Вылет Max9 при загрузке, начинается со временем |
16/08/2007, 20:10
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 30/05/2006 Из: Ukraine, Kiev Пользователь №: 31 998 |
QUOTE(CyberFlipper @ 16/08/2007, 18:28) [snapback]904644[/snapback] Сходи в автодеск, купи макс, запустят, будь спокоен! А если честно, пожаловаться, что не пашет триалка - можно? Наверное даже нужно! Нафиг тогда триалы раздавать. Меня подмывало отправить дебагрепорт. Хотя они могут сказать - пользуйте лицензионную винду товарищи |
17/08/2007, 05:53
С этим проще, могу номерок подсказать
У меня на ноуте стоит лиц |
17/08/2007, 11:52
Эксперименты начались. Установлена винда ХР 64. На нее установлены все дрова кроме сканера... не нашлись. Стоит обычный пакет моих прог. Стоит макс 9 32, врей рс5. На макс пока других плагов не ставила. Пока все работает. Ждемс.
В сеть выходила. Антивирусник Каспер 7. В планах доставить корел ХЗ и автокад 2008. Если до понедельника будет работать, значит все ок. Я его еще плотно поюзаю. Посмотрим. |
17/08/2007, 11:55
Наблюдатель Группа: Пользователи Сообщений: 619 Регистрация: 24/02/2006 Пользователь №: 23 942 |
Я тоже поставил чистую систему. Но макс пока не ставил, уже страх какой то.
Просто я не хочу ставить фпервол, Аутпост тем более. Посомтрим что у тебя выйдет, если что то случится сразу пиши. А у тебя макс9 когда тупить начал? у меня он стоял 3 месяца, но после того как яоставил РЦ5 то он через пару дней сдох. |
17/08/2007, 11:57
ааа, не люблю каспера! он хуже любого вируса! файрвол поставь или сеть отруби
17/08/2007, 13:11
#46
не. врей не причем. у меня все варианты уже были.
как же ж я без сети? а какмне потом трындеть с CyberFlipper-ом! |
17/08/2007, 14:20
#47
Кстати каспер очень недурно пашет в 64, тот, что за версией 7. Я его даже не замечаю. А вот с нодом одни проблемы!
17/08/2007, 14:33
#48
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 29/09/2006 Пользователь №: 37 664 |
господа, я пару дней назад откатил систему и вычистил вручную мах и боялся гемороится вот тока вчера вечером отважился установить мах9 32бит (vista B...) голый без рц5 врэя при запросе авторизации навсяк случай сменил серийный номер ( в кряке в инфе на выбор три серийника, первый раз я первый и написал) Главное запустился и пашет пока...На всякий случай запрещу всем в инет лазить поддержки искать, кроме обозревателя. Каспер 7 стоит, но он не причем иначе сразу бы проблемы были...до установки маха на откатную систему Quick Time плеер последний установил...ну вобщем тоже смотрю...такое ощущение создается что кряки летят
17/08/2007, 14:40
#49
QUOTE(Ali4ka Superstarr @ 17/08/2007, 14:11) [snapback]905091[/snapback] не. врей не причем. у меня все варианты уже были. как же ж я без сети? а какмне потом трындеть с CyberFlipper-ом! В общем, в порядке бреда, но было такое на нескольких машинах в классе (только я не помню, какой макс, 8-й или 9-й) - вылечили убиением бипеда - плагов physyque и biped. А вообще, при загрузке посмотрите, когда он начинает плаги грузить, на каком наворачивается (собственно, так бипеда и вычислили) |
17/08/2007, 14:45
#50
QUOTE(BorisK @ 17/08/2007, 14:40) [snapback]905190[/snapback] В общем, в порядке бреда, но было такое на нескольких машинах в классе (только я не помню, какой макс, 8-й или 9-й) - вылечили убиением бипеда - плагов physyque и biped. А вообще, при загрузке посмотрите, когда он начинает плаги грузить, на каком наворачивается (собственно, так бипеда и вычислили) турум, в том то и беда, что все плаги грузит нормально. вылет на старте проги. в самом уже конце starting 3dsmax... дышим глубоко. пока пашет и ладно. там посмотрим. бум жуков ловить за х-вост! |
17/08/2007, 14:48
#51
[/quote] У меня все плаги при загрузке спокойно проверялись без проблем и на строчке "start max " ... |
23/08/2007, 11:50
#52
значит так, друзья. Спешу сообщить что первые полевые испытания прошли нормально. по ходу вылечилось даже то, о чем не знала. макс стоит. с всяческими разнообразными плагами и усердно работает. стоят также и другие необходимые программы и драйвера. но все это на ХР х64...
пришло время вернуть это все на ХР х32 поскольку прыгать из винды в винду, чтоб две линии прочертить или выпечататься из атокада мне вообще не в кайф. разве что кто пожертвует в пользу неимущих инстал автокада для 64 битов. в принципе только из-за этого и буду мучаться. Дальнейшие тесты покажут выживет ли макс на любой системе. Кстати, грешу пока на настройки файрвола... но надо еще пробовать. |
23/08/2007, 11:52
#53
Я тоже переустановил систему вроде все ОК, но вот раньше я вбивал данные с точкой: 1.24 5.33 а сейчас приходится вбивать все с 1,24 5,33 - через запятую, не знаете как вернуть назад все это? чтобы опять точка была?
Инсталятор прежний, все прежнее |
23/08/2007, 11:58
#54
Аличка, вот тебе мануал по установке Аутокад64
How to install on x64: 1. Download and install Orca from Microsoft. 2. Copy the installation files to your hard drive or a network folder. 3. Backup the files ACA.msi and Setup.ini 4. Edit the ACA.msi with Orca and delete the action found in the table "InstallExecuteSequence" that is called "CheckFor64BitOS" Delete the same line under table "CustomAction" 5. Save and close the ACA.msi 6. Edit the Setup.ini with Notepad. Delete the line under "#==================== Platform Requirement" that is labeled "PLATFORM=NO_WOW_64_PROCESS" 7. Double-click the Setup.exe and you should be able to install without any problems. 8. Some support paths under the "Files" tab of the configuration dialog box have incorrect paths. The installer adds and extra "\AppData\AppData" to some support paths located in the user profile. For example the Main Customization File's path is listed as "C:\Users\%username%\AppData\AppData\AppData\Roaming\Autodesk\ACD-A 2008\enu\Support\ADT" when it should be "C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk\ACD-A 2008\enu\Support\ADT" Fix the incorrect paths, hit apply, and you are good to go. I wonder why the ADT team chose to disable 64 bit installs. The program seems to function fine in Vista 64 bit. ADT 2006 and 2007 installed without a hitch on this same system even though you had to set them to run as ADMIN in order to be able to use them, so I am not buying the whole "the ARX programs don't work with 64 bit" argument. I switched to Revit a few years ago anyway, but it is a shame what they are doing to ADT. Peace out. |
23/08/2007, 12:07
#55
smbv:
Ты случаем не разделитель целой и дробной части, что в виндовых Regional & Language Options имеешь ввиду? PS За инструкцию сенкс! |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 04:55 |
