По чуть-чуть тыкаю фьюжн. Есть следующая задача. Две секвенции файлов PNG, тень и катящийся кустик. Мне нужно поменять прозрачность тени, скажем на 50 %, а кустика на 75. В фотошопе покадрово получается отлично. Но это не вариант, так как долго, если очень много кадров. В превьюшке фьюжена так же отображается отлично (хотя я не уверен, что правильно контролирую прозрачность. Например тень я сделал более прозрачной нодой Brightness\contrast по альфаканалу, а прозрачность куста сделал просто ползунком Blend в ноде Merdge). Но рендерит фьюжен на выходе ужасные пнг. Какие-то темные. Я так понимаю он перемножает с черным фоном, установленным по умолчанию. И так пару вопросов:
- как же все таки правильно управлять прозрачностью нод?
- как правильно рендерить в полупрозрачные пнг, что бы было "как в фотошопе" (без перемножения на фон). Кстати можно подсказать и где менять цвет на который перемножается в итоге картинка.
зы. ах да, в пдплеере эта задача решается за два клика. Но там тоже идет перемножения на фон и ведь там точно нельзя добиться как в фотошопе.
