> О Переносе объекта из файла в файл в 3D MAX!!!, О Переносе объекта из файла в файл в 3D
Luchik
сообщение 18/02/2005, 10:08
Новичок
Пользователь №: 10 270
smile.gif Подскажите О Переносе объекта из файла в файл в 3D MAX!!!
как скопировать объект из одного файла в 3D MAX в другой 3D файл с новыми свойствами!!!! Огромное спасибо!!!!
SimpleCrash
сообщение 18/02/2005, 10:21
Ученик
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 10 253
Какие свойства ты имеешь ввиду?
Попробуй стандартный Merge
Свойства поменяешь походу
Duche
сообщение 18/02/2005, 11:09
Монстр
Пользователь №: 75
Выделяешь объект File->Save selection, дальше этот файл закрываешь делаешь новый с нужными тебе настройками, после чего File->Merge вставляешь объект
Luchik
сообщение 18/02/2005, 16:41
Новичок
Огромное спасибо за ответы и за помощь!!!
Понимаете в чём проблемма,когда изучала Max нашла и в нете урок построение интерьера с GL,мне понравилось каких эффектов можно достичь с помощью GL,
И решила в этожем файле продолжать работать, так как когда я начинаю работать открываю файл с нуля ,потом строю обьект а потом хочу его зарендерит в моей версии почемуто отсутствует GL, поетому я стала работат в этом файле скаченном с нета,но вот какая проблемма когда я рендерю обычный интерьер это работает как дело зашло до двенадцати этажного здания он выдаёт ошибку.
Сейчас попробовала перенести этот файл,вами подсказанным методом,но этот файл сново переносится с функцией GL или как можно поменять настройки в самом файле и почему он слетает когда я его рендерю?????? ЧТО делать помогите?
Таюта
сообщение 18/02/2005, 20:14
Тризмоквадра
Из: Владивосток
Пользователь №: 5 984
Чего-то совсем ничего не понятно...
Как можно было занести GI себе на комп, словно вирус?
Luchik
сообщение 19/02/2005, 05:06
Новичок
QUOTE(Таюта @ Feb 18 2005, 20:14)
[right][snapback]313093[/snapback][/right]
Я нашла в интернете обучающий урок по установке света в интерьере с помощью GL и этот урок содержал пример интерьера в 3DMAX и я скачала этот файл с интерьером себе на компьютер,в этом файле когда я откривала рендер содержал GL, хотя МАХ который у меня установлен не содержит GL.
Gl это отдельный плагин или его можно найти в глубинах программы МАХ?
Teapot
сообщение 19/02/2005, 05:20
Уважаемый
Пользователь №: 2 024
GL=GI aka Global Illumination?
А можно ссылку на тот скачанный файл, а то не очень понятно? Или сам файл выложить? Если не здесь, то на почтовом ящике яндекса или мыла.ру
ЗЫ. В глубинах МАХа можно много чего найти .... главное там не потеряться cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 05/05/2016 - 19:07
