Полная версия этой страницы: Нужен совет по экспорту модели
Rasim
Ситуация такая.. есть модель выполненная в КАД-программе Unigraphix NX-5. Нужно загнать эту модель в макс (2008) без потери качества. Имею программы сам NX-5, SolidWorks 2007, Autocad 2007, Kompas 3D 8.0 и Maks2008. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, из какой программы лучше экспортировать и в какой формат, чтобы потом без проблем с ним работать в максе и без потери качества?
Исходный файл прислан в формате Parasolid. Пробовал экспортировать из NX-5 в формате DWG, DXF, IGS, STL, WRL.
В DWG и DXF упрощается геометрия, IGS вообще глюк, STL - триангулируется так, что потом нормально не сгладить поверхности.
Int_Skylined
ничего идеального нет, это касается и экспорта, где модель неизбежно изменяется...
может стоит более направленно покрутить настройки сглаживания для dwg?
Rasim
QUOTE(Int_Skylined @ 21/12/2007, 12:49) [snapback]982082[/snapback]
Сглаживание тут не причем. Я его вообще отключаю. Вот скажем как обстоит дело с колесом, в NX оно круглое, твердое тело. После импорта в макс, профиль колеса не идеально круглый а напоминает многоугольник с 12-16 сторонами. То есть, как бы пропадает толеранс радиусов. И так со всеми не плоскими обьектами. В самом NX-е настроек толеранса нету, есть только настройки B-сплайнов которые не влияют на модель.
colibrica
Загони через IGS или STEP в Риноцерос, а затем экспорт в OBJ с ручной настройкой меши по превью, можно например так:
Density 0.65
Maximum angle 0.0
Maximum aspect ratio 0.0
Minimum edge length 0.0001
Maximum edge length 0.0
Maximum distanse... 0.0
Minimum initial grid quads 16
и все три галки после этих параметров
диалог с этими параметрами вылезет при экспорте обьекта, кроме Рино тебе из САПРА геометрию ничем нормально не замешить.
Ну можешь конечно поставить себе вместо Рино Autodesk Inventor( тоже САПР) там прямо в формат макса можно сохранять, но Рино проще найти чем Инвентор.
Да если на то пошло можешь прямо в Рино рендернуть, хоть Виреем хоть анбиасами(Максвелл, Фрай).
VitaminD
deep exploration CAD edition поддерживает этот формат...
Rasim
QUOTE(colibrica @ 21/12/2007, 19:43) [snapback]982322[/snapback]
Density 0.65
Maximum angle 0.0
К сожалению Ни одной из названных программ нет. А нужно было срочно. Пока проблему решил экспортом в STL (StereoLitho) формате с высоким толерансом.. то есть низким. На данный момент качество удовлетворительное.. хотя полигонов - жесть! Но вопрос и связанная с ней тема остаются открытыми, потому как я думаю у многих рано или поздно возникают проблемы экспорта из CAD. Попробую админов напрячь, чтобы нашли Инвентор. Свежее Рино у нас более проблематично найти чем Инвентор(парадокс?).
Вопрос намбер два! В максе изменить треангуляцию обьекта, если он создан не в самом максе это реальная проблема. Может есть какой нибудь способ победить эти неугодные грани? Речь идет о сотни тясячей граней. sad.gif
Поясню.. это нужно для правильного сглаживания нормалей. Сейчас приходится прибегать ко всякого рода трикам что весьма сложно и не всегда имеет нужный результат.
VitaminD
PolyBoost
только он иногда не те ребра удаляет, которые "надо"...но в целом очень удобно..а тем более с учетом количества smile.gif
зы...на этом форуме в базе ссылок есть сцыла на deep exploration cad edition..попробуй таки ей...я экспортил из кад проги ей..гюки какие-то были..типа вывернутых нормалей..но это попроавимо..
Rasim
Спасибо, попробую.
Int_Skylined
сначала прочитай тока, поддерживает ли он экспорт в нужный формат?
аннотация по форматам, pdf
RENat_ukg
dokdan85
Pri importe iz DWG nakruti parametr "Curve steps"
i u tebya vse ne ploske poverhnosti stanut ochen dazhe kruglymi i sgazhennymi... vmesto 10 naprimer postav 20 ili 30
VitaminD
QUOTE(Int_Skylined @ 24/12/2007, 17:49) [snapback]983617[/snapback]
Rasim
QUOTE(dokdan85 @ 24/12/2007, 20:23) [snapback]983662[/snapback]
Крутил, эффект = 0. Возможно что это у Юниграфикса такой DWG/DXF экспортер.
Только я не пойму, при чем тут параметр curve если модель экспортилась в фасетах?
Rasim
QUOTE(Rasim @ 25/12/2007, 12:37) [snapback]983928[/snapback]
Точно у Юниграфикса DWG экспортер косячит. Ни "curve steps" ни "maximum surface deviation" ни на что не влияют. "m.s.d." даже на 0,1мм ставил.. ничего.
Попробую еще Power Translator нповеровский.
Rasim
Поставил повернурбс 2.9, и появились пара вопросов.
1. Не импортируются файлы из solidworks 2007. В итоге получается пустая сцена. Залез в техподдержку разработчиков и в факе вычитал что нужно регистрировать библиотеку swdocumentmgr.dll, зарегистрировал. Но это не помогло. Может там еще какие то нюансы есть?
2. Не импортируются файлы в формате parasolid, тоже пустая сцена получается. Экспортировал из Unigraphics NX5, пробовал версии парасолида от 15.0 до 18.0. Вроде самый удобный формат для обмена между сапрами. Может кто нибудь сталкивался?
