Полная версия этой страницы: Corona distribute rendering не работает в максе 2016
Форум .:3DCenter.ru:. > Внешние визуализаторы > Corona Render
semjaza
Народ не пойму что за ерунда такая...corona 1.01.00. макс 2016 на обеих машинах с одного инстала. ось 8.1 и тама и там...Backburner поставил 2016. не работает distribute rendering и всё. лог ниже. в 2014 всё как по маслу.
лог:
вот 1
2015-08-23/22:39:50 Ready for new connection
2015-08-23/22:42:24 Accepted remote connection from
2015-08-23/22:42:24 Handshake: <CoronaDrRemote> <HandshakeInit>init</HandshakeInit> <FrameName>0</FrameName> <HostVersion>Max2016</HostVersion> <CameraName>PhysCamera001</CameraName> </CoronaDrRemote>
2015-08-23/22:42:24 Downloading 3ds max 2016 scene to render with 3ds max 2016
2015-08-23/22:42:24 Downloaded scene: 258,048 bytes in 0 s
2015-08-23/22:42:24 Running command:
echo Starting 3ds max DR... && "C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2016/3dsmaxcmd.exe" "C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//received_scene_2316936543.max" -o:"C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//dr_out.png" -frames:0 -continueOnError -gammaCorrection:1 -rfw:1 -sf -v:5 -camera: "PhysCamera001" >> "C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//MaxLog.txt"
2015-08-23/22:42:29 3ds max is online after 3 seconds
2015-08-23/22:42:29 DR is running
2015-08-23/22:43:14 DR is finished
2015-08-23/22:43:14 Closed loopback connection
2015-08-23/22:43:14 Ready for new connection
вот 2
23.08.2015 22:42:26; Parsing scene: "C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//received_scene_2316936543.max"
23.08.2015 22:42:26; 1 frames initialized
Max install location: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2016\
23.08.2015 22:42:26; Max file being rendered: C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//received_scene_2316936543.max
23.08.2015 22:42:26; Renderer: Corona 1.01.00
23.08.2015 22:42:53; Error rendering frame 0: Unknown error while loading application
23.08.2015 22:42:53; Send End of Job command to Max
23.08.2015 22:42:55; Job Completed with Error(s) - see above
23.08.2015 22:42:55; Total elapsed time 399736:47:51
23.08.2015 22:42:55; Scene C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//received_scene_2316936543.max completed.
23.08.2015 22:43:05; Error occured while rendering job.
12sunflowers
ужо 1.1 доступен
Что сделать? Могу у себя проверить. У меня 1.1
semjaza
Цитата(12sunflowers @ 24/08/2015, 00:25) *
ужо 1.1 доступен
А разве 1.01.00 и 1.1 это не одно и тоже?
Если сможете проверить буду благодарен...
12sunflowers
скажите что сделать? Не имел дело с distribute rendering
semjaza
Если есть 2 ,3 и больше компьютеров...на каждый нужно установить плагин drserver из инстала короны...после на всех дополнительных машинах пройти через программ файлз в папку corona... Там папка drserver... Ищем экзешник и запускаемых с правами администратора...на машине где рендерим смотрим вкладку system ... Там снизу видим вкладку distribute rendering... Ставим галочку и нажимаем search lan... В поле справа должны появится все ip дополнительных машин...жмем кнопку рендер и улыбка не сползает с нашего лица...время рендера в разы сократилось))
12sunflowers
ок. вечером попробую.
Макс только на главной машине должен быть?
зы тут фак+решение изветных проблем если не видел https://coronarenderer.freshdesk.com/suppor...uted-rendering-
semjaza
Макс должен стоять на всех машинах...и только из одного инстала и корона тоже...по ссылке заходил...там написано про backburner но это не помогло...
Sidches
А разве этот идиотизм еще не ушел в прошлое? Нельзя что ли просто клиентов поставить на локальных тачках?
Цитата
Apart from 3ds Max and Corona Renderer, you need to have these two programs installed on each slave PC:
1. Corona DR Server - it is included in Universal Corona Installer or can be downloaded and installed separately.
2. Autodesk Backburner version matching your 3ds Max version - it is included in 3ds Max installation package or can be downloaded and installed separately
Пишут, что можно только бэкбарнер отдельно и дрсервер, не надо макс целиком ставить...
semjaza
Они то как раз тут по-моему и пишут - "Apart from 3ds Max and Corona Renderer, you need to have these two programs installed on each slave PC" - что по мне значит эти 2 компонента должны быть установлены на слэйвы(ноды)...если в 2 словах...да и как корона может использовать для рендера комп без установленного макса??(это как минимум нарушение использования лиц.соглашения))))запускать на ноде надо только сервер, а не макс, но макс должен стоять обязательно...
Про backburner написано - его версия должна совпадать с версией макса...и да либо через него либо через drserver...вроде как есть предположение что это либо сама ось(8.1), либо инсталл макса такой...
сейчас пробую 2 версии инстала макса...позже отпишусь...
Sidches
Ну как как) А как врай на синьке херачит без самой синьки по сети только в путь, октан та же история(причем включая макс), везде только сервер на слэйвах, это же полный маразм, для использования нод нужен анриал дорогущий макс, который даже не запущен будет, получается шоб порендерить на 5 компах, надо более 500 т.р. только за софт))) Не дофуя ли?)))
Тут можно перевсти как:
Попимо макса и короны(на основной машине типа), вам потребуются эти 2 программы, установленные на слэйвы:
1. траляля...может быть установлено отдельно
2. траляля...может быть установлено отдельно
semjaza
Не знаю про синему ничего))не буду говорить...
