Полная версия этой страницы: DVD видео в Divx без видимых потерь
Форум .:3DCenter.ru:. > Видео & Графика > Монтаж видео > DVD
HUNTER
Что у меня было: "Властелин колец - Две башни"
Видео было NTSC 29.97 16:9. А мне необходимо было сделать две болваночки по 700 метров с mp3 звуков! Как и всегда я использовал программу Gordian Knot (в комплекте с GK есть весь необходимый софт для рипа и паковки) и в очередной раз убедился, что это самая лучшая софтинка для сжатия видео в DivX. Стянуть ее можно тут http://www.3dcenter.ru/download
1. Запускаем Gordian Knot, во вкладке Ripping жмем DVD2AVI, далее открываем скопированные с DVD диска VOB файлы. В меню Video - Field Operation - ставим Forced Film, далее меню Audio - Track Number - выбираем необходимую нам аудио дорожку. Затем в меню Dolby Digital - Ставим Decode и Mpeg Audio - Demux. Все необходимые настройки мы выполнили. Теперь сохраняем проект File - Save Project (это займет некоторое время)
2. Возвращаемся к Gordian Knot. Открываем проект *.d2v (в самом левом нижнем углу кнопка Open)
3. Далее во вкладке Bitrate, выставляем Calculate Average Bitrate (чуть ниже ты увидишь продолжительность своего фильма) и на панельке Total Size выбери необходимое кол-во дисков для фильма. Во вкладке Audio - выбери свой аудио файл (после экспорта DVD фильма программой DVD2AVI автоматические создается аудио файл в формате PCM, сжать его в mp3 рекомендую сторонней программой типа Sound Forge или Vegas)
4. Переходим к вкладке Resolution, на панели Input Resolution - должен быть выставлен формат фильма PAL или NTSC, далее на глаз необходимо выставить размер пикселя в фильме.
5. Далее выбираем необходимый размер картинки, в окне FrameNo.: в меню View - установи Resized
При изменении размера картинка обрати внимание на параметр Aspect Ratio - он должен быть равен 0.0 (для этого необходимо установить режи обрезки кадра Crop (Before Resize) - Smart Crop Left Right) и еще один самый важный параметр: на панельке Bits/(pixel*Frame) - напротив кнопки Load должа стоять цифра от 60% до 100% - это своего рода параметр выходного качества картинки, а цифра чуть выше кнопки Load отвечает за точность размера файла:
Если она ~0.35 размер конечного файла будет ниже или выше и ты не сможешь его втулить на болванку. Для одно диска параметр должен быть 0.20. А для двух CD 0.27
6. Затем в превью окне FrameMo.: - Нажимаем Save & Encode, здесь настройки можно не менять и оставить как есть. Нажимаем Save & Encode (для предпросмотра можно ткнуть кнопочку Preview)
7. В появившемся окне Divx Encoding Control Panel во вкладке Encoder проверь пути к программе Virtual Video Dub (только для Divx 5) а если хочешь сжать в Divx 3 то оставь путь только к программе Nandub. Двигаемся дальше к вкладке Divx 5, выставляем параметры для Pro версии кодека Use Pro Feautures - BiDirectional Encodeing - GMC. Переходим к вкладке Audio 1 - и выбираем свой mp3 звук к фильму - ставим галку напротив Just Mux - и еще один важный аспект, имя файла со звуком должно содержать время задержки типа lotr2_384kbs_ac3_84ms.mp3 - как видно задержка к примеру в 84 ms , прописываем цифру 84 в поле Delay!
8. Все готово. Жмем Add Job to Encoding Queue - паковка займет порядка 5-6 часов
micB
Ну если уж зашла речь о максимальном качестве при минимальном размере, то начиная с пятой версии дивХ поддерживает компрессию в два прохода, в первом проходе он ничего ни куда не конвертит, а только анализирует готовящееся к компрессии видео и пишет все это дело в лог файл, а вторым проходом основываясь на записанном логе сжимает видео более эффективно.
Все это дело настраивается в самом кодеке в разделе bitrate
при первом проходе ставим 2-pass, first pass
при втором проходе ставим 2-pass, second pass
Плюс все теже настройки которые уже указал HUNTER.
Barsuk
Вот тут подробная статья про сдирание AC3 звука:
http://www.3dnews.ru/cgi-bin/ushki/uhi_cli...7_sounddivx.gif
А тут еще про DVD-Rip, может кому пригодиться:
http://www.3dnews.ru/reviews/multimedia/dvd-rip/
Trojan_FlashKiller
Вот достаточно полный тутор по сдиранию ДВД
http://rth77.ru/other/HACK_DVD/1.htm
Skull
Небольшое уточнение:
И
Одинаковы как братья близнецы.
