Компьютер под Cinema4d, от 4-х ядер |
20/12/2007, 02:08
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 19/02/2007 Пользователь №: 44 911 |
Подбираю компьютер под Cinema4D для рендера и для работы во вьюпорте.
Ограничения: минимум 4 ядра минимум 4 ГБ памяти (желательно 8) Видеокарта должна держать 10 лимонов поликов, отрабатывать тени и прозрачность в риалтайме. Хотелось бы чтобы видеокарта держала 4 монитора 2048*1536 (минимум - 2) Раньше работал на 8800GTX - очень доволен. Может есть что-то по лучше для openGL. И вообще что порекомендуете из комплектующих? |
20/12/2007, 12:07
"обозначьте цену" (с) Отец Фёдор
20/12/2007, 14:11
Желательно уложится в 200 тыр для 8-ми ядер. Цена зависит от производительности.
Может две машины по 4 ядра - дешевле или 4 машины по два ядра. такая получается дискретная оптимизационная задача с максимизацией производительности по двум параметрам - рендер, вьюпорт. (две машины - пожалуй получше будет) |
20/12/2007, 21:03
Видеокарта:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=1034138 Diamond Radeon HD 2900 XT 743 Mhz PCI-E 1024 Mb 2200 Mhz 512 bit мониторы - два таких: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=454062 1600x1200 @ 68 Гц 0,2 - по диагонали (можно юзать на 2048*1536) процессор по видимому этот: Intel Core 2 Quad Q6600 Хорошо бы материнскую плату под 4 таких Сообщение отредактировал mozg01 - 20/12/2007, 21:13 |
21/12/2007, 15:09
Что-то посчитал только что примерно 16-ти ядерню чичтему на ксеонах - выгоднее получается
Материнская плата: http://www.8anet.com/merchant.ihtml?pid=49...atid=373&step=4 Кушает 4 чтырёхядерных ксеона Ксоны: по 2.4 ГГц http://www.8anet.com/merchant.ihtml?pid=43...atid=369&step=4 память 8 штук: http://www.8anet.com/merchant.ihtml?pid=2704&step=4 итого 2700$ - базовая часть |
21/12/2007, 21:56
йуй Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 18/06/2003 Из: йцуй Пользователь №: 2 529 |
10 млн. с прозрачностью и тенями в реалтайме.
ты из какой калактики? |
21/12/2007, 23:34
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28/01/2006 Пользователь №: 22 137 |
Видюху лучше чем 8800 gtx или ultra ты наврят ли найдешь... 3 way SLI - такой потянет тыщ на 50
но серверные материнки не держат сли вроде как, есть наверно вариант quatro или как- там проф карточки от нвидии .... хз но чего то не верится мне что синька потянет 10 млн поликов даже просто без прозрчности и теней.. только если у тебя все это кубиками отображаться будет!!! .... |
22/12/2007, 03:57
Вот интересно, при 40 ГГц суммарной вычислительной мощности нужна ли мощная видяха (поставить софтверный рендер и не парицца)? Без нормальной прозрачности и теней - жить можно...
Да и жёсткий диск быстрый - не нужен при 8-ми гигах оперативки, Расстраивает меня только что 420 ватт только процессоры кушают, значит 500 ватт - минимум, а если ещё и мощная видяха присоединится, то от 800 ватт (боюсь меня не поймут когда счета за электроэнергию прийдут) Жаль тени и прозрачность сейчас не потестировать под эмуляцией виндовс на imac24 (что-то отдалённо наоминающее компьютер) Когда 8800 GTX была - не было сцен больше 2 лимонов поликов (время рендеринга было ограничено 5-тью мнутами на кадр, так что приходилось экономить) но сцены - летали. А сейчас... мало того что за 10 лимонов переходил несколько раз так ещё и 200 тыс объектов в сцене и половина управляемые через экспрессо, просто дурдом какойто как тормозит да и out of memory - постоянно, Сцену целиком - не отрендерить. Приходится сложные объекты отключать. Я уж не говорю о булеанах которые по пол часа высчитываются например для перекрытий хитрой лекальной крыши. Архитектура... Что-то похоже LPT порта у этой материнской платы - нет. Сообщение отредактировал mozg01 - 22/12/2007, 04:04 |
22/12/2007, 06:46
Ошибся. Эти материнские платы поддерживают только 7300-е ксеоны - жутко дорогие. Есть ещё 4-х слотовые поддерживающие opteron 8000 - тоже слишком дорогие.
Пожалуй лучший процессор:: intel Q6600 2.4Ghz под 775-й сокет http://www.ewiz.com/detail.php?p=Q6600&c=f...42f105cd950320# Минимальная стоимость - 256$ меньше квадов смысла брать не имеет, т.к. надо минимум 4 гига оперативки и желательно около 100 ГГц общей вычислительной мощности, соответственно "дополнительные компоненты" будут слишком дорого стоить, Да и что-то мне подсказывает, что сотрудники квады расхватают т.к. довольных маками - не наблюдается, а значит каждый компьютер должен иметь достаточную вычислительную мощность. |
22/12/2007, 09:07
Ну всё, подобрал и посчитал. 153,6 ГГц общей вычислительной мощности обойдутся в 172 тыр исключая стоимость доставки и растаможки. Состоять это будет из 16-ти 4-х ядерных машин в самой минимальной комплектации
26/12/2007, 23:02
QUOTE Когда 8800 GTX была - не было сцен больше 2 лимонов поликов (время рендеринга было ограничено 5-тью мнутами на кадр, так что приходилось экономить) но сцены - летали 2 лимона поликов летали???? на cinema4d.ru тема была про сосну там в сцене 760 тыс поликов но че то у меня она не больно быстро летала хотя видюха 8800 gtx q6600 2 Gb ram |
04/01/2008, 03:24
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 26/08/2005 Пользователь №: 15 892 |
Позволю себе заметить, что хоть ты обложись ксеоновыми ядрами с ног до головы Cinema всё равно будет использовать максимум четыре ядра. Насколько мне известно профессиональные приложения под два то ядра начали писать толком только с начала лета прошлого года, а под четыре ядра и подавно по пальцам сосчитать можно. Чтож тогда говорить о шестнадцати. Так же стоит упомянуть сам движок Синемы, который очень неохотно вертит то, с чем Мауа и Мах управляются без проблем. Помоему собирать такую систему имеет смысл только для рендеринга в узко специализированных приложениях (внешних рендерах тобеж). Но это моё ИМХО.
05/01/2008, 17:26
Эксперт Группа: Banned Сообщений: 555 Регистрация: 19/09/2002 Пользователь №: 771 |
Полностью согласен с Сергеичем
Во вьюпорте летает все быстро на 2_3 а то и на 23 миллиона (и то не для понта а для необходимости)полигонов у всяких студий типа Pixar у них там свои проги не для простых смертных Unix операционки а не попсовая винда и тд Да и вообще все можно оптимизировать во вьюпорте а для рендера берут два средних компа без ксионовых наворотов вполне хватает и по деньгам нормально а если ты готов потратить такие деньги подумай о рендер ферме по цене там не далеко |
05/01/2008, 22:32
Я о рендер ферме на 4-х ядерных в минимальной комплектации и думаю.
Даже думаю, что если купят, можно будет брать заказы со стороны на рендеринг |
05/01/2008, 22:53
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 12:22 |
