Может кто-то уже сталкивался со следующей задачей:
У меня отрендерен отрывок архвиза длиной 20 сек (25 fps, progressive), то есть 500 фреймов. Там чисто полёт камеры по сцене, никакой анимации в кадре, поэтому всё в FR GI "Camera Fly"-режиме. Все GI-solutions сохранены. Рендер занял 2 суток.
Заказчик захотел замедлить этот полёт в два, а то и в три раза. В After Effects и т.п. композерах замедлить отрендеренное видео можно, но в результате получается лажа.
Выход напрашивается один - замедлить в 3dsMax движение камеры (или увеличить fps) и отрендерить по новой. То есть на рендер уйдет теперь уже 4 дня (если замедлять в 3 раза - то 6 дней).
Вопрос: можно ли, используюя уже отсчитанные GI, как-то отрендерить в дополнение к уже готовому промежуточные кадры, увеличив в итоге fps до 50 (или до 75 fps для трёхкратного замедления), сэкономив на этом время?
То есть, чтобы корректно замедлить моё видео из 500 кадров, нужно между каждым из этих кадров вставить 1 промежуточный для 50 fps, или 2 промежуточных для 75 fps, и т.п.
А?
