Maya Install |
Maya Install |
22/04/2003, 09:38
Бывалый Группа: Участник Сообщений: 145 Регистрация: 22/03/2003 Из: Из лесов Баварии Пользователь №: 1 729 |
Люди пытаюсь установить, Маю и не получается зарегиться в ридми кряка написано:
1. First copy the aw.dat and awkeygen.exe file to your hard disk. 2. Install Maya 3. Goto start-->all programs-->AliasWavefront-->common utilities-->FlexLM license utilities 4. Under system settings copy Ethernet address 5. Replace the words your host with the copied Ethernet address 6. Using the run utility type awkeygen.exe aw.dat 7. Create a directory on the c: drive (even if you install maya on different drive) called FLEXlm 8. Place the aw.dat file inside the FLEXlm directory. 9. Goto start-->all programs-->AliasWavefront-->common utilities-->Install license 10. Under the path of the file aw.dat 11. Click install 12. Run Maya 4.5 unlimited and enjoy!!! В принципе я всё делаю как тут написано но сомневаюсь с 6 пунктом ... Помогите если кто устанавливал такую версию кряка... |
22/04/2003, 11:21
Знаток Группа: Участник Сообщений: 251 Регистрация: 30/08/2002 Пользователь №: 659 |
после замены езернет адреса в файле ав.дат просто кидаешь ав.дат на файл авкейген и полученный файлик положи в дир с:/flexlm
вот только один совет - проверь точно этот адрес в проге flexlm utils там должно быть только 12 симболов иначе кейген выдаст ошибку |
22/04/2003, 13:52
Большое СпасибО !!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 01:48 |
