Полная версия этой страницы: свет через витраж
SunFi
Добрый день, всем!
Столкнулся с проблемой. Нужно сделать чтоб витраж рассеивал, проходящий через него свет, по комнате.
чтоб были ярко выражены цветные пятна от него. Пока что такое удается сделать только если использовать стандартный максовский спот как прожектор, назначив на него карту с изображением витража. Но такой метод дает добавочные неправильные тени и света из-за чего сцена в палне освещения становится плоской, с невыразительным светом.
Посоветуйте что нужно сделать чтоб добиться нужного эффекта.
Paul Oblomov
Врай енварионмент фог.
summoner45
SunFi
Цитата(summoner45 @ 14/06/2010, 17:26) *
Это даст тени но не будет нужного эффекта
SunFi
уточню. Вот такая картинка получается если отказаться от максовских спотов действие которых мне не нравится.
Как видите цветных рефлексов света нет. Нужно сделать так чтоб они появились на всём близжайшем окружении
Paul Oblomov
Чаво ? Тебе нужны godrays или цветные тени ?
SunFi
цветные тени не нужны. нужно чтоб цветной свет отражался на окружении
Paul Oblomov
Значит god rays ?
SunFi
Цитата(Paul Oblomov @ 14/06/2010, 18:02) *
Значит god rays ?
ну эффект Volume Light не обязателен. Тоесть не обязательно чтоб были видны именно лучи. Просто нужно чтоб цветной рисунок витража отражался на близжайшем окружении. Тоесть чтоб было как на первой картинке но сделано без применения прожекторов имитирующих рассеивание цветного рисунка, а чтобы только лишь за счет света исходящего из VrayLight.
Вот на первом скрине есть прожектор который имитирует рассеивание цветного света но получается не совсем хорошо. Нужно чтоб сцена была освещена как на втором скрине(без прожектора) но чтоб свет сильно рассеивался. Сейчас рассеивания цветного света почему то нет.
Sanya3D
Ещё уточню. Как видно свет идёт от условной свечи, то-есть не яркого источника света, не солнце, нужно добиться того что проходящий свет через витражи давал цветной свет, типа каустиики что ли...
CheshirCAT
на плейн лайт натяни текстуру
LevaLeva
не вижу никаких проблем.
здесь цвет стекла фогом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
без каустики, с каустикой
здесь цвет стекал цветом рефлекшена:
Один ИС за стеклом.
