QUOTE(iLuso @ 18/02/2007, 17:35) [snapback]810843[/snapback]
Хм... можно по подробней... в каких случаях, на каких объектах, скрины если можно...
Скринов не получится- это как буд-то помехи (т.е. свойство экрана монитора), сначала думал фонит кабель, но в итоге оказалось что это происходит именно при включенной Студии. У меня LCD кстати. И когда такая дрянь начинается он иногда перезагружает автоматические настройки дисплея (имеется ввиду обгновляет экран, на подобии поиска сигнала).
Вернусь к кабелю- переломов и прочих повреждений не может быть, т.к. он у меня всегда на одном месте стоит, и с проводами я аккуратно обращаюсь....
Явных зависимостей не нашёл, но достаточно часто это происходит при перемещении объектов, либо при движении вьюпорта, в общем когда есть какое-то движение, а так же при пересохранении и открытии файлов. При этом прочие проги ведут себя нормально. Да и когда прога только начинает грузиться (как только сплешь начинает появляться) эта фигня уже появляется....
как это выглядит я объяснил ранее. если у кого есть на видеомагнитофоне настройка трека аналоговая, то можно покрутить и увидить, как изображение всё в полосочку такую разбито будет, или если плёнка заезженая и жеваная...думаю понятно.... в общем глаз режет, очень неприятно...
