2 страниц V   1 2 >
> VoidFlow, инструмент для создания разнообразных кристаллообразных
1асс
сообщение 02/03/2009, 16:09
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9 336
Прикрепленное изображение
Итак, в продолжение темы многогранников Вороного появился новый скрипт (пока еще первая, но далеко не самая последняя версия).
На основе входящей геометрии VoidFlow создает частицы и по их центрам строит многогранники Вороного.
Частицы делятся на две группы:
1. Units - центр этой частицы будет являться центром будущего многогранника.
2. Voids - эта частица используется только для обрезания граней Unit'ов, в ее центре будет пустота. (Все Unit'ы также используются в качестве Void'ов)
Философский смысл Unit'ов и Void'ов в том, что вторые ограничивают первых, и можно создавать многогранники по выделенным вершинам mesh-объекта, а остальные вершины использовать для обрезания (кстати таким образом сделаны первые две фигуры на картинке).
Кроме того:
1. Можно использовать Particle FLow для редактирования частиц.
2. Можно задать вес (Weight) меньше единицы и тогда между многогранниками будут промежутки.
3. Можно использовать любую геометрию как основу для обрезания.
Тестируйте Прикрепленный файл  voidflow.zip ( 24,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
и постите картинки ваши шедевров сюда. Запускать MAXScript / Run Script / voidflow.mse
1асс
сообщение 03/03/2009, 00:39
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
VitaminD
сообщение 03/03/2009, 01:10
Максист-максималист
Из: Харьков
Пользователь №: 3 075
ну ты жжошь О_о..надо будет потестить...
vitaly-go
сообщение 03/03/2009, 01:54
Уважаемый
Из: Беларусь Гомель
Пользователь №: 23 598
Спасибо!, ахфигенская штука, потыкал вроде все понятно),
попробуем применить в хозяйстве)),
может попробовать ей бурбалки в пиве бабахнуть?!.....
Сообщение отредактировал vitaly-go - 03/03/2009, 01:55
1асс
сообщение 03/03/2009, 03:32
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
vitsly
сообщение 03/03/2009, 16:50
Советчик
Пользователь №: 3 163
а-а-а! класс!
будем ковырять smile.gif вот бы оно еще в анимации с частицами работало...
1асс
сообщение 03/03/2009, 18:14
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
дело будущего. Обнаружилось, что в скрипт выдает ошибку в 9м максе, так что у кого девятка - вот вам правильная версия
Сообщение отредактировал 1асс - 03/03/2009, 18:17
DIA-Doca
сообщение 04/03/2009, 23:46
MaxMan
Из: Краснодар
Пользователь №: 5 897
даешь try()catch(), а то такие "тыкальщики", как я, сразу все ломают )))
1асс
сообщение 10/03/2009, 12:47
Сообщение #9
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Работаю над оптимизацией. В новой версии будет многократно (на несколько порядков) увеличена скорость работы и можно резать тысячи многогранников за минуты - спасибо [Vitus]'у за наводку на алгоритм BSP. Ну и потом начну внедрять разнообразные возможности для наложения материалов и анимации.
На картинке 1020 многогранников нарезало за 6 минут. Будет еще быстрее раза в два, если не больше. До оптимизации (скрипт из первого поста) резало полтора часа.
1асс
сообщение 24/03/2009, 14:39
Сообщение #10
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Грядет следующая версия, а сейчас выкладываю, что получилось с анимацией на данный момент.
прямая ссылка:
http://www.scriptattack.com/images/vfanimtest1.avi
зеркало на ютуб:
http://www.youtube.com/watch?v=fzbXUeZWKYo
1асс
сообщение 24/03/2009, 21:08
Сообщение #11
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Версия 2.0
Что нового:
1. Новый интерфейс без частиц
2. Многократно ускоренное создание кристаллов
3. Базовых объектов теперь может быть сколько угодно (должны быть Editable Mesh)
4. Cut-Voids - дополнительная возможность обрезания каждого Unit'а по нормали в вершине (сумма нормалей к соседним граням)
5. Просчет анимации и запись dat-файлов, которые потом можно прочитать моим скриптом BlenderFluid и отрендерить
Частицы и PFlow убрал до следующих версий, пока от них только тормоза.
Не забывайте выделять базы в списке, кнопки над столбиками списка работают только с "подсвеченными" объектами.
Совет: поверх объекта в BlenderFluid нужно наложить модификатор Smooth, чтобы все сгладилось как положено.
Скрипт: Прикрепленный файл  voidflow_v2.zip ( 40,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
1асс
сообщение 05/04/2009, 23:44
Сообщение #12
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Готов независимый модуль (скоро объединю с основным скриптом), который помогает интерактивно создавать и менять кристаллы. Можно анимировать объекты на ходу.
Принцип работы чрезвычайно простой, кристаллы управляются инструментами левой группы, точки - правой:
1. Жмете левую кнопку Add. Создается геосфера, будущий кристалл (Unit).
2. При выделенной геосфере жмете правую кнопку Add (можно нажать не более 26 раз). Создаются точки (Void Point).
3. Двигаете туда-сюда точки или сферу, надвигаете их друг на друга по-всякому. Кристалл интерактивно меняется.
4. Выделите любую точку (или несколько) и нажмите левую кнопку Add. На месте точек появятся новые кристаллы.
5. Выделите любой кристалл (но только один) и нажмите правую кнопку Add. Создастся новая точка (если до этого включить флажок, она выделится после создания).
6. Двигаете или анимируете положение любых кристаллов или точек. Все интерактивно изменяется.
7. Удалять выделенные кристаллы или точки можно и нужно кнопками Delete. Кроме того, есть кнопка конвертации выделенных кристаллов в точки.
Пример анимации тут
Скрипт: Прикрепленный файл  vfext.zip ( 11,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Сообщение отредактировал 1асс - 05/04/2009, 23:45
VDesign
сообщение 26/03/2010, 11:10
Сообщение #13
сказочник
Из: Краснодар
Пользователь №: 23 882
На 2010 встанет?
1асс
сообщение 26/03/2010, 11:43
Сообщение #14
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
да
VDesign
сообщение 26/03/2010, 13:03
Сообщение #15
сказочник
Из: Краснодар
ты харошенький котэ ^^
спасибо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21/04/2024 - 02:42
