Полная версия этой страницы: Как сделать много скринов
cad
Добрый день. У меня такая задача: на винте много макс - файлов (неск. тыс), распиханных по разным папкам. Нужно сделать к каждому файлу картинку - скрин с вьюпорта, которая будет иметь такое-же имя файла, как и сама сцена. Сейчас делаю так: открываю файл, выставляю удобную ориентацию сцены, делаю принтскрин, иду в папку, копирую имя файла, перехожу в граф. редактор, создаю картинку и сохраняю с именем из буфера. Как-то много движений получается. Можно ли как-то автоматизировать?
Например,
назначить хоткей или сделать кнопку на Tools - Preview - Grab Viewport - Capture Still Image - но в разделе хоткеев этой ф-ии нет
чтоб по умолчанию там был выбран тип файла JPG. Если бы автоматом вставлялось имя исходной сцены - вообще ништяк
igorznag2
Цитата(cad @ 10/01/2017, 13:23) *
Например, назначить хоткей или сделать кнопку на Tools - Preview - Grab Viewport - Capture Still Image - но в разделе хоткеев этой ф-ии нет
Попробуйте такой вариант. Пример. Запускаем скрипт.
Меню Customize > Customize UI > Keyboard > Category:"_igorznag"
Назначаем клавишу для действия igorznag_grab_and_save.
Скрипт делает скрин с вьюпорта и сохраняет его в папке сцены с названием сцены и в формате jpg.
Код
macroscript igorznag_grab_and_save category:"_igorznag"
(  m=maxFileName; if m!="" do
(    b=gw.getViewportDib(); bn=substring m 1 (m.count-4)
    bfn=maxFilePath+bn+".jpg"; b.filename=bfn; save b; close b ))
Jahman
батчер
или вот накидал по быстрому
IOG
Цитата(igorznag2 @ 10/01/2017, 15:22) *
Код
а что тут добавить чтобы каждый раз jpeg не перезаписывался, а сохранялся с новым номером? спасибо заранее!
Jahman
doesFileExist <filename_string>
перех сохранением проверить нет ли такого имени и как-то индексировать имя файла если есть
igorznag2
Код
    m=maxFileName;
    if m!="" do
        i=1; while doesFileExist bfn do (bfn=maxFilePath+bn+(i as string)+".jpg"; i+=1)
IOG
Сделал немного по-другому, под свои нужды, перезапись не включал :
Код
    global gl_ScreenMePos
    global gl_ScreenMeEt
    global gl_ScreenMeFolder
       if gl_ScreenMePos == undefined do gl_ScreenMePos = [300,300]
       if gl_ScreenMeEt == undefined do gl_ScreenMeEt = ""
       if gl_ScreenMeFolder == undefined do gl_ScreenMeFolder = ""
rollout ScreenMe "ScreenMe!" width:250 height:80 (
    button setFolder "set folder" width:240
    editText eT "Name:" text:gl_ScreenMeEt   pos:[5,30] width:240 height:20
    button btn1 "Save" pos:[40,55] width:60
fn fn_FolderText = (
      if gl_ScreenMeFolder != "" do (
            if gl_ScreenMeFolder.count > 40 then (
                setFolder.text = "..." + (substring gl_ScreenMeFolder (gl_ScreenMe.count - 37) gl_ScreenMe.count)
                 else setFolder.text = gl_ScreenMeFolder
on ScreenMe open do fn_FolderText()
on setFolder pressed do (
        gl_ScreenMeFolder = getSavePath()
        fn_FolderText()
on ScreenMe close do ( gl_ScreenMePos = GetDialogPos ScreenMe )
on eT changed A do gl_ScreenMeEt = eT.text
on btn1 pressed do (
    if eT.text != "" and setFolder.text !="" do (
    local b=gw.getViewportDib()
    b.filename=gl_ScreenMeFolder + "\\" + eT.text + ".jpg"
    save b
    close b )
createdialog ScreenMe pos:gl_ScreenMePos
cad
Код
    m=maxFileName;
    if m!="" do
Спасибо огромное!!!!!!!! Супер!
