Печать из AutoCAD |
Печать из AutoCAD |
01/07/2006, 05:58
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 11/08/2005 Из: Kiev Пользователь №: 15 501 |
Народ подскажите или дайте ссылку кто уже подсказал, как правильно печатать в Аутокаде, как выводить печать в масштабе и как напечатать принтером А4 формат А3 2 1
01/07/2006, 16:06
Знаток Группа: Участник Сообщений: 275 Регистрация: 14/12/2003 Из: BY Пользователь №: 3 880 |
Жмешь Ctrl+P или файл/печать
Если печатаешь с пространства модели как собственно все и делают ... то в ИМЯ ставиши принтер все системные стоят по умолчанию сетевые нужно ставить отдельно в ЧТО ПЕЧАТАТЬ ставишь рамка и выделяешь печатуемую область центрируешь если необходимо в МАСЩТАБЕ ставишь необходимый масштаб 1:1 1:100 и т.д. при необходимости в свойствах принтера устанавливаешь свои настройки ... все остальное точно также как в ВОРДЕ ... с печатью А3 и более кусками ... есть два способа или ПЛОТЕР или рисуешь прямоугольник с размерами А4 загоняешь в любой непечатуемый слой, я использую ДЕФПОИНТ и делишь свой чертеж этим прямоугольником на куски потом по очереди печатаешь, обрезаешь непечаткемые споля и склеиваешь скотчем с зади.... Согласен неудобно .. не то что в Короле ... недоработка АКАДА!!! |
01/07/2006, 18:48
Делаешь несколько layout - ов и настраиваешь их печатать каждый свой участок, делаешь это один раз и сохраняешь файл.
Переход из пространства модели в пространство листа - двойной клик за/в рамке вьюпорта (на рисунке малиновая). На листе может быть несколько вьюпортов (управление там, где я показал масштаб). ps из пространства модели никогда не печатаю, считаю что лутше сделать несколько движений мышкой и настроить лайяут, но точно видеть что мне принтер напечатает. Сообщение отредактировал point111 - 01/07/2006, 18:59
03/07/2006, 15:25
Hey people!!! По вашим советам я, кажись, вскарабкался до нужной высоты, но вдруг падение, поставил портретную страницу и у меня вывелась граница в 20 мм снизу (см картинку ниже) так вот question как убрать это отступление в 20 мм (которое снизу)?
03/07/2006, 21:32
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 02/04/2005 Пользователь №: 12 535 |
Если принтер струйный, то нижняя граница всегда выше (~20мм),
А вообще заходишь в свойства принтера (через автокад) и там есть подпункт калибровка принтера, вот там именно и выполняется настройка границ. Корректируешь границы, выполяешь пробный распечаток (все ли влезло...) Т.о. можно на 2-3 мм во все стороны расширить стандартную область печати, правда может и накладка выйти, например криво по краям будет... |
04/07/2006, 17:33
эту полоску можно убрать только в драйвере принтера, если это эпсон, найди там галку "печать без границ", если это хулитпакард, там есть пользовательский размер бумаги, придеться тебе попрыгать и подобрать чиселки которые ты ему подсунешь, имей ввиду, что при этом автокад область печати правильно показать не сможет, надо будет подобрать куда ставить чертеж (я эту отметку после подбора привязываю к углу страницы, чтобы переносить на другие листы). Струйному прнинтеру это поле надо для удержания листа на роликах, когда ты его уменьшишь, следи за бумагой в конце печати.
Сообщение отредактировал point111 - 04/07/2006, 17:33 |
05/07/2006, 08:31
Hey, принтер у меня Dell Photo printer 720 есть у него там какой то юзверский центр попрубую подергать, а может если у кого такой же подскажите где именно дергать надо
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 04:54 |
