QUOTE(леДчик @ 04/02/2007, 03:16) [snapback]802537[/snapback]
Здрасте граждане!
Таже проблема с установкой студии13.
Симптомы - всплывающая картинка, евалуатинг лиценс. Висим, в диспетчере задач не пропичываемся, выходим правым кликом...
ФАК и форум по проблемам установки изучил.
Сгенеривал АВ и пробывал его впихнуть и в c/flexlm (сначала в вложенную папку - в той уже майский, потом копировал инфо файла прям в майский), пытался кинуть непосредственно в папку студии (установка лицензии его и там что характерно принимает)...
Имя пользователя, папки, которые относятся к студии переименовал на литиницу (винда русская - знаю что это не есть хорошо)...
Отсюда несколько вопросов, с которыми сам не могу разобраться:
1) Объясните пожалуйста, че такое DEP (Сгораю от стыда
). Где его найти, как проверить, как перенастроить???
2) Как менять переменные? Где это и что надо прописывать? Пожалуйста если можно о последнем чуть подробнее - чую там дело не одного щелчка...
Человеки, если не Вы, то в нашей Деревне мне не выжить... Пожалуйста, помогите кто чем может...
Да, еще забыл сказать - ностид прописан нормально, повторюсь, от флекслема у меня еще работает майка.
Заранее благодарен
1.
Предотвращение выполнения данных (DEP) используется для предотвращения проникновения на компьютер вирусов и других угроз безопасности, которые выполняют вредоносный код из областей памяти, которые должны использоваться только операционной системой Windows и другими программами.
Чтобы включить или отключить предотвращение выполнения данных для программы
Если предотвращение выполнения данных (DEP) отключено для конкретной программы, эта программа становится уязвимой для атак. Успешная атака может распространиться на другие программы на компьютере и повредить контакты и личные файлы. Если возможно, что программа не работает правильно при включенных параметрах DEP, обратитесь к издателю программного обеспечения за версией программы, совместимой с DEP, и выполните обновление программы, прежде чем изменять параметры DEP.
Для выполнения этой процедуры необходимо войти в систему с учетной записью «Администратор» или члена группы «Администраторы». Если компьютер подключен к сети, то параметры сетевой политики могут запретить выполнение данной процедуры.
Чтобы открыть окно «Свойства системы», нажмите кнопку Пуск, выберите команду Панель управления, затем дважды щелкните значок Система.
На вкладке Дополнительно в группе Производительность нажмите кнопку Параметры.
Откройте вкладку Предотвращение выполнения данных.
В списке Включить DEP для всех программ, кроме выбранных выполните одно из следующих действий.
Чтобы отключить DEP для программы, установите флажок рядом с именем программы и нажмите кнопку OK. (Если имени необходимой программы нет в списке, нажмите кнопку Добавить, перейдите в папку Program Files, выделите исполняемый файл программы (он должен иметь расширение EXE) и нажмите кнопку OK.)
– или –
Чтобы включить DEP для программы, снимите флажок рядом с именем программы и нажмите кнопку OK.
2.
Свойства компьютера>>Дополнительно>> Переменные среды.3.
Файл лицензии не обязательно размещать строго в FlexLM. Можешь создать подкатегорию, например. Либо просто скопировать текст лицензии не привязываясь к её размещению, что я обычно и делаю для Майки, а теперь и Студии.
