Image Planes исчезает при ближении кто сможет помочь как эту опцию убрать.
magni2de
02/03/2006, 10:26
Здесь у тебя по всей видимости проблемы с масштабом. Т.е. размер твоего чертежа во вьюпорте слишком мал по отношению к реальному размеру авто. Ну например ширина равна 3 мм. При зуме на картинку, шириной 3 мм она еще показывается, а при увеличении дальше уже нет.
Как делал я. Сначала брал точные размеры авто, длина, ширина высота. Строил кубик с этими размерами. По нему выравнивал чертежи так, чтобы авто вписалось в этот куб с каждой из проекции. После никаких проблем с зумом. Это все верно про Canvas Image. Думаю, что с Image Plane тоже самое.
Т.е. всё таки этого убрать нельзя я имею ввиду, чтобы при зуммировании имадж плейн превращался в прямоугольник с крестиком внутри. Видеокарта у меня мощная, квадра 3400.
2 magni2de
kakie kybiki .. reghesh 4erteghi v fotoshope, a potom kada importiryesh image plane daesh ej razmer, v mm. i vsyo glamyrno.
