82 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Я только начинаю изучать Maxscript
Vilan
сообщение 04/03/2017, 19:41
Сообщение #1171
Пользователь №: 111 388
Написал личное сообщение. В личном кабинете его не показывает. Пришло ли к Вам не знаю. Отправил здесь и на почту написал.
Если естьписьмо, ответьте пжл, если нет как Вам написать?
сообщение 05/03/2017, 15:45
Сообщение #1172
Ответил в личку.
Mirvays
сообщение 20/04/2017, 21:32
Сообщение #1173
Пользователь №: 17 604
народ подскажите в каком русле копать нужна документация по работе с batch render ... задача такова ... 1) при запуске скрипта вылазит окошко с указанием пути сохранения 2) скрипт автоматом ставит путь сохранения в Common save file 3) на batch render ставятся все имеющиеся камеры View01-Camera01-(указанный путь) View02-Camera02-path .... хотел както отследить в Max Script Listener какие команды запускаются но увы когда запускаю меню Render-Batch render , listener не реагирует ... далее пытался поискать в SDK все команды которые юзаются для работы с Batch Render ... я новичек в скриптинге очень хотелбы научится пользоваться SDK документацией ... подскажите как найти все операторы и функции отвечающие за Batch Render чтобы самому состряпать скриптик который автоматизирует выше перечисленные телодвижения .... ибо устал постоянно вручную указовать Batch ...
[Vitus]
сообщение 20/04/2017, 23:11
Сообщение #1174
Пользователь №: 32 013
http://www.scriptspot.com/search/apachesol.../Batch%20Render
Mirvays
сообщение 21/04/2017, 09:40
Сообщение #1175
спасибо за скрипт .. но этот скрипт я уже видел он не то что нужно ... я бы хотел свой написать под свои нужды под свой пайплайн ...если есть возможность подскажите документацию где подробно описывают функции
сообщение 21/04/2017, 10:44
Сообщение #1176
ну вообще можно любой батч скрипт открыть и погуглить пару тройку функций из него.
нагуглится что-то типа такого
Interface: batchRenderMgr
[download]
Сообщение отредактировал Jahman - 21/04/2017, 10:50
IOG
сообщение 21/04/2017, 13:47
Сообщение #1177
Из: Минск
Пользователь №: 8 716
Хочу раз и навсегда для себя понять когда нужно в скрипте использовать команду on execute do() , а когда необязательно..?
И по поводу on isChecked do () хотелось бы прояснения. Вот есть у меня такой скрипт, для залочивания сразу всех трансформаций у объекта, ввиде кнопки на тулбаре. Если открыть макс, сцену, выделить объект с залоченными трансформациями, то скрипт сработает и покажет кнопку на тулбаре нажатой, хотя к скрипту мы не обращались напрямую пока ни разу. Получается функция в скрипте подгружается при открытие макса и становится глобальной? или как ?
fn isLockFlags  = (
local f = #{}
    for i in selection do f+=(getTransformLockFlags i)
    return not f.isEmpty
)--fn isLockFlags
on ischecked do return isLockFlags()
on execute do
if isLockFlags() then (setTransformLockFlags selection #none) else (setTransformLockFlags selection #all)
Сообщение отредактировал IOG - 21/04/2017, 13:56
сообщение 21/04/2017, 14:25
Сообщение #1178
это весь код или это всё-таки макрос?
реф по всем эвентам макросов
Сообщение отредактировал Jahman - 21/04/2017, 14:29
IOG
сообщение 21/04/2017, 14:44
Сообщение #1179
Из: Минск
код весь, да это macroScript , шапку скрипта я не приложил
Хелп этот читал, но не доходит на англ. по поводу execute
Сообщение отредактировал IOG - 21/04/2017, 14:45
[Vitus]
сообщение 21/04/2017, 20:12
Сообщение #1180
Да всё просто. on execute do нужно использовать всегда, если это макроскрипт.
on ischecked используется, если это макроскрипт, и предполагается что он будет висеть кнопкой на панели. И хочется, чтобы эта кнопка имела два состояния, нажато отжато, в зависимости от контекста.
В on ischecked описывается условие когда нажата, в противном случае, будет отжато. Почему это работает, хотя явного вызова не было? Потому что макс инициализирует перерисовку кнопок при селекте обжей. Возможно ещё в каких-то случаях, точно не помню.
Al_PRO
сообщение 17/06/2017, 02:22
Сообщение #1181
Пользователь №: 116 598
Опанки. Видео нового селектора под Biped а также такойже селектор под CAT. https://youtu.be/f1B4vml4HBI
Сообщение отредактировал Al_PRO - 17/06/2017, 02:24
IOG
сообщение 10/07/2017, 12:04
Сообщение #1182
Из: Минск
Возможно ли скриптом "пометить" объекты, не переименовывая! ?? чтобы при последующем запуске скрипта он бы их находил?
Сообщение отредактировал IOG - 10/07/2017, 12:05
сообщение 10/07/2017, 12:10
Сообщение #1183
можно их в appdata сцены записать, можно через setuserpropbuffer, через кастомный атрибут, через кастомный атрибут на root сцены.
много способов
можно подробнее задачу, а то может не надо такой огород городить?
Сообщение отредактировал Jahman - 10/07/2017, 12:12
IOG
сообщение 10/07/2017, 12:31
Сообщение #1184
Из: Минск
много способов
Если упростить, то примерно так : запускаем скрипт, в нем 2 кнопки - первой pickbutton кнопкой указываем на объект (Box01 например) , после чего название объекта заносится в .caption второй кнопки , ей же можно выделить этот объект. Задача при следующем открытие скрипта, даже после перезапуска винды или запуске на другом компьютере, скрипт пытался найти этот объект Box01 и занести его в себя. Можно скриптом переименовать объект и вопрос исчерпан, но может есть другие более элегантные способы "пометить" объект ?
Сообщение отредактировал IOG - 10/07/2017, 12:37
сообщение 10/07/2017, 12:44
Сообщение #1185
Тогда надо смотреть по ситуации. Если объект к примеру потом могут замержить в другую сцену и там с ним этим скриптом проводить какие-то манипуляции, то разумнее на самом объекте хранить какую-то метку и при запуске скрипта фильтровать объекты по ее наличию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 11:46
