Полная версия этой страницы:
Maxtor
На радость всем максистам вышел наконец хоть и в виде корявой беты, но вменяемый коннектор Макса к Renderman.
http://four.fsphost.com/scorp007/Если в этой ветке есть максисты - отпишитесь о впечатлениях, т. к. потестить плагин пока нет времени.
Работает.... Максовые шейдера не транслируюся... Назначаются SLO через модификатор... Глупых глюков вроде нет... Все базовые моменты учтены.. Для знающих людей вроде всё на месте...А так нужно копать..
Caprice
07/07/2007, 22:43
QUOTE(svv3d @ 05/07/2007, 12:57) [snapback]881827[/snapback]
Скажи пож-ста как ты его запустил? Я все сделал по инструкции. назначил на хоткей, когда запускаю -maxscript error и конец веселью....
у меня 9-ка.
а я неназначал хоткеев просто вытащил команду в меню Render и всё...
Caprice
09/07/2007, 17:34
QUOTE(svv3d @ 08/07/2007, 13:55) [snapback]883147[/snapback]
Я не скриптер, поетому незнаю как ето сделать, вообщем скрипты которые они пре6длагают загрузить с сайта не работают в 9-ке
Вниматено читай и делай как написано и буде всё работать, я неломал голову и не извращался, просто через максовый кустомайз интерфейс дбавил в меню Render строку MaxTOR и всё. Также можно из другой вкладки тамже вытащить это как кнопку....
Caprice
10/07/2007, 14:06
Да не все правильно делал, это видимо из аз winxp 64 bit то что у меня стоит.
Rat тоже не пашет.....
что значит изза 64?, для 64 там есть отдельный плаг сразу внутри зипа там для 8 -ки
maxtor_util_max8.dlx
и для 9-ки 64 bit
maxtor_util_x64.dlx
внутри каталога plugins лежит maxtor_util.dlx это для 9-ки 32 бит убиваешь его и ложишь для 64, если у тя стоит канешно макс 64...
Caprice
12/07/2007, 13:48
Не работает конкретно скрипт, все модули и плуги загружа.тся нормально, но при запуске макстора он ругается на скрипт интерфейса.
maxtor_ui.mcr
выделяет следующую ошибочную строку:
local opts = maxToR_options()
Как раз начало скрипта, и на нем он затыкается.
у мну нет 64-ки не могу проверить, можно написать автору на страничке есть его мыло тока немного покалеченое, чтобы спамеры не доставали. Опиши проблему.. Если есть желание...
