмакс.. Но это не ко мне) |
27/11/2018, 21:42
#3642
2011 сам по себе кривой. Nitrous был уже в 2013, и мне кажется, что как раз в 2011 он и появился. Со всеми вытекающими.
30/11/2018, 01:15
#3643
нитрос с 2012 макса вроде появился, а 2011 макс наверное худшая версия за всю историю.
02/12/2018, 05:04
#3644
нитрос с 2012 макса вроде появился, а 2011 макс наверное худшая версия за всю историю. В 2011 всё супер, это год работы над багами из 2010. Вот он и 2012 просто нонсенс, серьёзная перепись или в "прорыв" пытались: в 2010 неизвестно правда че (видимо база для экскалибура внедрялась), но всё стало неведомой тормозней с адским кол-вом скрытых багов и загружаться в 6 раз дольше, а в 2012 собственно на DirectX11 (нитрос) переводили и 12 сервиз паков выпустили.
Сообщение отредактировал bizkitlimp1 - 02/12/2018, 05:07 |
16/05/2019, 14:00
#3645
Добрый день.
Подскажите, как надо сделать. Есть путь (трек) по нему с заданной скоростью (контроллер анимации path constraint) перемещается плоскость с большим количеством граней с модификатором displacement (рельеф)... так вот, мне нужно, чтобы карта рельефа и текстуры должна быть неподвижной относительно мировых координат, плоскость перемещается и на ней меняется "рельеф" и текстура. Как это сделать? Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 03:33 |
