Полная версия этой страницы: нужен совет по настройке освещения и материалов
Страницы: 1, 2
Александр1982
Делаю программу осмотра оборудования. В сети нашел видеоролики как это делают знающие люди.
сделал скриншот того, что должно получиться
Понятно, что я так не смогу, но хотябы приблизиться хочется.
На данный момент получилось так.
С геометрией труб я доработаю - это черновик пока.
Использовал стандартный материал - настроил блеск. На фон наложил карту градиента.
Свет - DirectionalLight. Тени стандартные - яркость сделал немного светлее. skylight очень долго тени считает ((. Но из-за того, что сцена большая, пришлось DirectionalLight поместить далеко и сделать его большим. В итоге тени от ступенек на лестнице не видны(( (если близко источник света поставить, то всё отлично).
Камрады, подскажите в какую сторону гуглить, чтобы подогнать изображение поближе к тому, что на видео.
Pomidoroff
Интересный ролик.
Гуглите в сторону запекания освещения.
Терпения вам и удачи.
Sl1m
я бы рендернул это все в текстуру вместе со светом и остальным, виреем или менталом, а дальше уже в риалтайме, либо просто сканлайном отрендерить без всего но с антиалайсингом
https://www.youtube.com/watch?v=Unniqa2VaLk
Babuinische
надеюсь ГИ тоже будете запекать и тени рейтрейсные
Александр1982
спасибо огромное за советы - буду рыть в этом направлении. Тут уже действительно можно сделать хороший свет, потратить один раз кучу времени на запекание, а потом пользоваться! не знал, что в Максе можно так делать))))
Александр1982
Попутно возник еще один вопрос - чтобы не создавать новую тему - решил задать здесь. В этом видеоролике с 30 секунды сделана анимация движения жидкости в трубах и подсветка оборудования.
Как такие вещи делаются? в каком направлении копать? гуглил на тему движение потока, анимация направления - не нашел(((
Babuinische
просто цилиндр по пути тащите - лофтом можно
и на него констант шейдер
3dNo0b
по подсветке - я бы сделал дубликаты подсвеченных частей с самосветящимся полупрозрачным матом и показывал\скрывал по мере надобности... начальный и конечный кадр анимации подсветки менял бы яркость материала для плавности свечения.
Pomidoroff
Такое надо делать на посте. Тоесть рендерить отдельно, возможно с масками, и складывать в программе постобработки.
Александр1982
да мне бы это не постобработкой делать - я это дело потом в Unity перетаскиваю. Идея с лофтом интересная - буду пробовать, спасибо)) Со свечением идею понял - пойду по этому варианту.
Камрады - всем огромное спасибо!!!
Александр1982
после эспериментов с Mental Ray и Vray получил вот такой результат.
настройки освещения: установил VraySun: intensity - 0,03
настройка камеры: exposure - 500-ISO, WhiteBalanse - 5800K
настройки Vray GI: IrradianceMap (multipler 1,0) Light Cache (multipler 1,0)
с материалом беда - никак не подберу параметры. Пробовал настроить аллюминий - получилось так
почему такая зернистость не пойму(( добавил чайник на сцену - такой результат
Камрады - подскажите - как можно улучшить, чтобы приблизить к тому, что на видео. И как можно тени посветлее сделать - пробовал экспериментировать с Light Cache multipler 1,0 - результат не шибко хороший. В Mental Ray в настройках Daylight есть интенсивность тени - в VraySun такого не нашёл((
Babuinische
светите домом еще - тени светлее станут. на первичку брутфорс. И обновите вирей и бакетами рендерьте. И как вы собрались отражения запекать?
3dNo0b
скрин материла алюминия покажите, а так похоже в рефлекте или бампе нойз, или это car paint какой -то,а ващще полно гайдов по матам в инете
medwedius
Автор вроде нигде не говорит про реалтайм. Я так понимаю нужно получить ролик как в примере.
industrialudaf
Может я не настолько близок к подобной теме, но скажу от себя: - мне мешают падающие тени объектов для простого понимания их структур.
Pomidoroff
Александр, зачем вам настройки рендера и матов если вы всё в Юнити тащить собрались? Да и тени с GI Юнити запекать умеет.
Если хотите в рендере разобраться, да ещё и в двух сразу, то для начала попробуйте изучать их. У вас слишком много базовых вопросов.
