Полная версия этой страницы: Акустическая гитара...
DazenT_KleinE
Вот собственно она.) Ругайте). Как сделать обмотку струн, я не знаю... Может у вас будут предложения.. В инете я толком ничего не нашёл по обмотке.
Ramon_sad
обматку проще всего бампом сделать, градиент ранком
bebuin
На мой взгляд как-то формы грубоваты. Колки слишком тонкие и такое ошщущение, что литые. Сделай уж механизм им, там пара деталей всего) Гриф тоже довольно грубый, играть будет неудобно. У вестернов обычно он сужается кверху. В районе 1 позиции там пятна какие-то в виде концентрических кругов. От пальцев что-ли?) Да, и обечайкам сделай пластиковые вставки по контуру, так красивей будет. А то кажется, как будто корпус штампованый из жести
Ramon_sad
вобщем человек хотел сказать: "сделай уже нормальную студию, а не серую незнаючто"
DazenT_KleinE
Колки не литые... Ну я попытаюсь сделать так, что это видно было. Гриф я делал по своей гитаре (ну вообще форму я со своей реальной гитары брал), он там очень удобный и не толсый... как здесь кажется). Надо будет камеру поставить, чтоб лучше видно было.
Ща переделаю и покажу)
DazenT_KleinE
А как сделать по контуру белую окантовку на корпусе?
Вот чуть исправил. Детали колков плохо видно из-за того, что хромированные, поэтому как литые выглядят..
bebuin
Как сделать? Ну... можно выделить полики по контуру и присвоить им другой материал. Можно сплайном квадратной формы обвести.
Вобще, там очень уж крутое у тебя скругление на углу. Из-за этого создается впечатление, что корпус - непомерно тяжелый и какой-то жестяной) Гриф вроде получше, но еще бы срезать не мешало. Толщина такая, как у старых осиновых ленинградских гитар) И в районе пятки грифа косяк какой-то... на булевский похоже.
DazenT_KleinE
ээ... это там где риф с переди корпуса на боку крепится? Там отражение колков.
Rainfall
выложи другие ракурсы и сетку покажи.
DazenT_KleinE
Вотъ... в общем. У меня проблема с отражениями на верхей части корпуса гитары: там их нет.. HDRI я поставил, но а как именно им пользоваться я не знаю.(делал как в уроках написано).
KpOHyC
QUOTE (DazenT_KleinE @ 16/10/2009, 13:05) *
а сцена - это какая-то студия, или просто плейн а на нём модель?
попробуй у хдрки накрутить Overall mult
bebuin
о, ну уже горааздо натуральней смотрится. Для отражений поставь какой-нибудь самосветящийся бокс сверху или плейн под углом к камере (чтоб видно было отражения на корпусе)
DazenT_KleinE
ну это у меня типа студия из 2-х источников света и изогнутой плоскости из нурбса. Пытался по одному уроку сделать студию (там машину рендерили), так получилось очень плохо... Решил сделать так, как раньше делал.
