Полная версия этой страницы: сжатие видео
Форум .:3DCenter.ru:. > Видео & Графика > Монтаж видео
_Predator_
вообщем действую по такой схеме:
- через IEEE 1394 захватываю видео с камеры...
- далее несжатое видео обрабатываю в Premiere Pro 1.5... делаю законченый проект, и экспортирую звук, и видео отдельно, и без сжатия...
- теперь настало время сжатия:
пробовал сжимать в Dr DivX и Virtual Dub используя DivX кодек, но сталкиваюсь с такой проблемой - после сжатия, видео становится на несколько секунд короче(!)... => видео становится короче чем звук... и получается рассинхронизация sad.gif
я так думаю что видео становиться короче из-за того, что при сжатии, вроде как, некоторые кадры "выбрасываются", в целях уменьшения размера файла... так же в видео есть "Black video" из премьера... тоесть получается что это "чёрное видео" тоже выкидывается из файла sad.gif...
вопрос:
есть ли программа, (или может быть это кодек надо настраивать - если да, то как?) которая бы не выкидывала кадры из видео??? в данном случае размер файла не волнует... тоесть главные критерии - качество (оно вообщем-то устраивает) и звук... тоесть рассинхронизации быть не должно...
что делать?
а то щас с проектиком вожусь, дык там видео "убивается" на 12(!!!) секунд... а это 12х25 кадров wacko.gif
p.s: если надо кодек настраивать, то интересуют настройки DivX... хотя рассмотрю и что-то другое (если оно лучше)...
alex_g
а какой оно длины?
может фреймрейт не совпадает?
В DV(исходник) 25 кадров (50 полукадров) в секунду, в DivX, у тебя не знаю.. smile.gif может 30 стоит?
Прикид:
отставание 12*25=300 кадров,
.. 30-25=5 кадров в секунду,
.. 300/5=60 секунд.
видео длится 60 секунд ... ?
ShockWave
звук VBR или CBR ?
деинтерлейсить не пробовал ?
первый раз кстати про такую траблу слышу !!!
_Predator_
а какой оно длины?
всё совпадает... везде 25...
Прикид:
.. 300/5=60 секунд.
12 секунд убивается из почти 49-и минутного кина...
звук VBR или CBR ?
звук тут не причём... говорю же, экспортирую из премьера всё поотдельности... аудио отдельно, видео отдельно... и всё это без сжатия...
пытаюсь сжать видео, а при сжатии выбрасываются кадры... причём при сжатии аудио всё впорядке, размер аудио после сжатия (Mpeg Layer-3 - тоесть mp3) совпадает с несжатым аудио...
я так и делаю... мне поля ненужны... это для компа видео...
забавно... если сжимать сразу всё вместе (аудио + видео), эффект такой же...
мда...
выход один... сделать так, что б кодек сжимал, но не выбрасывал "ненужные" кадры... а как это сделать... ???
dEAffY
Что-то ты как-то странно делаешь... Зачем без сжатия? Зачем отдельно? Сжал-расжал - уже потери. У тебя же Microsoft DV формат, а премьер именно с ним лучше всего работает. Когда фильм смонтировал, сохраняешь в тот же DV avi с отключенной галкой Recompress, потом берешь Canopus ProCoder и жмешь свое видео куда тебе надо )) С интерлейсом или без. Все! smile.gif Что еще надо?
Не надо лишних движений wink.gif DV -> DV (без Recompress) -> ProCoder smile.gif
Если тебе мало этой инфы, лезь на www.videoediting.ru стопудово smile.gifsmile.gif
ShockWave
2_Predator_ --- а любой другой кодек тоже кадры теряет ? скажем ИНДЕО???
_Predator_
dEAffY,
работаю с Microsoft DV AVI...
зачем без сжатия??? - что б качество не терялось...
зачем отдельно? - дык я виртуал дабом сжимал... а там если сразу всё вместе жать, то рассинхронизация начинается...
вообщем попробую щас Canopus ProCoder
Не надо лишних движений DV -> DV (без Recompress) -> ProCoder
попробую...
dEAffY
QUOTE(_Predator_ @ 08/07/2006, 16:00) [snapback]667656[/snapback]
_Predator_
насколько мне известно, индео = гамно...
из других пробовал только Xvid... но настроить на нормальное качество не смог...
вообщем незнаю как с другими...
а что? думаешь DivX глюкнутый?
кстати пробовал его переставлять... без изменений... даже самую новую версию поставил, вот только ничего не изменилось... sad.gif
dEAffY,
Уточни, плз, "без сжатия" или "без ПЕРЕжатия"?
с камеры захватываю в Microsoft DV AVI
загоняю в премьер, и когда там уже всё готово, выгоняю опять же в Microsoft DV AVI
а потом уже сжимаю...
ShockWave
[quote name='_Predator_' date='08/07/2006, 15:05' post='667661']
[quote]2_Predator_ --- а любой другой кодек тоже кадры теряет ? скажем ИНДЕО???[/quote]
глюк не глюк - но проверить не помешает ... не индео так что нить другое ...
dEAffY
QUOTE(_Predator_ @ 08/07/2006, 16:05) [snapback]667661[/snapback]
Все правильно.
У "выгнанного" avi звук нормальный?
Одним словом, прокодер тебя спасет ))) А Дубом кодировать стремно, я уж давно на него забил smile.gif
_Predator_
Все правильно.
выгоняю поотдельности...
да, длительность у видео и у аудио совпадает... тоесть всё нормально...
но после сжатия видео, размер урезается на несколько секунд... в моём случае примерно 12...
вообщем надо прокодер заюзать... может поможет...
dEAffY
alex_g
поотдельности никчему
Да, если вместе отогнать, все нормально? (в DV)
_Predator_
да, нормально...
вообщем всё сделал... блин, 5 дней убил на постоянные перекодирования и настройки sad.gif
перепробовал всё что советовали, в итоге остановился на Auto Gordian Knot...
пришлось после него через виртуал даб убрать звук, и потом уже совместить с нормальным... геморно немного, но он хоть кадры не выкидывает...
ещё в ходе тестов мне приглянулся mpeg 2... ничё с ним не глючит, и всё хорошо... но качество паршивенькое... битрэйт нужно поднимать, а это лишние мегабайты...
p.s: всем спасибо за советы...
