Полная версия этой страницы: Ванная
anton.it
очень надеюсь на вашу помощь, помогите довести до ума изображение, крутил немного во фьюжене...
AndrieL
Самое большое что бросается в глаза так это простая деревянная обшивка (причём от её дикого тайла хочется застрелиться) и модерновая сантехника 0_О
вид такой же как у феррари на фоне стада коров засраных собственным навозом)
технические ошибки думаю тут и без меня напишут
Spear
ну трешак... чем тебе помочь, а? пост-продакшен здесь нафиг не нужен. здесь сама идея - полный отстой.
зы: по конструктиву представил, как в дождь окна открывать будет прикольно. и... плиткаааа... ПЛИТКААА... где? там же всё нахрен сгниёт за год!!! и ни одного ИС нету!
зыы: слух, а заделись матом этого дерева или это геометрия? а то напрягает мультитекстурингом заниматься.
anton.it
да по поводу окон и дождя согласен, дерево это текстура от arroway. знаешь наверное.
Валентин
Как то непропорцианально ... вроде толчек такой здоровый и соответственно человек будет относительно немалый ... а в ваннной стоя он будет голову постоянно высовавать в окно smile.gif)) Или тупо биться головой в стенку-потолок smile.gif
А шовчик дерева было бы логично на стыке стены и потолка, а не на пару см ниже... И небо за окном наверное в момент вспышки гриба ... оно чего у тебя в бэке стоит ? Подставь его после в шопе...
anton.it
вообщем думаю оставить деревянным только пол, постелю еще ченить на него. возле ванной сделаю плитку, может еще полупотолок уберу... как думаете, подет так? еще тпкой вопрос: вставить ли стекла в рамы, чтобы было ощущение что там есть стекла, а то вообще так не кажется...
i_one_as
Свет в помещении как будто за окном ядерный взрыв, а там его нету.
anton.it
что по поводу стекла в окнах? очень мучает этот вопрос...
Edge
пол и такой может быть, если его карабельным лаком 2-3 слоя.
Человек вроде не должен биться головой об стену, т.к. там полка есть у стены и ванна соотв-но стоит дальше от нее.
добавь наличников, плинтусов всяких, особенно на сгибах стен.
Яркость оконных порталов поменьше сделай, выбери exponent в colormapping и крути dark multiplier.
Солнышко поверни на сантехнику, чтоб на них чуть попало. И сделай area shadow солнцу немного.
вот.
anton.it
вот.
ок, спасибо...попробую...
anton.it
как избавиться от такого засвета?
за окном вирей сан, в окнах плейны, колом мэп - линейка
KpOHyC
QUOTE (anton.it @ 11/11/2009, 18:23) *
колом мэп...
ну если только колом, и то не сильно!
а засветы могут быть по разным причинам adaptive amount сколько стоит?
настройки камеры какие?
и вообще может это не засветы вовсе!
каустика отключена?
в каких единицах сцена(мм, см...)?
i_one_as
Если это эвермоушновское окно, то с ними так происходит довольно часто. Сам уже давно бьюсь над этой проблемой.
anton.it
да, от евера окно. сцена в мм, только причет тут засвет тогда? камера обычная на 28мм, каустики точно нет.adaptive amount 0.85
еще такой вопрос, там где полотенце висит, туда мало света проходит и это полотенце получается тусклым и с пятнами, если увеличить яркость источника, то возле окон взрыв sad.gif что делать?
Edge
сделай ResetXform и назначь новый материал
anton.it
сделал как ты сказал, все равно такая же беда. sad.gif может еще к чему-нибудь этот иксформ применить?
Edge
попробуй просчитать CROP-ом этот участок методом Bruteforce
Все материалы должны быть VRAY
Проверь на пересечение источника света с геометрией.
anton.it
я кропом и вбутфорсом пробовал, эта картинка сверху. пересечения нет. долго уже на этом этапе, попробовал убрать ручки, получилось без засветов.
anton.it
всем привет! короче все перелопатил, вот что получилось:
подскажите плиз, по рукурсу все нормально?
anton.it
вот что получилось, еще буду рендерить, кое что поправить надо, отпишитесь кто-нибудь, как вообще? лучше чем было?
-=Shad0w=-
лучше чем было?
нет
anton.it
Цитата(-=Shad0w=- @ 17/11/2009, 11:37) *
Цитата
лучше чем было?
нет
чем?
Ramon_sad
пересвечено просто атас...если хочешь скинь мне в личку сцену пустую, я те настрою
anton.it
я с пересветом уже разобрался, там где окна конечно ужасно сильно светит, вроде от этого избавился, теперь все равномерно настроил надеюсь, если не получится, то в личку кину, спасибо за предложение.
anton.it
вот мои попытки справиться с засветами, чистый рндер, без постобработки, как доведу до ума, буду фо фьюжне крутить
_Michman
Ракурс очень неудачный - непонятно что показывает
плитка на полу никакая и вообще непонятно плитка ли это
мат ковра и полотенца тоже жесть
свет из светильников белый из окна тоже белый - белого цвета вообще не бывает - юзай википедию на тему цветовой температуры и используй это активно
И ЕЩЕ РАЗ НАПИШУ - ЗАДУМАЙСЯ НАД РАКУРСОМ - это очень многое изменит
Zarbazan
QUOTE (_Michman @ 20/11/2009, 17:14) *
100% верно
Попробуй поставить камеру на высоту человеческого взляда где то 1,6м (частенько помогает)
Вот смотри немного похоже на твою ситуацию.
i_one_as
Цитата(Zarbazan @ 21/11/2009, 00:32) *
100% верно
Да ну! Вот как раз тут ракурс плохой. Ощущение будто два метра высота потолка. У автора лучше.
Zarbazan
QUOTE (i_one_as @ 21/11/2009, 08:17) *
Почему ощущение blink.gif почти так и есть максимальная высота потолка 2,6м.
Вот у автроа наверняка высота потолка под 5м если прикинуть то только окна заканчиваюцо на высоте метра 2,5 не меньше и это не ощющения а простой расчёт
Высота ванны 60см ещё столько же до перегиба стены уже 1,2м там ещё с пол метра до окон и сами окна около 1м.
Так что ощущения ощущениями, а реальные размеры есть реальные размеры .
marggob
Настройки рендера - в студию. smile.gif Ибо так ни гхыра не понятно, что у тебя там ни так. smile.gif
anton.it
настройки как у Салюто в болге, думаю все знают, потолок реально высокий, тут я действительно ошибся, получилось не так как в реальности. пойду на вики по вашему совету, скоро будет еще одна картинка.
anton.it
вот последняя, а то затянул уже.
3dimentii
Zarbazan, не спорь. i_one_as правильно глаголит!
anton.it, не получается, потому_что ты привязываешься к настройкам Салютовским.
он выкладывает настройки что_б люди для себя какие_то выводы делали, заметки, а не пользовались один в один...
сперва определись с дизайном, замодель все по размерам, проверь еще раз размеры, потом последний раз проверь масштаб и после можешь свет настраивать.
оверрайд в средних серых тонах, потом переходи к материалам.
и не выкладывай сюда картинку накрученную во фью. невидно что ты там накрутил. непонятно как тебе подсказывать. да и фьюжн юзать рановато...
успехов
anton.it
успехов
ок, спасибо.сделал выводы.подойду к след работе подругому. а вот фьюжн юзать не рановато.
