Подскажите разницу между Radiosity и MRay, думаю что лучше... |
20/07/2004, 09:17
Учитель Группа: Участник Сообщений: 345 Регистрация: 31/08/2003 Из: Зеленоград-Сити Пользователь №: 3 311 |
В чем между ними разница? Просто может один более профессиональный чем другой и позволяет добиться большего? Тогда б я больше делал упор на него по изучению...
20/07/2004, 10:03
CG user Группа: Участник Сообщений: 1 342 Регистрация: 06/12/2002 Из: Москва Пользователь №: 1 246 |
Смотря чем решил заняться. Лучшим будет тот, который ты лучше освоешь
20/07/2004, 11:05
Монстр Группа: Пользователи Сообщений: 5 165 Регистрация: 18/06/2002 Пользователь №: 75 |
Заточены под совершенно разные задачи. Радиосити сделан практически исключительно под интерьерные визуализации...
20/07/2004, 12:36
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 09/04/2004 Пользователь №: 5 335 |
Я приветствую Radiosity. В чем лучше работать, в принципе без разницы. В чем больше нравится, главное освоиться, разницы через чур особой нет. Для всех, хорошо то, в чем ты как рыба в воде....
20/07/2004, 17:36
Очень редкий гад Группа: Модераторы Сообщений: 5 050 Регистрация: 25/12/2002 Пользователь №: 1 332 |
В методике))
21/07/2004, 01:17
Знаток Группа: Участник Сообщений: 271 Регистрация: 31/03/2004 Из: Москва Пользователь №: 5 217 |
Radiosity быстрее(по моему мнению), но у ментала возможностей больше. И как уже говорили радиосити заточен под интерьеры, а менталом все можно делать и он более качественен. Так что если у тебя мощный комп и много свободного времени для визуализации то лучше выбирай ментал. А так хочу сказать что надо изучать все!
21/07/2004, 11:50
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 024 Регистрация: 07/05/2004 Пользователь №: 5 766 |
В самом общем случае предпочтительнее mental ray, vray, brasil, finalrender и другие рендеры, использующие современные вычислительные методы.
Радиосити обладает очень серьезными недостатками. 1. Непомерные требования к памяти. Обусловлены тем, что расчет радиосити основан на вычислениях так называемых патчей. Чем больше патчей, тем точнее радиосити. Патч - элемент поверхности, используемый для расчета диффузных переотражений между поверхностями. Использование патчей требует расчета так называемых форм-факторов для них. Ну а форм фокторы требуют расчета и хранения в памяти значений в количестве квадрата патчей. Грубо говоря, если в сцене 1 млн. патчей, потребуется вычислить и хранить в памяти 1 000 000 000 000 форм факторов для них, каждый форм-фактор требует для хранения не один байт. Это и сжирает память. Поэтому, чем больше патчей - тем дольше расчет и тем больше памяти он требует. Если сцена достаточно сложна, радиосити ее просто не сможет посчитать. Последние модификации алгоритма радиосити, используемые в шестом максе, менее требовательны к памяти, но проблема все же остается. Ментал же всегда может посчитать освещение, оно может быть более или менее точным, в зависимости от количества фотонов, которые тоже требуют память, но результат всегда будет. К тому же, использование FG позволяет уменьшить количество фотонов раз в десять. 2. Радиосити очень капризен в отношении геометрии - требуется очень "чистое" моделирование, реалистичные размеры и источники света с физически корректными характеристиками, не работает с HDRI. Ментал и в этом отношении гораздо, гораздо гибче. 3. Радиосити способен учесть только диффузные переотражения, ментал еще и зеркальные. Да, и про каустику в радиости тоже забудь. И вообще, метод фотонных карт, используемый многими современными рендерами, является физически корректным методом расчета освещенности, способным теоретически рассчитать освещение сколь угодно точно. На практике его возможности ограничены только размером оперативки, выделяемой системой для прикладных задач. Сейчас это 2 гига. Но, если работать под 64-битной операционкой, выделяющей до 8 терабайт памяти на процесс, ментал может все, что способен рассчитать процессор за разумное время. К тому же, есть версии ментала под линукс. Мой совет - забудь о радиосити, это вчерашний день. |
21/07/2004, 17:23
Спасиб народ. Я как раз подсел на Mental ray. Мучаюсь, но меня радует. А вот подскажите. Я пока что вожусь с закрытыми пространствами (комнаты и т.д.) А вот как в открытом он себя ведет? Например как солнце забацать (солнечное освещение точнее) и освещение от неба? В туторах я что-то толком не нашел этого. Да и вообще надо создать тему с начальной сценой комнаты и постепенно рассказывать как настроить освещение, преломление, прохождение света сквозь стекло (каустика то бишь) и т.п..
Сообщение отредактировал Cornelius - 21/07/2004, 17:26 |
21/07/2004, 17:55
Почти на все свои вопросы, ты найдешь ответы в этом топе!!!
21/07/2004, 19:03
QUOTE(gena @ Jul 21 2004, 18:55) Почти на все свои вопросы, ты найдешь ответы в этом топе!!! [right][snapback]192689[/snapback][/right] Искать долговато Топик то не маленький Да и вопросов не так много вроде |
03/08/2004, 08:54
АрхиАнгел Группа: Участник Сообщений: 1 107 Регистрация: 19/01/2004 Из: Україна м. Суми Пользователь №: 4 231 |
учеба в любом направлении требует чтения материала, кнопка поиск помогает искать, тпик не такой уж и большой, чем меньше вопросов тем ближе к небу ...
03/08/2004, 21:36
Ну подсажите тогда - Ментал лучше Финал Рендера и Vray-я??
04/08/2004, 08:39
это один из наиболее часто задаваемых вопросов....
Встречный вопрос : что лучше чай, кофе или какао ? ВиРей красивый, относительно простой, самый быстрый ... Браз помедленей, почесней, чуть подольше... Финал навороченный, по идее быстрый, не оч стабильный, сложнавтый.... Ментал хороший выбор если ты программер, время рендера не самое быстрое ... |
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 03:17 |
