!!! В ДАННОЙ ТЕМЕ ФЛУД ЗАПЕРЕЩЕН !!!
!!! ПОСТЫ НЕ НЕСУЩИЕ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТЕМАХ С ПОМЕТКОЙ ВАЖНО - УДАЛЯЮТСЯ МОДЕРАТОРОМ !!!
Maya FAQ
Установка Maya 5
1) Создаем обязательно на диске С:\ (вне зависимости от того где находится винда) в корне папку flexlm
2) Кидаем в нее файлы кряка - awkeygen.exe и aw.dat
на компе без сетевой карты:
3) Запускаем awkeygen.exe (ничего не произойдет - черное окно откроется, затем закроется)
4) Drag'n'drop aw.dat прямо на awkeygen.exe
5) Снова пускаем awkeygen.exe
В папочке появятся новые файлы (сколько - не помню, 1-3 штуки ) Можно пускать Майю.
на компе с сетевой картой:
3) Лезем в Пуск>...>AliasWavefront>Common Utilities и запускаем FlexLM License Utilities
4) Лезем в закладку System Settings и копируем в буфер содержимое поля Ethernet Adress
5) Вскрываем aw.dat, лежащий в C:\flexlm и заменяем нули на этот Ethernet Adress
6) Drag'n'drop aw.dat на awkeygen.exe
Никаких файлов дополнительных не появится. Можно пользовать Майю.
П.С. Вполне возможно, что к Майе прилагаются другие кряки. Про них ничего не знаю, поэтому если очень надо, могу просто выслать кряк, который пользовал я.
Add от Michael_fd: Если у вас нету сетевой карты и вышеописанный метод не принес результатов, смотрите ниже посты yuri как поставить loop-back adapter.
Установка Bonus-Tools
1) Распаковываем архив в C:\Documents and Settings\UserName\My Documents\maya\6.0
2) Редактируем в modules>bonustools6.0 строку под // sample windows path
+ bonusTools6.0 6.0 C:\Documents and Settings\Sagroth\My Documents\maya\6.0\bonusTools6.0
3) Стираем для порядку все остальные строки, кроме вышеприведенной.
Та же ерунда для любой другой версии - только соответствующие циферки поменять надо
П.С. Ах, ну да... Если сами правили userSetup.mel, то в него надо воткнуть код из одноименного файла в комплекте бонус тулз.
