Corona distribute rendering не работает в максе 2016, отказывается работать Corona distribute rendering в максе 2016 |
25/08/2015, 15:12
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 239 Регистрация: 05/05/2011 Из: Україна Пользователь №: 83 911 |
я обновил тот пост. какая у тебя корона? анитивирь, файрвол, порты?
Сообщение отредактировал 12sunflowers - 25/08/2015, 15:14 |
27/08/2015, 20:42
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 05/01/2015 Из: РФ Пользователь №: 106 445 |
27/08/2015, 21:11
Воощем...полнейшая загадка для меня почему не работает distributed rendering для версий 1.01 и 1.1...перепробовал всё что можно и нельзя...максы от 2014 до 2016 по 3 версии инстала...корона всегда из одного инстала..максы тоже...копался в настройках каспера-разрешил напрямую доступ для портов указанных в короне...НЕ ПОМОГАЕТ!!
винда 8.1...уже даже поставил на всё что можно в максах и короне запуск от имени администратора-НИЧЕГО...может кто в курсе делов или у кого всё же получилось запустить под вин 8.1 отпишитесь...буду очень благодарен... |
27/08/2015, 22:50
Есть ещё правда в вин 8 и 8.1 встроенный фильтр слежения smartscreen... Попробую его отключить ...позже отпишусь...
28/08/2015, 21:49
не помогло увы
31/08/2015, 18:05
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 171 Регистрация: 28/11/2006 Из: Москва Пользователь №: 40 627 |
Ради прикола, затестили на работе:
1 тачка (мастер) - max 2014 x64 \ corona 1.1.1 \ drcorona 1.2.1 \ win 8.1 (64) 2 тачка (слэйв) - max 2015 x64 \ corona 1.1.1 \ drcorona 1.2.1 \ win 8 (64) На 2 тачке ваще нету макса 2014 и работает! Ахахаха, хз как это, даже прописывать ничо не надо, если сервер запущен, само подтягивается)) А вот с 3 тачкой, где макс 2014, как раз не хочет, видит этот комп, но пишет Failed, уже все брэндмауэры выключил, но никак чот)) Хотя софт с одного инсталлятора... Все! Заработали 3 компа! Открыл проект на 2 тачке, той, что была слэйвом, и все пошло, хз почему в другую сторону не пашет, но результат есть, причем на разных версиях макса)) Сообщение отредактировал Sidches - 31/08/2015, 18:40 |
31/08/2015, 21:15
Ради прикола, затестили на работе: 1 тачка (мастер) - max 2014 x64 \ corona 1.1.1 \ drcorona 1.2.1 \ win 8.1 (64) 2 тачка (слэйв) - max 2015 x64 \ corona 1.1.1 \ drcorona 1.2.1 \ win 8 (64) На 2 тачке ваще нету макса 2014 и работает! Ахахаха, хз как это, даже прописывать ничо не надо, если сервер запущен, само подтягивается)) А вот с 3 тачкой, где макс 2014, как раз не хочет, видит этот комп, но пишет Failed, уже все брэндмауэры выключил, но никак чот)) Хотя софт с одного инсталлятора... Все! Заработали 3 компа! Открыл проект на 2 тачке, той, что была слэйвом, и все пошло, хз почему в другую сторону не пашет, но результат есть, причем на разных версиях макса)) я как ни странно нашёл ответ на форумах посвящённых вирею)) просто надо на каждой машине по 1 разу запустить backburener...и сделать так чтобы каждая из машин стала сервером а другая нодом...у меня всё заработало... |
31/08/2015, 21:28
Шайтаны кругом)) Еще одно наблюдение, ДР работает только в одну сторону, т.е. если мастер на 14 максе, 15 макс работает как нода, если мастер на 15 максе, 14-тые не пашут, сразу надпись: "неподдерживаемая версия макса 2015".
03/09/2015, 20:29
Шайтаны кругом)) Еще одно наблюдение, ДР работает только в одну сторону, т.е. если мастер на 14 максе, 15 макс работает как нода, если мастер на 15 максе, 14-тые не пашут, сразу надпись: "неподдерживаемая версия макса 2015". мда))остаётся только надеется что всё это поправят в будущих версиях)) ну и скорости прибавят)) |
10/04/2018, 07:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10/04/2018 Пользователь №: 144 461 |
зы тут фак+решение изветных проблем если не видел!
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 04:04 |
