3 страниц V   1 2 3 >
> Hide - Unhide, Псевдо анимация
ja_elektronic
сообщение 04/06/2006, 15:03
Бывалый
Из: Москва
Пользователь №: 10 291
и так, имеются прономерованные объекты типа object_name_0000 - object_name_9999 имеется такое же количество кадров , все объекты скрыты.
задача: как сделать так чтобы при передвижении ползунка SliderTime в определённый кадр например 28 к объекту номер object_name_0028 применялся unhide а все остальные скрывались
Заранее благодарю в любой оказанной помощи в написание этого скрипта
111
сообщение 04/06/2006, 15:29
фломастер
Из: минск
Пользователь №: 98
ну и в чём проблема?
ja_elektronic
сообщение 04/06/2006, 15:38
Бывалый
Из: Москва
QUOTE(111 @ 04/06/2006, 16:29) [snapback]649091[/snapback]
Проблема в том что с MaxScript я дружу очень преблизительно сейас читаю
http://www.rusring.net/~maxscript/ но покачто не разобрался как написать скрипт для решения этой задачи если ктонибудь хотябы подсказал от чего оттолкнуться это очень бы мне помоголо
ja_elektronic
сообщение 04/06/2006, 15:57
Бывалый
Из: Москва
я так понимаю что начинаться скрипт должен так
CODE
hide object_name_*
и как мне теперь обозначить что
CODE
unhide object_name_"текущий кадр"
scripter
сообщение 04/06/2006, 16:03
Знаток
Пользователь №: 6 389
at time nomerkadra do ...
ja_elektronic
сообщение 04/06/2006, 16:18
Бывалый
Из: Москва
QUOTE(scripter @ 04/06/2006, 17:03) [snapback]649126[/snapback]
можно поподробней я несовсем уловил мысль
scripter
сообщение 04/06/2006, 16:32
Знаток
для первого кадра пишешь:
at time 1 do (твои действия)
для второго кадра пишешь:
at time 2 do (твои действия)
и так далее.
Цикл организовать милое дело, тем более имя объекта включает в себя число.
ЗЫ
А если перед этим всем напишешь "animate on", то в результате работы скрипта сформируются соответствующие ключи анимации на видимость-невидимость объектов.
Сообщение отредактировал scripter - 04/06/2006, 16:39
ja_elektronic
сообщение 04/06/2006, 16:48
Бывалый
Из: Москва
мне как раз-таки ненужно анимировать Visibility.
hide - unhide , это свойство объекта не анимируемо.
Такчто проставление ключей методом animate on мне неподходит
нужен unhide обектов по номеру текущего кадра, только вот операция типа
x = "object_name_" + sliderTime ,
выдаёт -- Unable to convert: 50f to type: String
Сообщение отредактировал ja_elektronic - 04/06/2006, 17:09
ja_elektronic
сообщение 04/06/2006, 17:00
Сообщение #9
Бывалый
Из: Москва
кароче нужно чтото типа такого
hide $object_name_*
X = sliderTime
at time X unhide $object_name_"текущий кадр"
как правильно написать так чтобы вместо _"текущий кадр" подставлялось значение X
Сообщение отредактировал ja_elektronic - 04/06/2006, 17:51
Svetozar
сообщение 04/06/2006, 17:45
Сообщение #10
Наш человек
Из: Москва, Химки
Пользователь №: 12 016
ja_elektronic
сообщение 04/06/2006, 17:49
Сообщение #11
Бывалый
Из: Москва
QUOTE(Svetozar @ 04/06/2006, 18:45) [snapback]649203[/snapback]
я и говорю мне ненужен трэк видимости
мне нужен Hide - Unhide
Сообщение отредактировал ja_elektronic - 04/06/2006, 17:52
scripter
сообщение 04/06/2006, 17:57
Сообщение #12
Знаток
QUOTE(ja_elektronic @ 04/06/2006, 17:48) [snapback]649165[/snapback]
попробуй вместо x = "object_name_" + sliderTime
набить x = "object_name_" + (sliderTime as string)
Svetozar
сообщение 04/06/2006, 18:18
Сообщение #13
Наш человек
Из: Москва, Химки
например:
CODE
clearlistener() -- чистим Listener... не обязательно, но мне нравиться %)
q = 6 -- колличество объектов
with animate on
    --сначала ставим все объекты в визибл=неправда в первом кадре
    at time 0
        for curtime=1 to q do
            command = ("$obj_0"+(curtime as string)+".visibility = false") as string
            execute command
    --потом анимируем еффект появления и изчезновения
    for cur=1 to q do
        command1 = ("$obj_0"+(cur as string)+".visibility = false") as string
        command2 = ("$obj_0"+(cur as string)+".visibility = true") as string
        at time (cur-1) execute command1
        at time (cur) execute command2
        at time (cur+1) execute command1
Svetozar
сообщение 04/06/2006, 18:20
Сообщение #14
Наш человек
Из: Москва, Химки
QUOTE(ja_elektronic @ 04/06/2006, 18:49) [snapback]649206[/snapback]
тогда юзай коммнады:
CODE
hide <node> -- mapped
Hides the specified node or node collection.
unhide <node> [doLayer:<boolean>] -- mapped
Unhides the specified node or node collection.
If the optional doLayer keyword is set to true and the node is in a layer that is hidden, the entire layer is unhidden. When false (the default), just the node is unhidden.
ja_elektronic
сообщение 04/06/2006, 18:21
Сообщение #15
Бывалый
Из: Москва
хорошо предположим у меня есть объекты с именами типа object_name_00f - object_name_99f
sliderTime находится в 14 кадре
выполняю :
hide $object_name_*
Y = "object_name_" + (sliderTime as string)
X = sliderTime
at time X unhide Y
получаю :
-- No ""unhide"" function for "object_name_14f"
что я делаю не правильно
Сообщение отредактировал ja_elektronic - 04/06/2006, 18:26
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25/01/2021 - 00:52