Pomidoroff
Бабуинище, вот по одному коменту сразу видно что ты в рендарах не тянешь очень.
Чтобы тени были светлей, нужно окружение сделать ярче или "солнце" темнее, а камеру чувствительние.
На первичку брутфорс необязателен, тем более если GI запекаться будет. Брутфорс не запекается.
Хоть бакетами, хоть прогресивом - результат один.
Отражение можно запечь кинув в общую или для каждого мата отдельно карту отражений.
Babuinische
дом разве не станет окружением?
если уменьшить яркость солнца и увеличить экспозицию - получаем тот же хуй только в другой руке. Не?
можно подробнее, то есть при запекании нужно первичку вообще выключать? только лайткешь на вторичку и все?
я предположил, что он время рендера не убрал с одной минуты в прогрессиве
ты про кубические мапы, которые вместо SSR?
я не обижаюсь, на то я и Бабуин, что б болтать ни в чем не разбираясь laugh.gif
Кожаный Олень
А не проще кинуть всё это в мармосет, включить реал тайм воксельное ги, настроить сочные материалы и наделать шотов или анимации, всяких турнтэйблов и т.д.
Pomidoroff
Проще сделать там где разбераешься.
Александр1982
Ну мне отражение вообще ненужно. нужно чтобы небольшой глянец на металле был, а в зависимости от угла зрения изменений ненужно. Если я вас правильно понял.
аллюминий делал как раз по урокам в инете. Делал несколько вариантов - результат один. Сейчас вообще сделал так: материал Vray. Изменил только цвета Diffuse, Reflect, изменил RGlossiness и FresnelReflections.
убрал всё кроме бочки и земли
ну и вот ещё - создал два новых объекта, все остальное убрал. тут вроде нормально отображается.
Может дело в окружающих предметах? они тоже из этого материала - может отражений слишком много?
искал ответ в инете - наткнулся, что в Vray есть такая беда с металлами, но как устранить - не нашёл, там всё про старые версии. у меня стоит Vray 3.3
Вообще мне нужно получить следующее: нужна программа для обучения сотрудников. В этой программе они могут совершить виртуальную прогулку по установке для осмотра оборудования и т.д. Плюс в этой программе должна быть анимация, которая показывает как это всё хозяйство работает. Делаю эту программу в Unity. Код уже написал, модель импортировал. Вот только внешний вид средствами Unity убогий получился((( не шибко я в Unity разбираюсь. Поэтому, по советам выше, решил в 3dmax запечь текстуры и уже это всё дело импортировать в юнити. По поводу анимации - хотел делать средствами Unity, но понял, что это не потяну(( поэтому пока решил сделать в 3dmax видеоролики, а их уже запускать из Unity.
немного не понял - тени мешают понять как выглядят объекты? Ну на самом деле есть такая проблема - когда мешанина труб - тяжело разобраться. Сейчас думаю над этим вопросом - что-то нужно будет убирать и оставить минимум. Но тени нужны - с ними красивее)))
Александр1982
Золотые слова)))
ну я уже выше написал про Unity. По поводу рендеров - попробовал mental и Vray - в одном одно не получается, в другом другое( в итоге плюнул - сейчас сосредоточился на Vray. Есть уроки по освещению экстерьера, но застрял с этим делом и аллюминий не получается(((, хотя всё как в уроках делаю.
Babuinische
а можно да спекуляр запекать?
Александр1982
столкнулся с ещё одной проблемой при запекании. На сцене несколько объектов, на них назначен один и тот же материал. При запекании, для каждого из них формируется своя текстура. Получается нужно для каждого объекта переназначить свой новый материал и в канал diffuse запихнуть запечённую карту. Если в сцене 100 объектов, то будет 100 материалов - это не есть гуд. Как вариант вижу такое решение. Сделать одну общую текстуру - большую. Назначить ее всем объектам. Но на каждом объекте свои настройки UVmap. Если это делать в ручную - помереть можно. Как можно такую задачу решить? скрипт писать или может есть плагины какие?
3dNo0b
хм ну да, весь этот "звон" происходит с отраженными обьектами, я аж хз...
единственно что там рефлект максимально белый сделан? это не гуд, сделайте поменьше и в дифузе тоже.
незнаю... может увеличить сабдивы на рефлекте имеет смысл, и/или уменьшить френельИОР чтобы размыть отражения
Pomidoroff
В настройках рендера, в Колор мепинге поставте "сабпиксельмапинг", кламп оутпут - 1 и в глобал свитчах - Макс рай интенс - 10 или ещё меньше.
