ктонибуть знает какова вычислительная способность человеческого мозга?
если она скажем в несколько миллионов раз больше проца 3.0 Ghz может имет смысл разработать биологический процц на основе клеток мозга... хотя вдруг в таком процце будет человеческая личность, тогда это негуманно, есть вариант использовать скажем свой собственный мозг, осообено ту часть которая как известно пока незадействована.
предлагаю способ разгона гипертрейтинга в своей голове: можно смотреть одновременно несколь фильмов скажем на экране компа, сначало 2, затем больше и больше..
система охлаждения, есть вариант с холодным пивом, но как это повлияет на производительнось....)), сесть под кондёр, обвешатся куллерами, на случай максимальной загрузки всегда должен быть морозильник..
програмнное обеспечение должно быть идеальным, ведь никто незахочет перезагружатся в случаи ошибки
