Полная версия этой страницы: глобально о визуализации
zyrya
Мне тут в голову мысль залетела, ни как не могу с ней справится. Вот допустим текстура. Это как правило фото поверхности при определённом освещении, и мы при визуализации выставляем физкамеру, имитируем солнечный свет но текстура то у нас освещена уже, получается всё освещение в сцене, должно быть = -освещение текстуры. Если допустим в значение мулта ИС уже задан этот минус на програмном уровне, т.е. внесена поправка на освещённость текстуры в физ.свойствах, тогда и в процедурках она должна присутствовать. вобщем каша в голове, а разобраться хотелось бы, не вникая в скушные книги, может кто поможет? Или мысли у каво какие нить?
Лёхин
ну и мысли вам в голову залетают
mentor
Обычно текстуры лучше снимать в тени или во время сплошной облачности, а рядом с объектом ставить лист белой бумаги, чтобы потом в фотошопе поправить баланс белого. Ну это если нужны точные цвета текстуры, в фотошопе можно что угодно сделать wink.gif Делать можно как угодно, главное чтобы результат хороший был wink.gif
AnTonG
zyrya а такая не залетала ? "мы видим предметы потому что они отражают и поглащают свет" ?
zyrya
Получается, что по логике, физ. свойства ИС и камеры довольно условны, нежели динамика.
Miktor
если есть хороший результат то неважно как работает физика. 3-д это же матрица-обман. Имхо моё мнение. Так что не стоит заморачиваться и вычитать освещение текстуры чтобы потом вновь осветить ее в сцене.
zyrya
Да это понятно, что цель оправдывает средства, вопрос в другом - Как это работает?!
Shiva
QUOTE (zyrya @ 15/09/2009, 12:40) *
Поздравляю! Наконец-то правильный вывод.
В 3д на самом деле всё условно, даже динамика.
НУ НЕ БУДЕТ ВАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ! Абайдетесть.
Вопрос в том что вся Физ Корректность это не более чем приближение в каком-то порядке.
Ибо если все делать чесно, то придетсяопустится до уровня квантовой физики, если не до теории струн. ))))))))
так что Забей! В любом случае все делает "на глаз".
Spear
CBEPXY
Давайте ещё про гамму 2.2,матрицу монитора и калибровку принтера поговорим.
И будем наивно полагать ,что с бумаги глаз читает как есть:)
Автору-не забивайте голову подобной хернёй...лучше родителям позвоните или жене кофе в постель принесите.
suhiro
ТС - провокатор
Тема для флуда
Семён
QUOTE (suhiro @ 15/09/2009, 23:35) *
ТС - провокатор
Тема для флуда
Не соглашусь. Тема очень хорошая, вопрос важный. Для начала стоит отметить, что говорить о корректности текстуры-фотографии можно только в том случае, когда воспроизводится поверхность матового непрозрачного объекта - от положения камеры при съемке не должна сильно зависеть ни интенсивность отраженного света, ни цвет поверхности (т.е. необходимо, чтобы поверхность объекта была близка к ламбертовой). Идеальным было бы освещение источником света с полным равномерным спектром, но так как таких источников не существует, для "идеального" физически корректного результата необходимо делать поправки.
Идея поправок за счет изменения источников света в сцене в корне неправильная. Для наглядности рассмотрим предельный случай, когда спектр источника при съемке не просто неравномерный, а, например, содержит только красные частоты. В этом случае белый объект на снимке получится красным. Если мы попробуем осветить объект с такой текстурой синим светом, то после рендеринга увидим черный экран. И "вычитание" красного освещения ситуацию не исправит - в текстуре попросту нет информации о том, как объект отражает синий свет. Точнее есть, но ложная - будто он полностью его поглощает.
Поэтому единственным выходом остается предварительная правка изображения - например, с помощью баланса белого. Рендерер лишь должен "извлечь" из текстуры информацию о том, как отражается/поглощается свет отдельных источников света. И по тому, как рендерер это делает, определяется его "физическая корректность".
Вообще, использование текстуры в одном лишь слоте diffuse (а для других напрямую сфотографировать и не получится) никогда не даст корректный результат. Но, как тут уже говорили, если результат выглядит правдоподобным, то гнаться за корректностью нет никакой необходимости.
BlackAgate
Всю речь можно свести к одному: нельзя освещать текстуры красным светом, а только белым. Офигеть какой важный вывод.
AnTonG
summoner45
Цитата
Ибо если все делать чесно, то придется опустится до уровня квантовой физики, если не до теории струн. ))))))))
