QUOTE(KUV @ 11/12/2007, 23:15) [snapback]977201[/snapback]
Народ подскажите, пожалуйста, у меня проблема такая: пытаюсь разрезать свою модельку и при выделение ребра, по которому хочу чтобы пошло разрез, а вмести с этим выделяется второе ребро в произвольных местах.
С альтом делаешь выделения, а контролом снимаешь выделения. он сразу все выделения снимает, которые сами по себе вылезли...
Когда отрываю модель пишет, что есть в определенных координатах некорректная точка, но открывая модель в максе, никакой точки нет в данных координатах, как можно удалить эту точку или как проверить на корректность сетку?
в режиме вертаксов в максе сделай remove isolated vertexis.
Knartz спасибо, а я скопировал полигоны как новый объект и прокатило
Erik945
11/05/2008, 11:06
Я только начал изучать эту прогу. Не подскажите как маштабировать модель? скролинг почему-то не помогает.
Одбой, научился!
Eol-dark_elf
24/06/2008, 10:19
Как научился- то? Я работаю в максовском билдинге. Скрол на зуминге не работает!
Eol-dark_elf
24/06/2008, 11:43
Хмм. Экспортирую модель после анфолда в макс. Пропадают группы сглаживания и сама модель создает триангуляцию. Как от этого избавиться?
Eol-dark_elf
24/06/2008, 13:59
проблема была в том, что при экспорте забыл поставить poly вместо tris.
Стыжусь))
Eol-dark_elf
01/08/2008, 15:47
я вот подумал, было бы круто, если бы анфолд выделял ребра по симетрии, как в браше. Потому что бывают модели, например модели животных, которых лучше не разворачивать по половине а всю сразу.
nieaCry
01/08/2008, 22:19
Я юзаю UV Layout, но была бы возможность в анфолде руками паковать, пользовался бы им чаще. В новых версиях, уже есть такая возможность.. но в 4й нету = ( А браш не дружит с развертками, которые встык упакованы к краям...
Eol-dark_elf
02/08/2008, 14:38
Еще анфолд делает очень маленькими головы. Вот например
Делает он конечно ровно, но в шопе не развернешся. Помогает только полное отрезание головы)), а это швы. Есть какой нить способ? Или так и должно быть?
Eol-dark_elf
03/08/2008, 01:29
nieaCry, а лайаут нормально пакует?
Я обычно делаю маппинг в анфолде. Но затем в максе некоторые части увеличиваю, так как на разных частях мне нужен разный тайлинг. После чего у меня уходит аж 1 - 1.5 часа на распаковку всей развертки вручную!!! Потому что если я сделаю в максовском анврапе "Pack", то он размапит ОЧЕНЬ криво, оставит кучу свободных мест и не вобьет в рабочий квадрат. Вбивает он лишь тогда, когда ставишь галку normalize clusters, но ТАКЖЕ оставляет кучу мест свободных и естественно весь мой разномастный тайлинг горит синем пламенем. Вобщем все как всегда в максе, через Ж.
Может быть еще софтины какие есть для этого?
nieaCry
03/08/2008, 03:05
лейаут мега мощная штука! Там паковать можно вручную. Имеет огромное количество опций и функций. Но интерфейс придумали мазахисты, без видео не разобратся. Мне не ясны пару моментов в лейауте, а так, он однозначно круче анфолда (естественно, я сравниваю народную версию анфолда, а не последнюю).
Eol-dark_elf
11/09/2008, 20:09
Дело-то как раз в том, что хотется чтобы паковал автоматически, но при этом не менял установленного мной тайлинга.
Zveroyasher
14/09/2008, 15:46
А где лечилово к 5-ому анфолду взять?
my_bullshit303
16/10/2008, 18:42
ну а что если у меня густая сетка...можно как-нибудь разрезать поплам толково?
my_bullshit303
17/10/2008, 03:05
ну так знает кто-нибудь?
Странный вопрос... толковость разреза определяется только толковостью резчика.
В твоем случае, это будет довольно кропотливая работа
my_bullshit303
18/10/2008, 16:08
QUOTE(zhev @ 17/10/2008, 13:32) [snapback]1126884[/snapback]
я вот как чувствовал, что найдется умник на тридэцентре, который выскажет остренький и сарказмом диалог и в конце сделает попытку совета или помощи, при этом испытав чувство полного удовлетворения, от того, что помог коллеге...
спасибо, очень мудрый совет!!!!!!
Udush Kudush
18/10/2008, 16:24
QUOTE(my_bullshit303 @ 18/10/2008, 17:08) [snapback]1127416[/snapback]
В ЮВЛэйауте есть возможность работать с симетричными объектами, а так же он имеет отличнейший, маленький но достаточно емкий хелп. В анфолде кажется такого нет.
Можно нарезать на куски в максе и разворачивать по отдельности, потом сшить обратно.
Exactamente
03/02/2009, 12:05
Когда разрезал, как можно обратно сшить (undo не в счет
упд
вопрос, конечно, об анфолде, а не к посту Nicod'а)
{*!ce*}
в той версии которая выложена тута в первом посте ни как не сошьешь, можно в слдующей версии Анфолда сшивать, там специальная пиктограмка есть...
Кстати, ни у кого от последней версии кряка нету? А то я все извращаюсь - режу в анфолде, а сшиваю в максе...
прога просто супер))) только ей щас и пользуюсь
edwardguz
22/03/2011, 17:27
Скачал демо-версию 7-го Unfold3D. Версия (по словам разработчиков) полнофункциональная, но не дает возможности сохранить результаты работы развертки.
Действительно: File -> Save ... Save as... и save incremental заглушены, т.е. "молчат" при нажатии. Но...
Или это они не досмотрели, но сохранить модель с полученной разверткой можно через меню File -> Stamper - внизу есть опция сохранить OBJ. После этого открыл в UVLayout, проверил - работает.
Unfold3D мне понравился больше, так как в лейауте нужно помнить хоткеи, да и интерфейс у лейаута ужасный.
В общем кто успеет - качайте:
http://www.polygonal-design.fr/e_unfold/mwdemo_req.phpа то просекут и выложат новую версию.
P.S.
кстати, может я пропустил и утки уже летают везде? киньте мне в личку ссылку,плз
P.S.
Похоже утки ещё не летают ? или я ошибаюсь
P.S.
Спасибо учител
![56[1].gif](http://3dcenter.ru/forum/style_emoticons/default/56[1].gif)
.А то уже второй день ищу крэк.
P.S.
Эх, как жалко, что не увидел я этот пост во время... теперь там выложена новая 8-я версия и в ней указанный "баг" исправлен
Может кто нибудь выложить Демо 7-ой версии Анфолда?
krugerrr
31/07/2013, 16:05
скину на мыло, если кому надо 7ой unfold3 demo kruger@tut.by
