Добрый день.
Очень часто в майке возникает следующая необходимость. Есть UVshell, который стоит "криво". Т.е. наклонен. Необходимо выровнять его по вертикали либо по горизонтали, не важно. Каждый раз приходиться выбирать его, и доворачивать на необходимое число градусов, что он стал "прямо". Хочу этот процесса автоматизировать.
"прямо" это когда ширина BoundingBox'а этого UVShell'a минимальная.
Но как написать на Mel'е не могу понять, хотя в меле понимаю.
Прилагаю картинку.
Может быть есть уже какой-то скрипт на эту тему?
Спасибо.
-Shadow-
16/12/2008, 15:54
вроде твой случай
sdv_xformUV 2.7.0
mel конечно хорошо, но это скорее численные методы, а мел лишь инструмент решения)
формализация Вашей задачи:
есть набор точек (u,v) на плоскости.
width_bbox = max(u) - min(u).
Это величина, которую нужно минимизировать.
Что меняем? угол , на который вращаем весь shell.
Куда переходит точка (u,v) при повороте вокруг (0, 0) на угол alpha?
(u_new, v_new) = R*(u, v), где R - матрица поворота,
( cos(alpha) sin(alpha)
-sin(alpha) cos(alpha))
Таким образом,
u_new = cos(alpha)*u + sin(alpha)*v
v_new = -sin(alpha)*u + cos(alpha)*v
Итого, задача :
найти alpha, при котором
достигается минимум функции max(u_new) - min(u_new),
т.е. производная равна нулю. поскольку задача аналитически не решается, нужно воспользоваться численным методом решения.
вот, как-то так, я думаю..
поэтому если не хочется сидеть с математикой, лучше воспользоваться чудесными готовыми скриптами)
upd - может там все и сложнее, с этим минимумом от (максимум минус минимума). надо еще подумать немного.
[Vitus]
10/12/2009, 20:22
Здесь есть полное решение для трёхмерного случая. Правда писал на maxscript, но понять можно. Смысл в том что через метод Якоби находится матрица минимального бокса, ну а дальше уже легко. Для двадэ то-же самое, только ещё проще.
