Полная версия этой страницы:
исчезают деревья
Исчезают и появляются заново некоторые деревья в гуще леса(( Думал что проблема в маске которую загонял в bitmap proxy но оказалось дело не в этом. Проблему так и не решил. (( Может кто сталкивался с подобным? помогите!!!
как много информации вы дали.
делал в MAX design 2009, VrayScatter 2.5.5.
деревья растут на меше с маской на density и на scale
BlackAgate
22/10/2009, 19:00
Оффтоп: судя по этому мелкому кадру - прямо фотореализм получается) Без сарказма. Можно увидеть весь кадр?
еще есть чего править, трава и кусты пока кривые)
прямо средняя полоса получается) Без сарказма. Можно увидеть всю сиквенцию ?
BlackAgate
22/10/2009, 20:44
Здорово. Я смотрю, вы скаттер на все 200 процентов используете))
сиквенцию пока показать не могу, заказчик растроится.
скатер крут! в другой камере расставил 200 тыс. деревьев по 1.4 млн полигонов каждое и кадр считался по 12 мин. почти без флика. Только проблема с исчезанием и появлением деревьев не решается. Может кто подскажет)
Отличная картинка!
Последняя версия VrayScatter 2.5.
6
QUOTE (beAble @ 22/10/2009, 22:12)
Анимация есть параметров скаттера? может угол поворота анимируется? И включены ли при этом коллизии?
анимации на скатере нет, двигается только камера. Вроде пытался и с колизиями и без, помойму не помогло, попробую еще. А еще из за чего нибудь может быть такой косяк?
QUOTE (beAble @ 23/10/2009, 02:42)
Сколько машин рендерит анимацию? На всех ли машинах стоит одинаковая версия скаттера?
5 машин, версии одинаковые, но тестил на одной та же ерунда выходит.
А может быть из-за того что у меня в одной плоскости земля и меш из которого растут деревья (но при этом он Rendering off) пересечения полигонов не могут конфликтовать и влиять на скатер?
QUOTE (beAble @ 23/10/2009, 11:42)
Пришли сцену. Только поверхность, и скаттеры. Можно прокси, если не сильно тяжелые.
Адрес в ЛС отправлю.
Добрый день присылайте сцену, может помогу...
Такое бывает когда на одной машине из фермы слетают пути к прокси, проверьте доступность проксей на сервере с каждой машины, и пропишите пути рукам и проверьте права доступа...
Деревья мелькают из-за Camera Clipping в режиме density.
В анимации можно использовать только scale.
Спасибо!! сейчас попробую.
