Предыстория этого микрофона в "Общих вопросах построения". Вроде как простая деталь, а не получается - косяки лезут. Суть тутора в том, что если делать все построения аккуратно и в правильной последовательности, то все нормально получается.
Я решил просто с нуля построить этот микрофон, по возможности не отклоняясь от оригинала, выложенного на форум для разбора ошибок.
Скачать в формате .doc
1.
оригинал
2.
Снимаем кривые с оригинала, чтобы было на что ориентироваться в дальнейших построениях.
3.
кривые оставляем, оригинал выбрасываем.
4.
Строим половину кривой, точно повторяющую оригинал.
5.
Зеркалим ее, привязываясь к оси.
6.
Копируем получившуюся кривую, передвигаем на нужное расстояние, и масштабируем в плоскости, привязываясь к осям. Получаем исходные сечения с одинаковым количеством точек.
7.
Строим первую рельсу, точно повторяющую оригинал.
8.
Получившуюся кривую зеркалим, и получаем два исходных сечения и две рельсы.
9.
Строим поверхность по двум рельсам, выравниваем вектора, указывающие направление будущего построения по оси нашей детали.
10.
Получаем вот такую поверхность.
