> Создание материала по физическому образцу, советы по корректировке яркости и баланса белого
LevaLeva
сообщение 30/10/2006, 16:14
материаловедмедь
Из: Москва
Пользователь №: 7 544
Часто в архитектурной визуализации возникает вопрос: как создать материал по реально существующему образцу. Принесли образец плитки, стекла, кусок обоев и т.д. Как сделать максимально похожим в визуализации материал?
Здесь поделюсь методом получения цвета образца. Физические свойства (прозрачность, степень отражения, шероховатость, фактура) материала не рассматриваются.
Итак, будем полагать что есть образец, фотоаппарат (или сканер), Фотошоп и голова с пристегнутыми руками. Еще понадобится эталон для сравнения. Таковой у меня оказался в комплекте с принтером Epson 2100, предназначен для корректировки баланса серого и представляет собой отпечатанный типографским способом ряд линеек и шкал серого. Мне понадобилась одна из них:
С ее помощью будем определять три нужных нам параметра: значение черной и белой точки и баланс белого.
Этап 1. Фотографируем образцы вместе с нашим эталоном. Особых условий, типа обязательного дневного освещения, использования вспышки нет, – как получится, так получится. Обычно делаю два кадра для определения основного цвета (что идет на Diffuse) и на цвет блика.
Этап 2. Фотошоп. В фотографии размываем указанные участки для того, чтобы пипетка тыкала в равномерный цвет, не гуляла по пикселям.
3. Подставляем в фотографию копию эталона в электронном виде (отдельным слоем). Теперь нам надо привести в соответствие сфотографированного эталона со значениями яркостей.
Небольшое отступление: я в Максе использую белый цвет значением не максимальным 255, а 230. Черный также: не 0 а 25. Поэтому при пересчете значений 90%, 70%, 45% и 20% черного в диапазон 0-255 у меня получаются значения 54, 104, 154 и 198 соответственно.
4. Пипеткой с Shift'ом выставляем четыре точки как указано. Окно Info показывает значения в процентах черного (1-100) и уровня RGB (0-255)
5. Вызываем окно управления Levels (на слое фотки) и начинаем.
Для начала установим баланс белого. Для этого тыкаем средней пипеткой (1) в любое серое место фотографии, где предполагается именно серый цвет, без оттенков. Таковое у нас имеется (1). Если сравнить с предыдущим изображением, то будет заметно смещение из теплых тонов в нейтральное.
Затем устанавливаем значения серого 90% (2) и серого 20% (3) путем перемещения черных и белых точек в окне Levels (2 и 3) и контролируя значения пипеток в окне Info (2 и 3). Для 90% значения RGB должны быть в районе 54, а для 20% около 198. То есть небольшая погрешность в 2-3 пункта особого значения не имеет.
И последний этап установка гаммы. Для нее двигаем регулятор гаммы (4) с тем, чтобы вторая и третья пипетки (4) примерно походили на значения 104 и 154.
6. И последний этап. В Максе вызываем результирующую картинку (View Image), в Material Editor'е тыкаем правой кнопкой в размытые участки наших образцов и получаем нужный нам цвет Diffuse.
PS: Цвет стекла обыкновенного и тонированного добывается подобным же образом, подкладывая под него лист белой бумаги.
Rust
сообщение 31/10/2006, 09:13
Учитель
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 443
LevaLeva
сообщение 31/10/2006, 13:07
материаловедмедь
Из: Москва
забыл пририсовать картинку с материалами:
OO7
сообщение 03/11/2006, 19:50
оторопь
Пользователь №: 11 055
только часто бывает и так, что нужно делать материал не по образцу, а по уже готовой фотке или каталогу. и там никто образцов серого цвета прикладывать на фото не будет (((
serega29
сообщение 09/11/2006, 17:36
Советчик
Из: kiev
Пользователь №: 8 807
ну не будет прикладывать ,искать всёравно парень поделился как!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21/11/2019 - 16:43
