Полная версия этой страницы: Старый дом в пустыне
Onza
По следам старого проекта- но начатого с нуля -нового.
Как уже я говорил в старой -закрытой для меня теме - Я начну делать тот проект с нуля. В связи с техническими проблемами. А именно невозможностью работать со старыми файлами.
Предлагаю вашему вниманию дом в пустыне...со всеми вытекающими решениями... Надеюсь на вашу помощь и поддержку.
а пока картинка начала... старался задействовать меньше геометрии- но колонны все таки сделал по своему -пусть будет так.
Onza
еще... самое сложное сделал - осталось всего ничего. dry.gif rolleyes.gif biggrin.gif
В этот раз делал двери через сплайны и выдавливание- не то что в прошлый раз ))) Рисовал в Иллюстраторе и потом экспортировал в Майку....Но я не знал этого метода -выдавливания по сплайну.
Onza
Далее... что то надо делать с чердачными окнами-какие то, как мне кажется, они неестественные...
Что по поводу ширины дома? тоже кажется что узковат.
И еще вот эта часть над входной дверью. Что там можно сделать? Окно или что то другое?
UTAH
попробуй увеличить козырки крыши чердачных окн. Сразу над дверьми под аркой по центру напрашивается какой нить декор или еще что то. Вдоль арочного выступа какую нибудь надпись на итальянском или на латыни
Onza
По поводу надписей-прошу вашей помощи! Раньше было написано Kamer van Koophangel- это название какой то Голландской фирмы.Чет не охото ее рекламировать.
Onza
Feliciter vade! [фэлицитэр вадэ!]-Счастливого пути!
Nemo sapiens nisi patiens. Никто не мудр, если не терпелив.
Omne initium difficile est. Всякое начало трудно.
Omne nimium nocet. Всякое излишество вредно.
Potius sero quam nun quam. Лучше поздно, чем никогда.
«Mondus domus est maxima homulli» — Человек—то мал, а дом его мир
medwedius
Надпись не принципиальна если ты не хочешь вкладывать в нее смысл (а судя по тому что ты не знаешь что туда прицепить то смысл ты в нее не вкладываешь).
Пилястра не может проходить сквозь крышу, выступы крыши на крышных окнах делай больше 20см, крыша в них сразу на стену лечь не может (см. референсы), да и сами окна маленькие рядом с ним не станет даже человек (вычти толщину стены и сам поймешь). Не хватает на крыше труб (ты не думай что трубы только от каминов), ограждения (по желанию, но в нашей стране низя без них такие крыши), водосточных труб и стоков. Лестничный пролет над дверью без окна (еще учти что уровень пола на лестнице в половину этажа).
Боковая стена глухая, хотя судя по дороге там проезд, а глухие стены обычно там где раньше было пристроено другое здание (тогда она по другому должна выглядеть), или рядом стоит здание на недопустимом для расположения окон расстоянии, а т.к. там проезд, то расстояние должно позволять. Странно что проезды с двух сторон дома и при этом он не большой.
Вывод:
Определись в каком стиле дом накачай референсов, и потом делай, из головы хороший дом не вылепишь, если не архитектор...
Onza
Над референцами не думал-может подскажете где их брать и как определиться со стилем...сам думаю что что то в английском стиле.
боковая стена голая так как еще не доделал- там будет скорее всего магазин. Я же ориентируюсь на старую работы-если не забыл.
http://mayang.com/textures/Architectural/h...fing/index.html
medwedius
Ну референсы искать в Гугл картинках (естественно ключевые слова на англ.языке) - лучше не придумаешь =)
Можно еще в Гугл мапс врубить показ пикасо и просто изображения и смотреть по региональной принадлежности.
Я имел в виду референс нужен целостный, (типа целый дом) так будет легче с масштабом деталей определиться и выдержать стиль.
Onza
Cocos
скамейка будет переделываться? Сток у трубы в верхней части надо сделать менее горизонтальным, иначе там будет застревать всякий мусор. (недавно чистил такой самопал на даче.)
Onza
Водосток исправим! А что со скамейкой? мне кажется она немного не по размеру. а так где то видел в каталогах Бетон+дерево.
Onza
Onza
что то мне подсказывает что правая часть по стилю получается отличной от левой или нет?
Banshee
скамейка на референс абсолютно непохожа и вообще сюда нужно абсолютно не такую
стеклянная дверь ну очень уж широкая, лучше ее в 2створчатую превратить. на витрины так же повесить ставни, только открытые, на фасаде тоже бы пару ставней по разному приоткрыть
ну и вообще - уж коли придумываешь дом - то неплохо бы у него продумать внутреннюю планировку, т.к. в данный момент магаз явно пересекается с помещениями дома. так что лучше ее вынести пристройкой сбоку.
возможно маркизы стоит повесить по всему 1 этажу
Onza
Спасибо!
Попробую кое что изменить... только вот фонари наверное лучше на стену повесить или -уже пойдет загромождение сцены?
Banshee
надо смотреть
Onza
Изменил скамеку
думаю магазин не расширять-так как смысл не в нем.
Надо подумать над деталями...Что еще можно добавить в сцену-Например -Холодильник и телефонную будку. Все таки смысл в том что это как бы оазис среди каменной пустыни.
CheshirCAT
пожарный кран, канализационный люк в недра пустыни))кровля кажется слишком тонкая, с текстурами детали добавятся ещё
Banshee
Onza
Тогда надо искать замену-чтобы не было пустой стены.
вообще магазин хотелось бы оставить но надо как то его изменить в соответствии с фасадом здания.
homyak (gremlin)
обычно магазин делают на фасаде...
как уже было ранее предложено я бы добавил больше дистроя в окнах, ставни там на одной петле, крестовина рамы с выбитыми окнами
вход в магазин по стилистике помоему не совпадает с парадным входом
двухскатные крышы как правило в пустынях не делают, темболее с рынвами
и вобще домик больше подходит для европеского старого городка, а не для пустыни
Но вобщем смотрится симпотично, лавочку удачно переделал, эта смотрится намного лучше
-Shadow-
раз уж ты начал заново делать, то не обязательно ориентироваться на старую работу... у тебя сейчас каша получается... окна из одной оперы, двери из другой и т.д... определись со страной и выбирай референсы исходя из этого... полистай smile.gif
http://www.flickr.com/photos/lancastermike/3764243532/
http://travel.webshots.com/photo/1476049635077518887DiaPoF
http://mass.historicbuildingsct.com/?tag=hawthorne
http://www.headington.org.uk/history/shops/ghwilliams.htm
http://www.foxearth.org.uk/CavendishPictures/Page.html
http://www.headington.org.uk/history/shops/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Oldest_buildi...e_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Old_Bray...y_Point,_ME.jpg
http://www.aviewofamerica.com/Categories/H...icbuildings.htm
http://www.google.com/search?q=old%20build...sa=N&tab=iw
Onza
вернулся на несколько шагов назад и кое что добавил.
Думаю на торце добавить два узких окна в с стиле с фасада. И Жду ваших предложений.
RomX
ыыы- вертикали завалились.
и кактусы, кактусы сюда надо!
и вывески: OIL и BEEEEEER!
