Полная версия этой страницы: Предметная визуализация часов
Fallen3dAngel
Взялся знакомому сделать интересную, но сложную работу.
Нужен он-лайн каталог часов в 3d - по идее потом эти часы во флэше должны будут крутиться, Часы марочные, имиджевые, должны быть сделаны оч красиво, детализировано и прочее. Вот что у меня получилось, не могу сказать, что я доволен результатом, но что конкретно мне не нравится тоже не могу сказать, в целом что-то в них не то (
Хотелось бы критики и дельных советов, может ссылки на уроки по теме, часов будет 32 модели, многие из них с камнями, поэтому по драг камням если есть советы, тоже с радостью выслушаю.
Моделлинг 3ds max, виз V-ray, пост-обработка в photoshop
на рендер вот этого ушло 1:48
если нужны настройки рендера сделаю скрины, сетку могу показать, короче если надо дополнительно что-то показать, говорите - выложу.
Miktor
брильянтики или даже фионитики неплохо бы чтобы играли бликами, мерцали и переливались. Отражение на стекле. Тени может почетче. Этопервое что бросилось в глаза. Может быть немного DOF-а?
steelbug
Может, лучше в Fry или Maxwell подключить для рендера, повеселее будут и камни заиграют и металл заблестит.. HDRI подбери черно-белую вот например http://slil.ru/28368173
Если не жалко скинь сценку на steelbug@narod.ru будет время потеcтирую во Fryrender ( тм гарантирую)
Fallen3dAngel
Вот с этими бриллиантиками и все проблемы, уже вспомнил из курса физики что такое диссперсия и с чем ее едят, но как я понял не понимает V-ray дисперсию, хотя и нашел в библиотеках на торрентс.ру материал бриллианта с дисперсией, тут он кстати и есть, без него вообще хреново было (
начитался про огранку камней статей, тоже сделал "правильные" камни )
по-поводу хдри - стоит очень похожая, из той же коллекции. До этого была разноцветная, получалось может даже лучше картинка, но стекло очень сильно при этом шумело. С черно-белой хдри заиграл металл, но пропали блики со стекла. (
глуповатый вопрос: насколько сложный максвелл, и как долго в нем рендеры идут, у меня проблема здесь еще в том, что во времени я ограничен (
2steelbug есть icq? давай спишемся, там скину сценку и еще спросить хочу немного.
Jahman
Не подставляй знакомого smile.gif Может стоит все таки сфоткать если их там аж 32 модели?
Ты кстати не сказал главного, а сроки то какие на это все?
Ну и по делу:
1. Зачем большое разрешение и детализация если это для flash анимации на сайт?
2. Зачем дисперсия если это для маленького разрешения?
3. Зачем максвелл если не нужна дисперсия?
4. Зачем пост в фотошопе, если это анимация?
Советую для начала определиться ЧТО в итоге требуется получить, потом разобраться с инструментарием который воплотит эту задумку оптимальным образом.
Но повторюсь, имхо сфоткайте, получится быстрее.
Fallen3dAngel
Сроки - конец января.
1. С flash-кой люди еще не определились, возможно там будет всего три кадра, и это будет не анимация, а кнопки, которые будут менять пололжение часов.
2. разрешение нужно большое, поэтому нужна детализация.
3. Не знаю что ответить )
4. Если кадров будет 3-5 то пост в фотошопе нужен для достижения наилучшего результата.
Сфоткать не катит, потому что нет нормальной студии, нормального фотика, а профессионалы попросили денег больше за фото, чем я за 3d попросил...
P.S. отмоделить я смогу нормально, с этим нет проблем, а вот с красивой подачей, оказалось не получается (((
colibrica
для часов этой марки-"за глаза и за уши", хватит и этого, это фэшн марка, часики на сезон , там стекляшки стоят не камни.
1. знаки(капли) висят над цифером
2. между часовой и мин. стрелами зазор больше (самый большой)
3. невидно триба сек стрелки(почти) они как правило полированные(оська стрелки)
4. диск календаря вращается под циферблатом, толщина циф. в таких часах стандартная 0,5мм а тут толи 3 часа, толи бутафорский календарь
5. полики на радиусных углах стекла
и Гипером а не Виреем, мин 20 с хорошим качеством 1500х1500, имже можно и анимацию камеры по кругу.
