Возникло несколько проблем в освоении mental mill 1.1
Начал изучение с этих видеоуроков http://www.mentalimages.com/products/menta...ial-videos.html
Создал свой первый Wood Material (Wood_Material_1), но в максе он не работает и при загрузке через DirectX shader вываливаются следующие ошибки:
Код
MSG 0.0 error: Custom translation interface for mtl/tex 'Material #26 ( DirectX Shader )': Shader declaration "Wood_Material" not found.
RMSL 0.3 error: Normals_normalmap(29): error 1: Error in file 'unknown file' line 29: syntax error: unexpected token: float3
RMSL 0.3 error: Normals_normalmap(50): error 1: Error in file 'unknown file' line 50: syntax error: expecting '(', found '='
RMSL 0.3 error: Normals_normalmap(55): error 1: Error in file 'unknown file' line 55: syntax error: expecting '}', found ';'
RMSL 0.3 error: Normals_normalmap(57): error 1: Error in file 'unknown file' line 57: syntax error: unexpected token: output
RMSL 0.3 error: Normals_normalmap(60): error 1: Error in file 'unknown file' line 60: syntax error: unexpected token "}"
PHEN 0.3 error 051011: shader "Normals_normalmap" not found
Сделал вывод, что макс не понимает Phenomenon ноду "Normals_normalmap" и решил от неё избавиться, заменив её на связку texture_lookup_2d и normals_make_normal
Сохраняю (Wood_Material_2), загружаю и получаю ту же петрушку:
Код
Этой ноды там и в помини быть не должно, откуда берётся эта ошибка?
Ползу дальше... открываю в текстовом редакторе файл, выполняю поиск по слову "Normals_normalmap" и поиск ничего не находит...
Хз... может я чего не понимаю, чего не так делаю или макс просто глюкнутый???