В Глобал ДМС не используйте "локальные сабдивы"
В Имаж Семплере поставте низкий порог шума и максимальные сабдивы на 100.
в игровых движках используют одинаковые текстуры, но карту света для всех индивидуальну. Попробуйте этим путём пойти.
Запекать текстуры для врая - необязательно, для ускорения просчёта и антифликинга используйте запекание света, для этого используйте GI c Ирадианс Меп и Лайт кешь в режиме пролёта камеры.
Анимационные эфекты либо исключите из GI либо посчитайте отдельно.
Sl1m
тогда проще в юнити разобраться как сделать виз нормальный, в инете полно уроков. Материалы в субстанс пэинтере сделай, можно меш прям сам на себя запечь и нарисовать нормальные карты, с потертостями царапинами и т.д
Pomidoroff
Основная проблема в том что автор практически ничего незнает, а вы тат иди в ту программу, иди в эту. Вобще встаёт вопрос - почему данную задачу не доверить профессионалам? Такой уровень интерактива и рендера подразумевает внятных знаний от программ.
Думаю быстрей всего автор бросит это дело или наёмёт кого-то.
Sl1m
ну если не знает значит нужно изучать, мне вон недавно тоже в анриле пришлось работать и ничего изучил за пару недель.
Pomidoroff
Такая-же фигня, но что-то изучать когда есть база - намного легче. Я сам в Юнити за 2 недель разобрался, на уровне "Перенести проект из макса, настроить маты в субстанс и скачать правельные ассеты". Было много кочек, но в основном - "где тут у вас эта кнопка или как вы тут делаете вон такую фигню".
Нужно понимание как это работает и тогда к цели можно прийти разными способами.
Мой первый ролик в Юнити: https://www.youtube.com/watch?v=1ba2nVyWN2E
Sl1m
Годно для первого раза
Александр1982
не помогло(( сделал всё как вы написали. вот результат
3dNo0b
немогу даже представить что привело к таким косякам в отражениях у Вас...
у меня с приближенными к вашим настройками люминия вышло вот что, правда на моем ноуте еще вирей 2,2 стоит tomato.gif
могу только посоветовать пропробовать рендерить с ГИ\ без ГИ, скачать мат алюминия в инете...
если ниче не поможет- смержить саму геометрию без всего в новую сцену и заново настроить маты свет и тд и тп
и еще иногда советуют проверить единицы измерения в сцене, мож там километры стоят?
зы: я в посте выше оговорился, не френельиор а RGlossines
с GI
без GI
3dNo0b
нечто подобное зернистости отражений кстати получил , клонировав все обьекты в сцене, тоесть обьект накладывается на обьект с таким же матом
Александр1982
вы на самом деле в точку попали. У меня была идея сделать такую программу себе в помощь по работе. Поковырявшись в интете - нашёл Unity. Взялся за изучение - но с точки зрения программирования. Разобрался - программу сделал - всё работает. Сделал модель установки в 3dmax. Опыт моделирования небольшой есть, а вот с визуализацией полный ноль(( Попытался настроить визуализацию в Unity - не получилось. Работал на четвёрке - так там, чтобы сделать материал металла нужно свой шейдер писать (в уроках так и советуют). Дело, конечно, интересное, но время у меня тоже ограничено. А с уличным освещением совсем беда - полно уроков как настроить освещение в интерьере - всякие лайт пробы, дополнительные подсветки и т.д. В итоге попытался настроить материалы в 3dmax и импортировать в unity. Здесь посоветовали запечь всё это дело и импортировать - пробую в этом направлении ковыряться.
А по поводу профессионалов - ну это всё моя инициатива - денег на разработку такого дела никто не выделит. Так что либо я это сделаю, либо этого вообще не будет.
Ну а бросить - да в принципе программа уже готова и работает. Начальство всё устраивает. Мне самому охота сделать лучше. Насмотрелся профессиональных видеороликов, вот и захотелось. Тем более - мне ненужен реализм - если будет немного похоже на модель из видеоролика - отлично. Мне показалось, что смогу сделать.
Полностью согласен. Чтобы не распыляться - пока изучаю VRay и Unity.
Александр1982
по поводу базы - согласен. Думаю в Unity и не получилось из-за этого( Думаю, если разберусь с Vray, то и с Unity справлюсь!
