Zodchii
03/11/2010, 15:36
Каким образом можно делать несколько разных чертежей с одной модели. Поясняю, есть проект интерьера ввиде модели со всей мебелью, покрытиями, размерами, символами и.т.д. Всё это в одной модели и связанном с ней чертеже (1 этаж). Вопрос в том возможно ли в разные макеты засунуть один и тот же план (напр. 1 этаж) но применить к разным макетам разные комбинации слоёв? Получается модель одна, а один чертёж с неё (только в макете), показывает только перегородки, другой мебель и.т.д.. Или может быть есть какие-то другие способы реализации такой мысли?
Int_Skylined
03/11/2010, 16:32
Конечно можно, комбинации слоёв - ядро компонования макетов
В ArchiCAD есть такое понятие как "вид" - он то и хранит в себе слепок модели на основе различных параметров: комбинации слоёв, масштаба, настроек перьев и т.п.
В общем, разбивать модель на слои и комбинации слоёв полезно
Zodchii
03/11/2010, 16:57
За наставление спасибо! Но как это делать-то, что бы несколько разных макетов показывали разные слои одного и того же чертежа?
Int_Skylined
03/11/2010, 21:57
Нужно освоить несколько пунктов:
1. Создание комбинаций слоёв.
Нужно создать некоторое сочетание открытых и скрытых слоёв для каждой комбинации, для этого раскидываем модель на конкретные слои и привязываем к комбинациям.
К примеру, у плана полов можно создать такие слои как "Покрытия полов" (штриховки или зоны), "Размеры полов", "Экспликация покрытий пола" - т.е. все те элементы разного рода, которые будут присутствовать на конечном чертеже.
Можно конечно создать один слой "Полы" и пихать туда все сразу: и штриховки, и размеры, а потом привязать к соответствующей комбинации, но это не будет верной дорогой, имхо.
2. Управление комбинациями через настройки и оперативные параметры.
Добавлять и удалять из комбинации слоев отдельные слои просто, достаточно при выделенной комбинации закрыть-открыть слой, а потом нажать "Обновить"
А далее просто активируем нужную комбинацию, правим и отправляем вид в макет (см. п.3)
3. Размещение видов в макеты.
По умолчанию, на эту операцию стоит сочетание ALT + F7 (хотя может отличаться в разных версиях)
Если щелкнуть правой на размещенном чертеже и вызвать команду "Свойства вида", то можно увидеть все те настройки, которые влияют на внешнее представление чертежа (от масштаба до перьев).
Подробности всего этого можно прочесть в справке)
Zodchii
04/11/2010, 13:25
Спасибо, отпад! Последний пункт это то что было нужно, давно вообще в архикаде но про это почему-то не знал.
А можно ли к уже размещённому на макете чертежу присваивать какие-либо комбинации слоёв? Что бы не размещеть нужный вид по-новый...
Int_Skylined
04/11/2010, 14:00
Да, можно. Через правый клик "Изменить параметры исходного вида"
Только если будут копии чертежа на разных листах, то и они изменятся. Вид то привязан один и тот же.
Поэтому, в нужной комбинации слоёв надо создавать уникальный вид с последущим размещением в макет сразу (ALT + F7) или позже (см. скрины).
Тут изображена карта видов, каждый вид можно создать через кнопку, вбить наименование и позже разместить в макете (команда "Разместить в макете" есть в контекстном меню вида).
ps> сделать перепривязку к чертежу любого другого вида впоследствии конечно можно, только надо чтобы такой вид существовал уже в "Карте видов"
Akmyrza
20/03/2012, 13:24
Блин какие молодцы, Салют Графисофту