Моё мнение:
cladDVD - сдираем DVD на жёсткий
FlasKMPEG - Кодируем VOBы в AVI.(с использованием DivX 5)
VirtualDub - при необходимости разбиваем и склеиваем AVI для умещения на болванках.
А в Gordian Knot слишком много лишних настроек.ИМХО
HUNTER
Вот как раз то в Gordian Knot - нет ниодно лишней настройки, ну может это мое имхо
icicle
2 HUNTER: а как быть с материалом смонтажированном на Matrоx-е? допустим хочу загнать на Super Video CD 1 час смонтажированнго на Martоx-e видео, причем не утратив значительно качества материала, кот. на винте занимает 1.6Г пространства. Тож Gordian Knot -ом сжимать?
HUNTER
GKnot тут не поможет, он ведь пакует в Divx - а тебе нужен mpeg2 (аля DVD) и на один диск ты не сможешь втулить час видео в мпеге.... Мой совет юзай Canopus ProCoder....
хм.. а зачем тебе именно SVCD? может все таки в Divx&
Skull
Я для себя недавно открыл новую прогу DVDx + кодек XVid
Скопированный через DVDDecrypter фильм [2-х часовой] кодируется в 700 метровую авишку, за 1,5 часа, не теряя видимого качества. laugh.gif laugh.gif laugh.gif
А если место на жестком жалко, то прога может и на лету кодировать [это займет больше времени] wink.gif
Barsuk
Dr.DivX.v1.0.3
DivX-видео из любого источника, из других видеоформатов В ней собраны все функции, необходимые для создания видео в формате DivX.
Может перекодировать, конвертировать любое видео MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI и WMV.
Dr.DivX.v1.0.3:
http://download.divx.com/divx/drdivx/DrDivX.exe
кейген
hЧЧp://fortunadeoro.com/images/ssgd103.rar
Lifter
To Skull.
Будьте добры объясните по шагово как и при помощи какой проге вы сделали это ;-).
Вобщем пытался так сделать.
Получилось с ужасным качеством, в mpg формате и размером около 1 гб.
Короче ничего не получается. И знаете в такие сказки верится с трудом. В принципе кто его знает.
Заранее Спасибо!
MiB
Пережимал два фильма в ДивХ 5.1.1 отличное качество без видимых потерь ... Практически 1 в 1 ... размер ави получился 600-700 Мб ... Размер картинки не менял (облегчает на много часов процесс кодирования) рипованием не занимался просто запускал плеер выставлял русский язык и только тогда начинал кодировать прогой dvd2avi в два прохода
Замечу что желательно поставить галочку в настройках ДивХ кодека Setings->Disable the feedback window ... Этим самым вы не увидете окна появляющегося по умолчанию при кодирование в ДивХ, что экономит время обработки ...
АС3 звук перекодировал в wav прогой Ac3 decoder
Потом в Virtual Dub наложил звук (вот тут было немного подводных камней о которых чуть ниже) и сжал его в мп3...
о подводных камнях при наложении звука:
Часто, а вернее практически всегда fps звука и fps видео немного различаються, поэтому получаеться так что выставив правильно звуковое сопровождение в одном месте оно съезжает в другом (как я понимаю появляються лишние кадры из-за которых и идет нестыковка), это не заметно в маленьких по времени кусках видео, но ощутимо в полнометражных фильмах.
Есть способ исправить это конвертировать виде в таком же fps как и звук, и сразу же конвертить со своим значением fps (в Virtual Dub Video->Frame Rate
включить Change so video and audio durations math и Convert to fps тут выставлял 25 fps в итоге получал нормальное наложение звука.
Гораздо удобнее работать с фильмом кусками и после всего склеивать в один.
Удачного кодирования... По времени весь процесс занимает примерно 15-20 часов (Celeron 600 / 256Mb PC100).
Замечу так же чем лучше качество фильма тем лучше он жметься как по времени так и по размеру.
Barsuk
новая статья "Мини-руководство по изготовлению качественных DivX/XviD копий с DVD дисков"
http://3dnews.ru/multimedia/divx-xvid/
при помощи новой утилиты Auto Gordian Knot. Говорят, еще проще стал процесс...
rgreen
Я использую InterVideo.DVD.Copy.1.0B и меня он вполне устраивает, рипит в любые форматы всего за 1,5 часа :0)
Kuzia
Прабла.....сжимал двд гордианкнотом...всё получилось..тока картинка дёргается....какие настройки покрутить..и что вобще делать???? Можь что-то не так сделал??? happy.gif
Cg Addict
Подскажите, пожалуйста! Мне надо перегнать 60 мин видео с dv-кассеты на жесткий диск и закатать на болванку. А места катастрофически не хватает! Что делать? Может, есть прога, которая капчур делает в формате MPEG4?
