Полная версия этой страницы: Проблема с обрезками, не режется сплайн
Zodchii
Почему при работе со сплайнами почти никогда не работет обрезка (trim), то всё пропадёт, то ничего не обрежется?
RUS095
Проверь положение объектов по оси Z. Возможно они у тебя вообще не пересекаются.
point111
файл покажь
Zodchii
QUOTE(point111 @ 25/02/2008, 20:16) [snapback]1017809[/snapback]
файл покажь
А чего показывать то, на одной плоскости пересекается сплайн и линия, обрезать сплайн тримом (trim) не получается (хотя иногда обрезает), причём такая же проблема с командой боундари которая вместо обводки делает т.н. регион.
point111
в файле можно увидеть действительно ли у тебя Z=0, оценить сложность сплайна, посмотреть кучу других моментов которые просто так в голову не придут...
Без файла могу только порекомендовать не использовать сплайны, использовать вместо них полилинию, её можно образмерить (всегда чёткий радиус) и 90% работает брндари и штриховка. А сплайны автокадовские Макс не понимает, для меня это вообще основная причина не использовать их. И элипсы фтопку...
Zodchii
Да, видимо проблемы в сложности сплайна, когда пытаюсь обрезать небольшой простой отрезок тогда всё получается............Недоработочка мощная надо сказать, давно с этим мучаюсь, зачем тогда вообще нужен сплайн. Получается его можно использовать только как вспомогательный элемент для других построений!!!
c0n5+RuC+0r
Не сочтите за некропостинг, но может кому пригодится. Не режется, как правило, когда системная переменная PROJMODE установлена в "0". Тоже пытался обрезАть сплайны, полученные с Solid-ов, которые, в свою очередь получались из NURBS-ов командой "Наполнить". Пока не поменял значение, ничего не получалось.
0 - Реальный 3D режим (без проецирования)
1 - Проекция на плоскость XY текущей ПСК
2 - Проекция на плоскость текущего вида
Если установить в "1" или "2", то и trim и extend работают отлично.
