Полная версия этой страницы: Комнатка.
Страницы: 1, 2
FierceTerrity
Просьба сильно не пинать, решил "воскресить" проект, который когда то начал.
Шкафы, тумба, кресло,диван - не мое. (все таки основная цель сейчас - виз)
В данный момент учусь правильно ставить цвет,настривать маты.
Вообщем учусь )))
По белому мату сложно сказать о постановке света/настройках, но все же просьба высказаться.
p.s. засвет на полу уберу, перекрутил в шопе )
psps. это будет мой первый законченный виз интерьера.
Kregred
Без текстур судить сложно... Но ИМХО стоит убрать бэк, а потом вставить в шопе, тем более что он не совпадает по ракурсу (или подобрать другой если будет попадать на отражения). Да саму мебель я бы другую влепил, эта больно скучная и неинтересная. И еще можно поиграться с солнцем, засвет более глубокий сделать что-ли...
FierceTerrity
Спасибо, учту.
Сейчас начну "накидывать" текстурки.
Brast
Давай бомби текстуры!потом будем обсуждать!
Как по мне не очень уютная комнатка.....фигурные потолки стоит поменять(подобрать) ИМХО
FierceTerrity
Кстать пока здесь есть "живые".
1- как в slate mat ed. перетаскивать маты >>>> environment ( пример ).
2- и как создать копию мата ? ))
Brast
1. из environment в мат.эдит с галкой инстанс
2.просто перетащить на другой шарик
FierceTerrity
Тумба+тв
FierceTerrity
Ща залью картинку побольше.
Интересует пол + тумба.
Brast
да не спеши ты так biggrin.gif никуда тема не убежит
Обтекстуривай всё нормально..потом покажешь прогресс
FierceTerrity
Хокей )))
FierceTerrity
Апдейты выложу завтра.
FierceTerrity
Весь день был занят.
mini_upd.(fixed gamma)
Brast
потолок уже лучше!
убирай эти масивные ножки на полочках слева...
стол имхо лучше сделать в прямых линиях и с прозрачным стеклом
ты бэк что в шопе режишь? чего оно всё черное там?
NAVEL K
плоско выглядит, тени по глубже бы.
Kregred
Насколько понимаю, это проект делаешь для себя? Попробуй поменять ракурс, убери диван или замени его чем-нибудь более приемлемым, да и вообще продумай композицию. Опять же повесь шторы, изменится освещение, сейчас картинка действительно плоская. И если учишься, наверное будет лучше взять красивую фотку и повторить ее... Просто не надо будет ломать голову над композицией smile.gif да и будет повод научится настраивать рендер и материалы, тем более:
Цитата
В данный момент учусь правильно ставить цвет, настраивать маты.
FierceTerrity
Цитата(Brast @ 28/05/2011, 21:49) *
потолок уже лучше!
Над бэком пока особо не заморачивался,да шоп.
Спасибо всем за советы.
Шторки обязательно повешу, прост вчера весь день дела, сегодня у друга др.
4 июня проводим open-air, времени не так уж и много )))
FierceTerrity
Для "просчета" штор максовский cloth подходит норм ?
или посоветуете какой нить "сторонний" плуг.
з.ы.
Запустил просчет, жду результата...
Кстать может лучше сделать все ручками-поликами ?
upd. Пару тестов прогнал, остановился на cloth.
FierceTerrity
"Уехал в леса" , апдейты будут после 5ого числа.
Снегура :)
Вначале на сер.мате потренируйся получать более-менее детальную картинку по свету/тени. По поводу теней - качество ирмапы то надобно повышать, да и про лайткеш не забывать. Уменьшение интерполяции с добавлением HSph, или поднятие max rate, уменьшение color thresh, или вместо этого включение Detail enhanc. Про DMC Sampler и Noise thresh тоже не забудь. Если все правильно настроишь - то и в сером материале будет смотреться очень правдоподобно по свету и деталям теней. Не торопись ставить материалы, а то потом не поймешь, почему нет четкости и все шумит.
И на первой картинке бэкграунд у тебя.. эта.. как будто море с землей встало дыбом. Линия естесственного горизонта на бэке должна совпадась с Horizon-линией камеры. А лучше по началу вообще не заморачивайся с видом за окном - поиски оптимальной картинки только отнимает время от главного. Не упускай из виду при подборе бэка тот факт, что солнце на бэке, и в сцене должно светить одинаково и с одного направления.
Если напрягает белая пустота - поставь вместо картинки текстуру Gradient Ramp с градиентными цветами, похожими на "небо" и "землю" и линией раздела точно по горизонту камеры.
И убери фильтр Catmull-Rom, он черные окантовки делает.
FierceTerrity
Приехал вчера с лесов , весь день откисал, сегодня пол дня буду заниматься тем же ) к вечеру прогоню несколько рендеров.
Спасибо за советы.
FierceTerrity
Сессия, пока в оффлайне )
FierceTerrity
- white mat (rgb 240)
з.ы. iso подкрутил до 400 , выложу как отрендерится.
Снегура :)
Агаа, не вытерпел? smile.gif От сессии то не отвлекайся слишком, а то завалить ее - пара пустяков...
Нууу уж ты и перетемнииииил! А за окном что за ночь такая и солнечный свет из ниоткуда? (или это лунный свет? smile.gif ) Надеюсь, это ты не у ореховцев опыт перенимал? smile.gif Экспозиция физикал-камеры по дефолту настроена на дневной солнечный ЭКСТЕРЬЕР. Поэтому в интерьере не надо стесняться крутить параметры экспозиции до тех пор, пока не получится примерно вот такая картинка:
Причем, небольшие погрешности доводить до желаемой "кондиции" не возбраняется в фотошопе, добиваясь красивой, объемной, не замыленной картинки - существенная экономия времени.