KiLLeRoN
В Pinnacle Studio 9 можно капчурить нетолько в DV...можно даже настроить так что 1 Gb хватит на пару часов а DV бы хватило минты на 3-4....
Fantast
У меня FlasKMPEG сделал рип VOB> bbMPEG encoder но при просмотре Windows Media Player не могу контролировать vodeo settings ? прошу обеснить кто может
~LM~
Всем привет! Народ, очень прошу мне помочь, горю по срокам, мне надо уже из готового материала (AVI) перегнать в формат DVD, искал программу для этого, что то не найти, кто знает где её можно скачать, подскажите, плиззз.
Зарание всех благодарю.
AndySpb
QUOTE(~LM~ @ Oct 20 2004, 16:57)
[right][snapback]235137[/snapback][/right]
Я лично пользуюсь Sonic DVDit. Отличная програмка. Все просто и наглядно. Делает дивидихи с меню и кнопками. Единственно, что нужно помнить, что телевизионная картинка 720х576. Соответственно и авиха (или сиквенция) должна быть такого размера и не пожатая изначально.
Скачивал из сети "доступную" версию. Набери в любом поисковике заветное название и все дела.
~LM~
AndySpb Спасиюо что ответитл, но что то я не могу найти сайт чтоб скачаеть ету прогу,. я буду очень признателен если б ты мне ссылочку дал, буть любезен. Спсибо
mentor
CanopusPro Coder - лучше нету wink.gif Прт ото где скачать спроси лучше у Барсука yes.gif
~LM~
а гиде этот Барсук обитает то, что то мне его не найти....
Serikdjan
А помогите пожалуйста с настройками DivX кодека. Никак не могу нормально и компактно кассету записать. И еще, как звук настраивать?
Shepek
Есть премьера, есть АЕ. как с их помощью перевести ДВД в какой нить формат, чтобы качество было нормальным???
Ссылочку, на описание (на русском), или нипишите если не лень все этапы, потому что я в премьере дуб дубом, а в АЕ не видел таки прибамбасов...
aLISn
QUOTE(rgreen @ May 28 2004, 08:19)
[right][snapback]162079[/snapback][/right]
Ставил как-то InterVideo.DVD.Copy-настроек ваще почти нет,хотя да риппит всё подряд(Если в DivX кодировать-слишком узкоикранно!!),тем кому не нужен профессиональный рипп всем эту прогу ninja.gif !!!
Я пользуюсь Flask mpeg и A1 dvd ripper вроде ничё, надо попробовать что нибудь новенькое biggrin.gif
Wisky
А в чем смысл рипа, в наши то дни? болванки что одни что другие - стоят копейки, а вот массу вкусностей с двд - можно легко потерять.
RENat_ukg
вот действительно а зачем в mpeg жать? dvd болванка по цене уже иногда дешевле cd диска, а качество ухудшать зачем?
вам бы мои проблемы....работа = час видео 12 GB а на жестких часов 30-40 лежит, касетт архивных dv штук 150 8)
про mpeg уже с год не вспоминаем 90-95 процентов идет на dvd
Амадеус
у меня тоже ничего не получилось
подробнее можно, или прогу придется менять
Ushakof.Anton
Я пользуюсь Sonic DVDit. Отличная програмка. Все просто и наглядно. Делает дивидихи с меню и кнопками. Единственно, что нужно помнить, что телевизионная картинка 720х576
грузчики москва
Лёхин
ого. грузчики москвы шарят в кодинге двд
gruc9
Лучший выбор сантехники , гарантия , качество , все для дома , а главное смешние цены .Более 5 000 заказов , более 95 % положительных отзывов !
Сайт http://santehnikaluxe.ru/
terry
Цитата(Настёна Шапетичка @ 31/03/2013, 19:38) *
Каким боком сантехника, относится к DVD
так же, как и раскрутка групп и прочая херня у тебя из профиля
stirenko
Отличный форум. Всё очень доступно доносите и расказываете.Спасибо.
12sunflowers
Кстати biggrin.gif ! В новом DivX уже есть поддержка HEVC(h265).
Minarett
Многое выяснил на этом форуме. Видно прекрасную организацию и участие в обсуждении настоящих спецов. Респект администрации и участникам.
Давид Дамиров
А посоветуйте хорошую бесплатную прогу для конвертирования avi в DVD с возможностью создания меню для нескольких фильмов
evgenuu
Интересно остались еще такие люди, которые смотрят видео в avi и dvx качестве? biggrin.gif Уже по-моему давно не актуально с нынешним развитием технологий.
RomaKul
ого интересный метод нужно будет как то попробывать
margo-1987
Я для такого пользуюсь видеомастером - вот сайт. Для простых операций над видео его хватает за глаза и за уши. Когда нужно что-то посерьёзней, то, конечно, только Addobe)
