Полная версия этой страницы:
Лестница.
Привет! Вот пришла в голову идея.
Прувет... А чё случилось с твоей камерой пыток?
По работе: Забавно, но чёт не хватает...пыли мож...а чё это за дерьмо из камней торчит?
Камера пыток заглохла, не некоторое время
. В основном из-за того что никак не получалось пыль нормальную сделать.
Это что-то типо мха.
В той же самой камере "что то типа мха" получалось намного лучше(текстурой), но то, что на камнях, это ппц(из камней черви лезут!)... лучше текстура..тем более, что это мох, а не трава...так...текстура ступенек никак не катит, вся растянута, размыта и на каждой ступеньке одинаковая... все сливаются в одну и в итоге лестница больше похожа на прямой экскалатор...судя по эксколатору, ему уже хрен знает скока тыс. лет, а ступеньки ровные, непокоцанные...
то P1lot
Траффку лучше убрать... Наверху надо сделать Ктулху...
Boom...ну я не совсем автор
А..да...забыл сказать...PavAks, чёт у т опять выбрана тема, хде надо пыльку делать
Не знаю просто нравится тематика.
Вот, кстати, тоже лестница из данной тематики.
Значит просто заменить травку на текстуру, или травки немного оставить?
А картинку выше ты делал? Трава... траву оставь, шоб из щелей торчала(ток не такую), а мох ИМХО мона и текстурами с дисплейсом...
Картинку выше я делал ровно год назад. А с травой счас попробую поправить.
Ничё так картинка, ток этот фильтр всё портит...ничё не понятно..а можешь без фильтра показать?
suicide_master
10/01/2007, 22:43
камушки волосатые не стоит использовать мне кажеться =)
Я эту картинку просто сразу под этот фильтр делал.
В аналогичном стиле у меня: Мост(в кроваво-красных тонах), равзваленная лестница(картинка выше), заброшенная фабрика и пыточная.
А чё, прикольно и фильтр картинке идёт, ток интенсивность его надо было поменьше поставить...
Дашож тебя все на лесницы то тянет - прям мания какая-то. А на противоположной стене не должно быть фрагментов лесницы? Мох - радиактивный - а ты попробуй уменьшить размер листка и добавить текстуру, может прикольно получится!
Вот- подкорректировал немного.
to Lev@: как эту лестницу доделаю сразу перекинусь на ту
. И да - действительно забыл про фрагменты на противоположной стороне.
i_one_as
11/01/2007, 16:22
А что за хрень на объективе налипла? На лестнице сильно палится замощённая текстура.
зы: архмоделевскую модельку хорошо перетекстурил)
QUOTE(PavAks @ 11/01/2007, 14:24) [snapback]788353[/snapback]
Еще раз повторяю - уменьши длину листка моха - сильно длинные - хреного смотрятся! И брось там какуюнить лиану или .... кустарник...ХЗ
Хрень на объективе- это листья падающие, типо.
А остальное сейчас попробую подправить.
and_Zmei
11/01/2007, 18:22
не это типо похоже больше на брызги грязи...
Это реально на грязь аохоже..если хочешь падающие липестки на переднем плане в ДОФе, то сделай и дальше липестки уже в фокусе..а то они как-будто спецмально рядом с камерой падают.. с оператора, новерное
Понял! Исправлю!
Кроме чела никаких особых изменений не вижу...
Кстати да, чет никаких изменений кроме Чела. Текстура как была хреногой так и осталась. Кстати арка каким таким образом стоит на ступеньках? вырезать профиль ступенек с таком камне - анриал!? - ваиант только раздвигать арку!!! ... ну и трава -* все уже сказано выше!?
Вот. Посмотрите эту картинку.
Размер растительность уменьшил, текстуру вроде тоже.
Да убери ты уже эту щетину с камней, ну не катит она...хоть ты как её уменьшай/увеличивай...
Текстуру думаю надо рисовать для всей лестницы сразу, а не для отдельной ступеньки,а то от того, что ты по-разному оттекстурил 2-е ступеньки всё-рано ничё не изменилось и это... всё никак не могу понять...чё у тебя справо чистые камни, а слева заросшие?
Ну.... просто так.
Вот. Текстура сразу для всей лестницы. И убрал мох.
Все равно на ступеньках видна одинаковая текстура. Примени к ним разный маппинг....
И еще, справа верхний камень (арка) тоже надо подделать тексуру....
В дыры между камниями засунь траву и зелень и на самих камнях и ступеньках уменьши слой этой зелени, сделай её где-нить в углах что ли... С текстурами на ступеньках уже лучше, но на камнях, которые типа вместо перилл по бокам текстура всё же одинаковая.
