Подрезка под крышу, Побороть срез под углом... |
12/09/2006, 14:30
Учитель Группа: Участник Сообщений: 337 Регистрация: 07/05/2005 Из: Днепропетровск Пользователь №: 13 340 |
Вот проблема
Как правильно изображать, подрезанную крышей стену в сочетании с неподрезанной? На чертежах эта (фигня) отображается, и каменьщики немогут понять как им строить.
12/09/2006, 18:46
постойк-ка, а зачем каменщикам этот срез???
имхо, они буду строить как обычно - ровную кладку, в данном случае, она будет ступенчатая, отдельные элементы (напр. треугольные заплатки) будут индивидуально делаться, а потом все это дело заведется под кровлю.. подрезка это ж чисто трюк архикадовский, с реальностью не имеет ничего общего можно сказать. по идее, им надо знать откуда вести кладку фронтона и до какой высоты, сколько рядов, а также под каким углом она срезается от уровня к уровню, чтобы продумать кол-во кирпичей в каждом ряду.. итого: надо просто сделать стену и подрезать ее горизонтально (на опред. уровне) все вышесказанное - мое мнение, только как затравка к раздумиям и решениям |
13/09/2006, 09:44
MaxMan Группа: Участник Сообщений: 190 Регистрация: 15/07/2002 Пользователь №: 356 |
Скажу больше свеху стены должен быть мауэрлат на котором стропила (с кобылкой), обрешетка - между стропил утеплитель и пленка раскладка стропил через 500 (так как кровля совмещенная а утеплтель имеет размер) лобовая доска, водосточный желоб. Пирог стены кирпич, утеплитель, зазор - отделочный материал и т.д. Все это дается в узлах
марки КЖ, КМ, КД или объеденяется с чертежами марки АС. Есть типовые узлы и решения наверное нет смысла делать все в объеме. |
15/09/2006, 19:09
Про мауэрлат и прочую (оснастку) для крыши я знаю, спасибо.
Я чуть не так объяснил проблему. Как правильно на чертеже передать этот переход, арчик сопрягает стены под 45 градусов? |
15/09/2006, 19:22
ну можно чтобы там было под 90- для этого иначе только сделать сопряжение само
и, возможно, придется также сделать новую подрезку под крышу.. |
02/11/2006, 01:44
Наш человек Группа: Участник Сообщений: 408 Регистрация: 17/07/2004 Из: Калининград Пользователь №: 6 619 |
То, что эта стена должна быть прямая, выше сказали правильно. А если тебе все-таки нужно ее сделать под углом, то просто увелич ее высоту и подреж той же крышей, что ты подрезал фронтон. Вот, и все!
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 16:24 |