ролик просто великолепный!!!
Александр1982
могли бы вы вкратце описать, как настраивали освещение в Unity? правда это наверное оффтоп.
Pomidoroff
Да там всё просто. Один источник света Солнце с запечёными тенями и запечёный ГИ. Тоесть весь свет силами Unity сделан. В максе моделил и анимацию камеры делал, в Субстансе дизайнере маты готовил (у них на сайте и готовые можно взять) в Юнити Освещение.
А то что вы сейчас делаете, как я понял, это дополнительный, отрендеренный ролик к юнити... если проект только в юнити будет то ВРай тут ненужен.
К сожелению проект свой я вам скинуть не могу. Только советом.
Что касается отсутствие денег на проект... так в этом всё и дело. Пытаясь сэкономить деньги мы теряем время и наоборот. У каждого дела есть своя цена, её придётся платить так или иначи и возможно дважды. Оцените обьективно свои возможности, изучите инструменты и только сделав первый обучающий проект вы представите масштаб работы, а пока вы незнаете и незнаете, что вы незнаете.
Вся эта ветка для того чтобы вы поняли это.
Pomidoroff
https://share.allegorithmic.com/libraries?b...egory_type_id=4
Зы. если кто незнал материалы подходят для макса.
Sl1m
ничего там писать сейчас не нужно, в 5 версии встроены пбр шейдеры, только подгружай текстуры, и почти реализм ) А освещение 1 источник света солнечный, можно темные места светильниками осветить, врубаешь ги и запекаешь свет, готово...Это проще чем сейчас в максе запекать и ковыряться, я то думал тебе для синематика, потому и посоветовал, если бы сразу написал, что куда и для чего делаешь, то предложили бы делать в юнити
Александр1982
да я буду делать то, что получится: или отдельный видео-ролик или в Unity всё это делать.
Камрады - ещё раз огромное спасибо за советы. Попробую ещё раз Unity поковырять.
Александр1982
сделал сцену как у вас - результат такой
потом начал потихоньку добавлять объекты
и в конце такой результат
получается не в материале дело? а в количестве отражений?
Александр1982
пытаюсь сделать мало отражающий металл
всё-равно ерунда какая-то получается
Александр1982
попытался сделать так: первый вариант VRaySun: intensity - 0,03. Camera: ISO - 500.
затем попробовал уменьшить яркость солнца и сделать камеру чувствительнее: VRaySun: intensity - 0,01. Camera: ISO - 1500.
Результат один в один - тени светлее не стали. Или я не те настройки крутил?
Pomidoroff
Скинте файл.
Sl1m
дело в количестве отражений и переотражений, потому и шумит, нужно уже в рендере настройки крутить и в матах. Сейчас не скажу на вскидку где крутить, не рендерил уже ничего лет 5, все настройки не задумываясь выставляю... И еще алюминий так не отражает, это больше похоже на хром, погодные условия все дела, пылится и тускнеет алюминий, нужно более матовый делать и да поликов больше нужно, больше чамфера, не жадничай, все квадратное, даже на мобилах больше 50к треугольников тянет. Я в мармосет спокойно по 10 лямов загружаю, жует не давится и фпс стабильный
Pomidoroff
список правок:
включил гамму
сконвертил материалы в Врай материалы (делайте все маты Врай)
Настроил колормапинг
понизил интенсивность вторичных лучей
Настроил интенсивность солца на стандарт и увеличил его размер.
Настроил камеру и включил Контроль экспозиции
Отключил ограничение рендера на 1 минуту. включил ограничение по качеству.
Настроил окружение относительно солнца
отключил ГИ каустику
...кажется всё.
Макс ругался что у вас 20 !!! версия макса. Для справки - у меня 19, самая последняя (мах 2018)
Babuinische
помидоров
я 5 дней назад
Цитата
бакетами рендерьте
не люблю когда люди в шары долбятся, и еще больше когда меня игнорят
еще
автор
я
Babuinische
я и сразу же тогда просил дом включить...
А теперь "маэстро" Помидоров витиевато умозаключил
ХА
Pomidoroff
Ну, не переживай ты так. Я, кстате, не использовал твои советы. Дом Лайт я не не вставлял и остался в прогрессиве. Возможно Александр и пременял твои советы, их просто небыло в том файле.
Хотя я думаю что многие советы не применялись в силу своей непонятности.
