 Forum Rules Chaos Software vRay
2 страниц V   1 2 >
> Xfrog, Долгий рендер
Dan3D
сообщение 31/07/2006, 01:47
Уже не новичок
Из: Simferopol
Пользователь №: 15 615
Пожалуйста подскажите, каким образом убыстрить рендер растений.
Картинку 320-200 рендерит часа 2.
Беру ростение, из стандратных матов делаю Вреевские одну карту на Diffuse др. на Opacity.
Убераю у текстур фильтры и блур.
На ростениях убераю GI.
Вроде все перепробывал но не получаеться.
Ktoeto
сообщение 31/07/2006, 10:36
Эксперт
Из: Москва
Пользователь №: 1 798
мне кажется, глобальная проблема с xFrog заключается в том, что в нем все построено на картах прозрачности. Пока врей просчитает, где лучи попадают в прозрачную часть, где в непрозрачную... Точно могу сказать, что лес из ониксовских деревьев по миллиону поликов каждое (инстансы, разумеется), считается намного быстрее, причем с ГИ, чем xFrog-овские дересья тыщ по 30 полигонов. Именно за счет того, что трассирование карт прозрачности требует много времени.
По этой причине я отказался от xFrog и перешел на оникс
Forsaken Angel
сообщение 31/07/2006, 10:46
Рыцарь форума
Пользователь №: 1 501
да, когда пара кустов, то всё ничего... лес уже намного хуже
Используй оникс.
-=Shad0w=-
сообщение 31/07/2006, 10:53
In Flames
Из: Севастополь
Пользователь №: 717
странно , сцена где с 10-ок хфроговских растений на слабом пк считалась 1 ч 20 в разрешении 1100\825
Forsaken Angel
сообщение 31/07/2006, 10:58
Рыцарь форума
всё зависит от растений...
Кусты живенько едут, а лес лиственный не очень... не тоак чтобы 320х200 2 часа, конечно, но мы и посчитанной картинки не видели, может там лес из 50 пышных деревьев..
Dan3D
сообщение 31/07/2006, 18:22
Уже не новичок
Из: Simferopol
Нет нет, в сцене не слишком много ростений.
кустиков 100 Dosh Graden design,
Onyx
1 пальма
Xfrog
штуки 4ре пальмы
Магнолия
пару Кипарисов
и пару кустиков.
Что я перепробывал.
На счет 2х часов. Я просто сделал пустую сцену с одной пальмой Xfrog к примеру.
1) с начала я оставил материалы как есть (стандартные) в Diffuse и Opacity Tif с альфа каналом
Время рендера мягко скажем не совсем устроило, это при разрешении 320-200
2) Переделал текстуры с Tiff на Jpg, сделал отдельно маску для Opacity
Результат тоже не порадовал.
3) сделал Материал Blend, в один из 2х слотов я сделал Вреевский мат. туда зацепил дифузную карту.
В слот для маски вставил Jpg с маской для Opacity.
Время не устроило
4) Сделал растению Vray мат зацепил текстуры в Diffuse и Opacity, убрал фильтры, изменил блур на 0,01
Убрал GI растениям, Убрал GI при рендере.
Рендерилось чуток быстрее, но не так быстро как Onyx или SpeedTree.
Я так понял что Vray не совсем дружит с альфа каналами.
Сообщение отредактировал Dan3D - 02/08/2006, 22:47
alkid
сообщение 31/07/2006, 20:47
Раб лампы
Из: Москва
Пользователь №: 9 335
Блюр - это ты зря изменил.
И на АА обрати внимание.
Dan3D
сообщение 31/07/2006, 20:54
Уже не новичок
Из: Simferopol
AA стоит по умолчанию.
alkid
сообщение 31/07/2006, 20:57
Сообщение #9
Раб лампы
Из: Москва
По умолчанию - не значит лучше. Adapiv subdivision в данном случае будет медленнее Adaptiv QMC.
