Полная версия этой страницы:
Интерьер
Из разных квартир две комнатки. Плиз, раскритикуйте!
Блин, Картинки чего-то не добавляются
добавляются!
Критиковать пока нечего: ничего не видно.
Первая нормальная, вторая слишком светлая, третья слишком тёмная...
Zeratul
11/08/2006, 15:22
Ну вообще то у тя очень шумно! Покрути в rQMS ноиз! И кидай разрешение побольше! Тогда и покритикуем!
Шумов Юрий
12/08/2006, 01:11
а лучше выкладывай большие изображения на какой нить сервер, нпример
http://upload.enetation.co.uk/ чтоб этот не засорять
Вот тут какие-то косяки пошли по отражениям - белые точки....Я с этим Vray с ума сойду
[attachmentid=80222]
MadAlex
14/10/2006, 21:58
дабы несходить с ума, есть повод посетить саму ветку врея.....там много интересного узнаешь и почитаешь
XиРуРГ!
14/10/2006, 23:03
пока плохо.. а какой у тебя врей??? и какие источники света используешь?
Monolith
14/10/2006, 23:04
Когда я был новичком то рендерил боксы и сферы и читал много, чего и тебе желаю. А так ты только себя измучаешь и ничего хорошего не получишь.
На последней картинке непонятно что изображено.
Мульт явно на ис надо понижать и повышать настройки АА.
то brabuz
Так кто же омниками освещает? Ты GI включал? Научись управлять светильниками и, для начала, в колор мапинг поставь экспоненту.
Bengamin
15/10/2006, 22:47
1) картинка самая хорошая, но по моему есть недостаток сабдивов на матах стен. Так же нет ясного неба и солнечного света не видно, а делает картинку живее, так же у тебя камера отвратно настроена. Делай больше высоту, не 600 как у тебя (в мм) а хотя бы 1400!!!
2)картинка засвечена сзади и опять нет VRay Sun.
3)картинка темная и сабдивов мало, 3 где то.
4)картинка ужасна.Ничего нет, и при этом одни засветы. Убей омни, ставь VRay Sun!!!
И по моему, тебе в WIP для новичков.
QUOTE(Boom @ 15/10/2006, 22:03) [snapback]732157[/snapback]
то brabuz
Так я не омниками, VraySun+VrayLight в окна...
QUOTE(XиРуРГ! @ 14/10/2006, 23:03) [snapback]731603[/snapback]
Vray 150rc2full, VraySun+VrayLight...GI - Irr.map+Light cache..
Заказчица просто привередливая, это всё одна и та же квартира, до этого было так, помоему рендеры получше (прилагаются), а тут решил выложиться (на последней), вот поставил Скай, не знаю, что дальше делать
[attachmentid=80477]
Это та же квартира, предыдущий рендер...За дизайн прошу камнями не кидать!
Поставил экспоненту, по 2 яркость, стало темнее + пятна пошли
Это, как я понял сабдив?[attachmentid=80484]
то brabuz
Пятна из-за слабых настроек ирмапы. Вообще, не вижу функционального смысла в последнем помещении. Надеюсь, это сделано просто так? Если нет, ни в коем случае не показывай это заказчику.
QUOTE(Boom @ 16/10/2006, 12:01) [snapback]732526[/snapback]
то brabuz
Тут упор нужен на камине и стене с камнями и рисунком, ее так устраивает, насколько я понял...На самом деле я и Скайлайном могу рендерить - заказчики и такое хавают, но хочется расти над собой
Показать действительно красивую картинку, а не тяп-ляп.
то brabuz
Повезло тебе с заказчиками. Обычно, за такое убивают...
Monolith
16/10/2006, 15:29
Тётка то упадёт со второго этажа на первый разобьётся, а тебя посодют.
Ты не только рэндер красивый старайся сделать, но и геометрию. Ведь хороший рэндер её не исправит.
Bengamin
16/10/2006, 16:30
Да ну?
По моему нет!
Ты юзаешь VRay Sun + VRay Light (в окне) а нужно ли???
А насчет камина... Убого... Нужно доробатывать!
Пятна всё ж мне кажется из за сабдивов, дашь настройки скажем точно.
И поставь VRay Sky, а то как то странно, свет есть, а неба нету...
P.S. Easter Egs : лестница висит над полом?Оригинал...
помимо касячной архитектуры в глаза бросается неправильное кадрирование изображения.. Ты показывешь КАКИЕ-ТО куски ЧЕГО-ТО... Пострарайся выставить камеру так, чтобы захватить все помещение в целом, акцентируя при этом внимание на основных его объектах..
Удачи..
не ясно зачем картинка на полу, кроме того явно пересветы поставь экспоненту вместо линеар, подкоректируй положение источника света, не ясно откуда идет свет замени сан н адирект может получше станет почему за окнами мрак если в комнате солнце или это не окна и метериал хром если это хром посмотри в форумах
QUOTE(Силуэт @ 16/10/2006, 15:29) [snapback]732794[/snapback]
Там перила есть, я просто их скрыл
QUOTE(Bengamin @ 16/10/2006, 16:30) [snapback]732870[/snapback]
Да ну?
По моему нет!
Блин, да дело не в моих рендерах, дело в том, что она сама не знает, чего хочет, впрочем как всегда, а что не предложишь - не нравится.
Это не финальный рендер - это можно так сказать эскиз...Опять же повторюсь - упор делается на каминную область...
то brabuz
Дружище, что же ей может понравиться, если ты, фактически, ничего не предлагаешь. Упора на каминную область, извини, не увидел. Пока, это бессмысленный набор объектов и примитивов. Пробегись по галерее, посмотри на работы, найдешь много идей, стопудово! Если с визом беда, концепцию всегда можно накидать на бумаге и утвердить с заказчиком. Любым. А уж потом, виз. (можно и на стороне) Удачи.
Вот небольшое обновление...как-то всё блекло
[attachmentid=80820]
XиРуРГ!
17/10/2006, 21:13
используй связку сан + скай... лайт убери....
У меня только два источника - в камине photometric, и Skilight за окном, рендер из перспективы, настройки прилагаю! Всем спасибо!!![attachmentid=80836]
Monolith
18/10/2006, 01:41
Обычно для чистового рендера используют настройки выше дефолтных. Фильтр нада другой. В LC неправильно всё настроено.
Отрендерил из VrayPhisCamera, пришлось ISO в 800 выкрутить, т.к. быо оч темно
Все равно что-то не то....[attachmentid=80961] Light Cache перенастроил... ПАмАгите!
Мда...Все так и кинулись помочь
Какие мульты на сане и скае??...
QUOTE(RomX @ 19/10/2006, 13:21) [snapback]735770[/snapback]
Скай - 1.0
Сан - 1.0
Увеличивать их, я думаю, смысла нет, поставь еще источниики света..
Дело было совсем в другом....Почитал я тут на форуме и нашёл свою ошибку. Она была в том, что у меня дюймы в единицах измерения. Сейчас отрендерю и выложу, что вышло...Настройки света не трогал, только поменял ед.изм.
вот ед.изм - мм[attachmentid=83101]
Grey.by
04/11/2006, 00:07
Чисто по геометрии... На арке(оранжевой) рубленые края, и на кресле, добавь на объект модификатор MeshSmooth.
spider666
04/11/2006, 00:14
Зелень прикольная, но вот все остальное требует хорошей доработки.
Никак не пойму, что за арка под лестницей?
QUOTE(spider666 @ 04/11/2006, 01:14) [snapback]746881[/snapback]
Это так сказать, художественный элемент, картина с перспективой.
Кстати, заказ уже приняли...Но думаю, до ума нужно довести....
