Мне нужно с помощью Alembic ROP отрендерить кучу объектов. Не один раз, а как вспомогательное средство ассета.
1. Ассет залоченый.
2. Я всунул в ассет Geometry контейнер, в котором находиться ObjectMerge SOP.
3. Вывел добавлятели обектов ObjectMerge SOP-а в контролы ассета.
4. Теперь можно добавлять любые обекты через ассет.
5. Нажимаем рендер - все работает.
Но если, например, больше 2-ух разбиваемых обектов (то есть анимация более-менее сложная) то алембик получаеться корявым.
Теже обекты, обычным способом (не ObjectMerge SOP) указанные в Alembic ROP, экспортируються нормально.
Проблема гдето в ObjectMerge ROP при его отдаче геометрии Alembic ROP-у.
Насколько я знаю больше нет способов создания ссылок на обекты в каком то отдельном контейнере, который потом можно скармливать Alembic ROP-у. В моем случае ObjectMerge нормальный вариант - но он глючит. Может както саму геометрию обработать после ObjectMerge - у меня не получилось.
Как быть?
Сцена
