Полная версия этой страницы: гостиничные номера
disal
Взялся на днях гостиничные номера оформлять всего 4 номера, буду выкладывать что получается. Подскажите что, да как smile.gif Да заказчик пожелал все комнаты в разных стилях.... Ну первую решил в восточном...
disal
Начал вторую, наверное будет в японском.... т.к недавно строил..
disal
Цитата(rada @ 11/04/2010, 13:49) *
Очень красиво. Только тумбу с книгами другую нужно - позаковыристей.
Может быть из этой коллекции?
Если понравится - вышлю.
disal
спасибо!
_-WHITE-_
Не слишком мало освещении ночью? А так просто супер...
AnTonG
супер
возник вопрос: ваза играет из за рельефности геометрии?
Ramon_sad
получился всё же не восточный...с натяжкой на мараканский тянет, для восточного мало узоров и резьбы...а так приятно
тюль сам гнул или скачал где?
altano
QUOTE (AnTonG @ 11/04/2010, 17:07) *
вазу кстати, хоть она и играет лучше заменить на ту что около лампы
или наоборот добавлять в интеръер много хрусталя чтобы весь интеръер заиграл
STELL RAT
Очень достойно, приятно смотреть ...
disal
Да.
На самом деле маловато узоров, но на это надо время, но как обычно сроки поджимают...., если с первого раза не прокатит, то второй вариант будет немного насыщенней мелкими деталями...
Шёлковую ткань на потолке, специально под этот интерьер гнул (на самом деле 10 минут ушло).
Ramon_sad
чем гнуто?
disal
Вот собственно в японском стиле....
CheshirCAT
над дверью косяяяк))) виден проём tongue.gif и как по мне, картинкам нужно ещё немного поста ну типа вот так, тееплее чуууть-чуть
Generatorbaranov
Очень классно, всё на месте.
Но японской комнате: вряд ли свет из‑за бумажного окна даст такой чёткий край тени на полу. И само световое пятно излишне яркое: как будто от солнца из‑за стекла.
STELL RAT
Отличные работиы без поста даже больше понравилось, ИМХО с постом прекрутил - но это дело вкуса ....
Не забрасывай темку , повторюсь интересные работы ..
disal
Ага молодец что заметил, я чет с опухшими глазами недоглядел. А пост мне твой понравился (появилась мягкость, но тени слишком провалились и не нравиться оттенок фиолетовый), чего сделал поделись....
это тоже верно, спасибо...
STELL RAT спасибо...
disal
Захотелось разнообразить комнаты, а то чет все восточные получаются. Решил третью комнату сделать современную типа "контемпорари".... вот что получается...
disal
Осталась последняя, самая основная "виповская" площадь большая с сауной и бассейном. Думаю надо делать в классике! Надеюсь завтра что-то будет....
CheshirCAT
особенного ничего не делал. тени возможно провалились, у меня кажись моник яркий 53[1].gif
просто добавил синий глоу с окна размытый по вертикали, на лампы оранжевый глоу, колор балансом тени утеплил, а свет охладил, блики сделал светлее, а тени темнее, но при этом всю картинку не контрастил, она законтрастилась немного за счёт колорбаланса
AnTonG
CheshirCAT
Цитата(AnTonG @ 13/04/2010, 11:46) *
сам мастер-ломастер заценил))) благодрарствую)))
AnTonG
мм это был сарказм.
CheshirCAT
Цитата(AnTonG @ 13/04/2010, 12:12) *
мм это был сарказм.
олеген
Хорошо работаешь,особенно на первой странице.
Sanya3D
disal
Цитата(rada @ 13/04/2010, 11:34) *
На последней картинке дверь лучше белую, ихмо.
Специально черную сделал под цвет стен, что-бы не выделялась, зачем акцент на дверь делать?
Цитата
CheshirCAT
Цитата(disal @ 13/04/2010, 13:52) *
так это все 2 минуты)))
_-WHITE-_
Надо сюда таких штор как у Долара!!! Но цвет чут светлее!!!
disal
заказчик поменял планировку, так-что этот номер будет переделываться, буду думать....
disal
Ну вот и спальня в классическом исполнении, весь текстиль делал специально для этого интерьера...
altano
QUOTE (disal @ 03/05/2010, 17:33) *
светильник потолочный и тумба под телевизрором дешовые и не из этой оперы...
телевизор лучше вмуровать в стену и рамку сделать вокруг, как у прикроватных тумб wink.gif
столик под картиной тоже швах...
