Полная версия этой страницы: Фотошоп не видит планшет (не работает Pen Pressure)
s747s
Всем привет!
Такая проблема - фотошоп не видит планшет. Т.е. двигать пером можно, рисовать тоже - а наклона и степеней нажатия нет. При этом, например, в Збраше все нормально - сила нажатия работает.
Собственно, и раньше (в Win7) такое бывало, но лечилось перезагрузкой. А сейчас вот (в Win 8) не лечится...
Вот еще обнаружил такую закономерность:
Если поставить в драйверах галку Используйте рукописный ввод - тогда фотошоп видит планшет, и все как бы работает. Но вместе с тем появляются доставучие "пузыри" от каждого тыка пером. И перестают работать дополнительные кнопки на пере. Если галку убрать - работают кнопки, нет пузырей, но.. нет и степеней нажатия. А раньше, повторюсь, т.е. в Вин7 все было как надо, т.е. без пузырей и с полным функционалом.
В общем, нужна помощь. Заранее признателен
s747s
Т.е. отключение кругов через эту настройку в Win8 не срабатывает.
Засада, блин
s747s
Разобрался.
В общем, галку Используйте рукописный ввод Windows отключаем (чтобы не было кругов-пузырей и прочего ненужного хлама).
Далее читаем, вникаем и осуществляем следующее (для фотошопа):
Photoshop CC 2014 changes stylus use to use Microsoft system API's, with these API's you need to have Windows Ink enabled. These API's give better stroke results and improve the out of the box experience for users using Windows tablet/convertible devices. If you want to go back to the old WinTab implementation of previous versions do the following:
Create a file that contains instructions to revert to the WinTab functionality.
Create a text file in a text editor such as Notepad.
Type in the following lines:
# Use WinTab
UseSystemStylus 0
Save the file as a plain text file named PSUserConfig.txt, and save the file into the Photoshop settings folder: C:\Users\[User Name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Adobe Photoshop CC 2014 Settings\.
To turn off the gestalt's functionality, delete the PSUSerConfig.txt file. Or, move it to a different folder if it doesn't contain any other commands, or change the lines so they read:
# Use Win8 native tablet support
UseSystemStylus 1
Взято отсюда - https://forums.adobe.com/message/6475687#6475687
RuinGato
Спасибо, s747s! Работает! Причём на Win10 и с Photoshop CC 2015!