для таких задачь-оптимальный инструмент для виза промдиза.
кадр из анимахи Гиперовской
Fallen3dAngel
пасиба за советы, поправлю, то что нужно.
Danis
hypershot его кличут
Fallen3dAngel
Почитал про Максвел и фрай, пришел в шок ))) я то знал что они крутые и классные, и физически правильные, но время рендера меня удивило оч сильно ((((( и не очень приятно
Про hypershade почитал тоже пока не все понятно, буду пробовать возможно появятся вопросы и понимание процеса ))
Немного поисправлял косяки о которых говорил colibrica добавил сцену, поигрался hdri и со светом, но теперь как-будто еще хуже стало, в плане ренедра (((
прикрепляю рендер с постом в фотошопе
Ramon_sad
мда, первая картинка-то была лучше...хотя на ремешке ещё стоит бликов добавить
Fallen3dAngel
Есть кандидат номер два для критики )
Я еще с первым не закончил, второй выкладываю для того чтоб посмотрели, мож я что-то не правильно делаю в комплексе...
Jahman
Вот этот грязный серый глоу вокруг часов никак их не украшает, фтопку.
Вообще думаю не стоит подложку использовать впринципе.. пусть они висят в невесомости, все ж цель показать часы а не окружение
Я бы рендерил таким образом. Слева спередиодин вирейлайт со снятой галкой диффуз (для основного блика), справа сзади аналогичный но чуть поменьше для рисующего блика, а освещение регулировать через environment override. Отражения там же.. какую нить сильно блюренную чб хдр типа кухни
Fallen3dAngel
Так-с попробовал поставить свет по совету Jahman чуть позже покажу сетку и настройки рендера, если интересно.
пока, вот то что получилось.
colibrica
оч маленькие стрелки, наверно они побольше, а так, барыги будут рады smile.gif
Fallen3dAngel
стрелки действительно чуть больше, у меня просто фотка была не удачная, под тем углом они казались действительно оч маленькими )
Fallen3dAngel
Еще одни часики )
Fallen3dAngel
что-то тема затихла, вот для затравки еще парочка рендеров )
Fallen3dAngel
еще
VitaminD
замыленные какие-то рендеры вцелом...не могу понять че оно так смотрится
а не..пижжу...то из-за уменьшенного размера..у мя полностью в моник картинка не помещается ))))
а часы без циферблата это типа так надо?
Fallen3dAngel
пока что все, скоро будут еще новые.
Fallen3dAngel
2VitaminD
ага, я уже подумал об этом, что из-за уменьшения сразу здесь не очень смотрится, может выкладывать в половину размера...
а по поводу циферблата - ну да, это типа такая фишка этой модели )
Jahman
нене, они при увеличении только теряют в выразительности. При увеличении только больше шума, несглаженных граней, недомоделенных деталек и висящих над циферблатом цыферок. Думаю стоит хотя бы одну модель довести до ума и вкусно отрендерить чтоб потом только подставлять остальные с минорными изменениями самой студии и принципа ее построения.
Fallen3dAngel
2Jahman
Даже не знаю что сказать, в чем-то я с тобой согласен, потому что лично мне они хоть и нравятся, в принципе, но я не в восторге от того что получается, и объяснить почему я не могу.
Поэтому и тему создал, в надежде, что меня носом натолкут в то что у меня не так, последние четыре модельки, как по мне то уже лучше чем первые две, но это мнение субъективное, а по поводу того что стремится всегда есть к чему, то и эти четыре модели можно еще делать и делать. Заказчику пока нравится, поэтому продолжаю делать, хотя для себя хотелось бы результат улучшить. как пока не знаю, так как я их делаю, то мне они уже примелькались, и я не вижу боков, иногда трезвая оценка со стороны оч важна, так как и с небес опускает, и результат улучшает, так что КРИТИКУЙТЕ ребята, только хотелось бы обоснованной критики с конкретными указаниями на ошибки..... чет я много хочу наверное ))))
Kregred
VitaminD прав, замыленые рендеры. На мой взгляд и сама ХДР размазана, а не только отражения.
Ramon_sad
а по мне так стоит ренедернуть на чёрном фоне, не совсем чёрном, слегка серый. на белом не выразительно получается, белый фон слепит...кажется одна из первых работ на чёрном...