Funeral Demon
сообщение 31/07/2006, 22:09
Сообщение #10
Эксперт
Из: Vancouver
Пользователь №: 5 870
ya dumau imeet smisl poprobivat ray bias na 0.01 postavit.
mentor
сообщение 01/08/2006, 06:08
Сообщение #11
Дельфин :)
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 3 088
Мда, насколько я помню 100 дошевских кустов тоже идут с картами прозрачности... Бленд материал убери - юзай стандартный лучше, ГИ на деревьях отключи (через vray properties) wink.gif
Dan3D
сообщение 01/08/2006, 17:22
Сообщение #12
Уже не новичок
Из: Simferopol
alkid
Антиалиасинг стоит QMC 1.4
mentor
Что странно, но Дошевские кустики просчиывает в момент.
Бленд уберу.
ГИ. отключал, через Properti и в самом рендере.
Сообщение отредактировал Dan3D - 01/08/2006, 17:22
alkid
сообщение 02/08/2006, 18:13
Сообщение #13
Раб лампы
Из: Москва
Несколько моих рекомендаций по Xfrog:
1.Во-первых необходимо правильно экспортировать готовые модели. Стандартный плагин не годится, т.к. вызывает кучу овербрайтов. Можно экспортировать в 3ds из самого генератора, а можно поставить 5-й макс и пользовать плагин для него. Кому чего использовать - дело вкуса.
2. Далее. Текстуры, которые идут в библиотеках Xfrog`ских растений, не годятся для VRay. Их необходимо пересохранять в tiff с прозрачностью и без LZW сжатия.
Никаких альфа-каналов или, например, png c прозрачностью, только tiff!
Слева png c прозрачностью, справа - tiff. Вот эта белая окантовка потом очень заметна на картинке, особенно на средних и дальних планах. Картинка с "правильным" tiff рендерится на 30% быстрее. Не верите - проверьте.
3. Отключать фильтры в текстуре листьев - это правильно. Уменьшать блюр - неправильно. Можно исключить из GI. АА - Adaptive QMC или Fixed.
4. Мах. tree depth желательно ставить побольше, если позволяет память. Рост скорости с умолчальных 60 до 95 - еще 30%.
Сообщение отредактировал alkid - 02/08/2006, 18:14
Dan3D
сообщение 02/08/2006, 21:20
Сообщение #14
Уже не новичок
Из: Simferopol
Вобщем проблема оказалась вот в чем. Постараюсь описать вам :-))
Для того чтоб быстрее отщитать Xfrog ростения, нужно:
1) Импортировать Xfrog модель сохранить карты (текстуры) в мат библиотеку.
2) Импортировать 3Ds модель, можно перевести ее в полигоны.
3) Назначить сохраненные текстуры всем объектам
4) Материалы можно не переделывать в Вреевские, а отавить как есть стандартные.
5) В материалах с листьями, НУЖНО ПОСТАВИТЬ ГАЛКУ FACE MAP, это в самом верху.
Собственно в этом и была вся проблема, в Vray Info исчезнут ошибки по поводу UVW.
(Это прибавит скорости рендера как минимум в 2-3 раза)
6) У материалов с листьями в слоте Opacity можно убрать фильтр, это еще прибавит быстроты рендера.
7) Также можно убрать все текстуры с листьев и коры, назначить цвета на коре листьях (Коричневый и зеленый)
отщитать карты Irradiance Map или Light Cashe.
8) А при финальном рендеринге подгрузить сохраненные карты и назначить текстуры обратно.
9) Еще можно убрать у ростения Recive Shadow
to alkid
Спасибо за советы!!!
Также можно сделать JPG файл с отдельной картой для Opacity.
alkid
сообщение 02/08/2006, 22:07
Сообщение #15
Раб лампы
Из: Москва
Нет! Только tiff, я же говорил. Это легко проверить. Если кому интересны подробности по данной проблеме - тогда сюда.
Не понял я прикола насчет face map. Ошибки с UVW координатами возникают только при импорте через стандартный плаг для 7-го макса, но листья, лепестки цветов и пр. там получаются далеко не как один полигон, face map честно тайлит текстуру на каждый фейс - ну и дальше что? Ошибки из лога не пропадают.
Сообщение отредактировал alkid - 03/08/2006, 06:49
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22/04/2018 - 02:22
