Полная версия этой страницы: Выделить Faces в Mesh
industrialudaf
Хочу поговорить про Mesh ( ЭТО НЕ POLY))))
Мне нужно "починить" модель. Она сделана в Mesh.
У неё есть косяк - куча слипшихся вместе фейсов.
Двойных вертексов в модели НЕТУ !!!
Короче, у меня всё получится, если мне удастся как-то выделить и убить все слипшиеся (или, как говорят, компланарные) фейсы по всему мешу.
Подозреваю, что это нужно кодом выделять, но я в нём не понимаю ничего. Помогите.
Просто выделить в меше компланарные (именно Фейсы). Они кой-де по четыре триса, а кой -где и по два вместе есть.
temp-64GTX
Можно так, но оно выделяет все компланары, а не один из них.
industrialudaf
зараза, не все выделяет. Какие-то оставляет.
Вот кусочек .
оверлэпы не видны снаружи, они внутри меша. Их нужно убить все и потом свелдить вершины.
igorznag2
Цитата(industrialudaf @ 27/06/2018, 11:39) *
Вот кусочек .
Используйте скрипт DeleteDoubleFaces.
Видео-пример: https://youtu.be/YK7kF64Qgg0
https://www.scriptspot.com/bobo/mxs2/ddf/
https://www.scriptspot.com/bobo/mxs2/ddf/DDF_5.zip
industrialudaf
300 000 треугольников скрипт считал полотора часа.
Выделяет всё правильно, НО только одну половину, вторую оставляет.
А надо-то обе, то есть, ВСЕ схлопнутые треугольники.
Jahman
не знаю все ли удалилось и не удалилось ли чего лишнего
я исходил из того, что у слипшихся фейсов центры располагаются в пределах погрешности и выделял только такие
сначала через xview выделил оверлэпы, через поли сделал grow селекшену и скриптом по этому набору фейсов стал искать совпадения
на этот кусок ~3 секунды
industrialudaf
Всё в треугольниках и в дырах.
Но, тебе тоже спасибо за участие и ... сочувствие
Jahman
А реально без дыр сделать в принципе?
Если бы был кусок типа было - стало, несколько проще было бы понять каким образом искать негодные фейсы. Мы же как-то это мозгом определяем, остается только формализовать задачу и закодить
industrialudaf
потом их все удаляем и свариваем вершины, переводим в Poly сверху Turbo. Всё.
А если сразу меш перевести в Poly, то сам понимаешь, получится маленький ад.
Sl1m
топология важна ? можно было бы этот кусок в браше через динамешь пропустить, ну и если нужно то через десимейшн мастер оптимиизировать
industrialudaf
Цитата
топология важна ?
Важна. Нужно, чтобы потом дивайдилось нормально.
igorznag2
Я написал скрипт для удаления перекрывающиеся фэйсов для этого случая.
Пример: https://youtu.be/a0Z5r5Sbxuo
Если включить галочку Delete partial open faces, тогда удаляются и другие ненужные фэйсы.
Такой вариант подходит для вас?
industrialudaf
Да
industrialudaf
Ништяк. Этот кусок он потел пол часа. Ну, это же не пол года.
Ура !!! Кирилл здоров !!
Jahman
интересно.
igorznag2 а можно в двух словах о том как сделано?
Babuinische
Ой, Игорь, извини.
Я вчера кое-что курнул и решил, что предупреждения - это рейтинг кармы. Ну и поднял тебе до сотни =)
теперь опускать их в лом
Jahman
QUOTE (industrialudaf @ 30/06/2018, 00:16) *
Тот маленький кусок первоначальный опимизированная версия за чуть меньше чем секунду очищает.
Спасибо прелюдное igorznak'у за подсказку..
industrialudaf
Это в котором уже Threshold может изменяться?
Jahman
наверное. все упирается в то, что считать за overlapping