И да конечно же нужна лицензия макса(на несколько машин))...это если всё честно конечно))
1. траляля = компонент drserver может быть установлен как через установщик corona render, так и загружен и установлен ОТДЕЛЬНО..примерно так...
2. траляля = компонент Backburner может быть установлен как из пакета 3ds max, так и отдельно...и версия должна совпадать с версией макса...сам компонент не участвует в рендере, но может блокировать соединение в случае если выявит несовместимость версий...
2 инстала не дали результата...один из низ кстати из entertainment creation suite...пока полёт нормальный только в максе 2014
12sunflowers
Без Макса не получается на клиенте. Поставил Макс на клиенте без сп1, сервер - Макс с сп1, вначале ок(друг-друга видят), но потом на клиенте в логе "нет отклика от макса" и на сервере failed в разделе DR. Начал накатывать сп1 на клиенте - ноуте но он почему то ставится жутко долго(час, не меньше, хотя макс встал без проблем), пока отложил.
фуух. накатил сп1.(кстати, нашел офф. способ как установить сп в несколько раз бістрее http://area.autodesk.com/blogs/maxstation/...k-installation)
все равно не идет.
в начале все ок. появляется окно консоли на клиенте с сообщением "starting 3ds max DR...", через пару минут в логе клиента короны "got no responce from max, aborting".
УРРАА! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! Днем отпишу, что да как)
На двух компах Вин7х64, Макс2016сп1, Корона с ЦГП 1.1 свежая.
semjaza
все равно не идет.
Жду с нетерпением подробностей...это будет полезно знать очень многим...
12sunflowers
Ну в общем все до безобразия просто smile.gif . Есть пословица "ленивый делает дважды"
Нужно что бы везде стоял одинаковый софт с одного инсталла и естественно крэк или лицензия.
На машине "раб" - Макс+Бэкбернер+Крона с DRsever на главной машине тоже самое.
Деалее все по инструкции.
Кстати если вылазят ошибки то более подробно можно посмотреть логи в папке c:\Program Files (x86)\Corona\DrServer\drData\
Еще одно. Корона сама не находила машину раб с DRserver по сети, пришлось указать через текстовый файл с айпи машины раба.
Начинается рендер на главной машине. Смотрим вкладку DR render там видно сколько машин учавствуют и статус рендера.
Н машинах "раб" в это время вылазит консольное окошко с "starting 3dsmsx dr...", закачивается сцена в drData, и если все гуд то запускается не сам макс, а только окошко со статусом рендера. Ну и все, ждем smile.gif
зы Вин7х64ултимэйт+Вин7х64хоуме(брендмауэр не обеих выключал), Макс 2016 sp1 со entertainment creation suite ultimate
ззы semjaza у тебя все же устаревшая корона нужна с цгп 1.1 а у тебя 1.0
ззы логи http://rghost.net/7Mjnmt4wv
semjaza
Все конечно понятно)) только так не работает) по крайней мере у меня и ещё многих людей...подозреваю дело в оси...8.1
12sunflowers
я обновил тот пост. какая у тебя корона? анитивирь, файрвол, порты?
semjaza
3ds max 2016 sp1/corona 1.1.1/брандмауэр контролирует касперский(Kis) 2014... в сетевом экране входящие/исходящие для портов разрешены.
win 8.1
semjaza
Воощем...полнейшая загадка для меня почему не работает distributed rendering для версий 1.01 и 1.1...перепробовал всё что можно и нельзя...максы от 2014 до 2016 по 3 версии инстала...корона всегда из одного инстала..максы тоже...копался в настройках каспера-разрешил напрямую доступ для портов указанных в короне...НЕ ПОМОГАЕТ!!
винда 8.1...уже даже поставил на всё что можно в максах и короне запуск от имени администратора-НИЧЕГО...может кто в курсе делов или у кого всё же получилось запустить под вин 8.1 отпишитесь...буду очень благодарен...
semjaza
Есть ещё правда в вин 8 и 8.1 встроенный фильтр слежения smartscreen... Попробую его отключить ...позже отпишусь...
semjaza
Sidches
Ради прикола, затестили на работе:
1 тачка (мастер) - max 2014 x64 \ corona 1.1.1 \ drcorona 1.2.1 \ win 8.1 (64)
2 тачка (слэйв) - max 2015 x64 \ corona 1.1.1 \ drcorona 1.2.1 \ win 8 (64)
На 2 тачке ваще нету макса 2014 и работает! Ахахаха, хз как это, даже прописывать ничо не надо, если сервер запущен, само подтягивается)) А вот с 3 тачкой, где макс 2014, как раз не хочет, видит этот комп, но пишет Failed, уже все брэндмауэры выключил, но никак чот)) Хотя софт с одного инсталлятора...
Все! Заработали 3 компа! Открыл проект на 2 тачке, той, что была слэйвом, и все пошло, хз почему в другую сторону не пашет, но результат есть, причем на разных версиях макса))
semjaza
я как ни странно нашёл ответ на форумах посвящённых вирею)) просто надо на каждой машине по 1 разу запустить backburener...и сделать так чтобы каждая из машин стала сервером а другая нодом...у меня всё заработало...
Sidches
Шайтаны кругом)) Еще одно наблюдение, ДР работает только в одну сторону, т.е. если мастер на 14 максе, 15 макс работает как нода, если мастер на 15 максе, 14-тые не пашут, сразу надпись: "неподдерживаемая версия макса 2015".
semjaza
мда))остаётся только надеется что всё это поправят в будущих версиях)) ну и скорости прибавят))
jackanderson231
зы тут фак+решение изветных проблем если не видел! ultrasurf 15