И это.. rgb диффуза = 240 - это ооооочень много для тестового серого материала. Это практически чистый белый. Оптимально - 140-190. Дело в том, что на практике значения любой из компонент rgb диффузного цвета не превышают значения приблизительно 240 для самых ярких цветов. То есть, максимальное 255 никогда не используется - это не рекомендовано самими разработчиками врея из-за возможного возрастания вркмени рендера.
И к тому же, если настраиваешь желаемую яркость света на белом материале со значениями 240, то потом, поставив другие материалы с текстурами ты получишь гораздо более темный результат... (правда, ставя реальные материалы, все равно приходится корректировать экспозицию и вообще все)
FierceTerrity
Снегура, спасибо за советы.
Что-то не так, нужны советы по настройке.
upd_1. Солнце "поднял повыше"
help )
DENTNT
чета не припоминаются синие пятна на полу от неба, так бывает?))
Снегура :)
Положение VraySun на результат не влияет.
Вот классическая интерьерная сцена с настройками (max 2009 vray 2.00.2) - Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Считаться будет не быстро, зато вполне красивенько.
FierceTerrity
Спасибо за сценку, настройки гляну как будет доступ к компу.
FierceTerrity
Test #1
Снегура :)
Ну вот видишь, уже вполне красивенько.
FierceTerrity
Спасибо, сегодня начал делать еще 1 виз ( по рефу из журнала "Лучшие интерьеры 2005 (апрель)" )
Где зеленые кубы - будут деревья , там еще заборчик...
з.ы. текстурки лежат "для проверки света".
FierceTerrity
Light test #2
FierceTerrity
Такс, осталось 8 хвостов на сентябрь, поэтому продолжаем виз )))))))
FierceTerrity
mini upd(scene #2)
Снегура :)
Вверху на стыке потолка и стены видны ярко-белые засветы. Это "просачивание" света между участками с сильно разной освещенностью. Скорее всего, у тебя стены и потолок без толщины, без наружного контура. Либо ставь галочку Check Visibility в ирмапе, либо все-таки делай толщину.
И вообще-то теперь уже можно делать окна со стеклами. Это раньше стекла замедляли и без того небыстрый рендер,. а сейчас это не так заметно. Почему я бы делала стекла - это потому, что в случае внутреннего освещения и наличия полуоткрытых штор на окнах можно получить красивые отражения на стекле... Ну и вообще.. стекло должно бысть стеклом, слегка чувствоваться, а быть просто дырой в проеме.
FierceTerrity
К стеклам пока не приступал, а просветы, да они есть, я еще не правил геометрию потолков и стен.
Еще раз спасибо за советы.
Кстати есть проблемка.
Деревья - vray proxy.
После того как копирую папку на другой комп и открываю файл, положение прокси обьектов меняется(стоят не там где нужно), кто нить сталкивался с такой проблемой ?
_upd.
Только что пересобрал все исходники в другой папке, открыл на другом компе, все нормально )))
Мистика да и только )
FierceTerrity
Чуть позже кину вариантик со стеклами, только вот блики какие то ужасные получаются (имхо)
FierceTerrity
Модераторы, просьба скрепить сообщения.
Кубики на улице ( для теста )
Шум ( настройки )
FierceTerrity
Запихнул в слот отражений, jpg небо, вроде этот ужас ушел, жду рендера.
CheshirCAT
делай полы геометрией, текстура не катит
FierceTerrity
Пол-геометрия, на последнем рендере только за окном текстура.
FierceTerrity
Темку не удаляйте, просто впал в летнее веселье, обязательно закончу визы.
FierceTerrity
Спасибо что не удалили, сегодня выложу миниupd
FierceTerrity
пятна из-за низких настроек, в финале не будет.
ps. не состыковка с фоном(облачно) > поправлю
bugagahechka2
1 проблема либо с материалом ,либо с его отражающей способностью(сразу в глаза бросается)в посте 31 выглядит более реалистично
2 могу ошибаться но при таком источнике света тень должна быть смещена Нажмите для просмотра прикрепленного файла
FierceTerrity
1 - скорее всего из-за настроек мат выглядит грязным
2 - хз, попробую убрать источник, и потом оставить только его, посмотрю на результат.
FierceTerrity
Light test #1 - only indoor lights , with postedit.
Сценка скачана, без текстур и света.
з.ы. занялся этим, так как скоро,скорее всего придется делать холл гостиницы.
FierceTerrity
hall test #2 with post
p.s. теперь понял что с помощью поста можно навести красоту, раньше думал если при рендере "какашка" , пост не поможет, оказывается это не совсем так )
FierceTerrity
hall test #3 with post
Немного подправил настройки света, покрутил маты, поменьше поста.
Шум добавлен при посте.
FierceTerrity
Preview / Маты сруба , дивана и по мелочам - переделаны. (сейчас они кривоватые)
_http://img7.imageshack.us/img7/5311/previewedit2.jpg_
Такая ссыль из-за того что проект в процессе утверждения, поэтому раньше времени светить сильно не буду.
Если будете комментить, просьба не выкладывать картинку.
FierceTerrity
_http://img269.imageshack.us/img269/2741/work01.jpg_
_http://img829.imageshack.us/img829/17/2cameras.jpg_
vip-room in cafe.
