> Анимация, Как отзеркалить анимацию?
Roman560
сообщение 01/02/2020, 19:25
Новичок
Пользователь №: 145 490
Всем привет! Я делаю анимацию, у которой движение объектов происходит симметрично. Одну сторону я проанимировал, и вот вопрос как сделать зеркальную анимацию? Можете описать по шагам, что да как. Спасибо!
BorisK
сообщение 01/02/2020, 19:49
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
Одну сторону чего?
Roman560
сообщение 01/02/2020, 20:53
Новичок
Одну сторону чего?
И слева и справа одни и те же объекты и двигаются они одинаково. Левую часть я проанимировал, теперь, чтобы все было красиво нужно отзеркалить левую сторону. Нужно как-то траекторию повернуть на 180 градусов.
ProcXel.A
сообщение 02/02/2020, 00:47
Мастер
Из: Воронеж
Пользователь №: 85 109
Привязываете все объекты к дамику и нажимаете кнопку мирор на главной панели.
Roman560
сообщение 02/02/2020, 17:20
Новичок
Не знаю в чем проблема, но я сделал все как сказали. Во-первых, когда привязываю к думмику, траектория предмета становится прямой (а была условно по дуге). Во-вторых, когда я использую миррор на думмик, только сам думмик и копируется.
Как я понял, создаю миррором дум и потом к ниму привязываю копию предмета, который должен уже иметь зеркальную траекторию, так должно работать?
ProcXel.A
сообщение 02/02/2020, 18:41
Мастер
Из: Воронеж
Не. Надо привязать к дамику все объекты с анимацией. Потом выделить все объекты с анимацией вместе с дамиком. И потом уже нажать на миррор, при этом должны быть выделены и дамик, и объекты с анимацией. Миррор зеркалит то, что выделено. Если объекты не выделены, то он их не зеркалит.
Roman560
сообщение 02/02/2020, 19:48
Новичок
Ок, это я понял, но что делать с тем, что при привязке, траектория превращается в прямую? Сначала все надо делать? Привязывать предметы к думмику без анимации, и лишь потом ключи расставлять, так получается?
ProcXel.A
сообщение 02/02/2020, 20:28
Мастер
Из: Воронеж
Анимация сбивается из-за того, что локальные оси анимированных объектов и дамика не совпадают. Так что да. Лучше сначала прилинковать, а потом анимировать. Ну, или проверить оси анимации и поправить их.
Сообщение отредактировал ProcXel.A - 02/02/2020, 20:28
Roman560
сообщение 02/02/2020, 21:19
Сообщение #9
Новичок
Хорошо, спасибо. А ключи с одного объекта перенести на другой можно как-нибудь?
Сообщение отредактировал Roman560 - 02/02/2020, 21:40
ProcXel.A
сообщение 03/02/2020, 12:30
Сообщение #10
Мастер
Из: Воронеж
Можно. В Curve Editor можно скопировать анимации с одного обьекта на другой. https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-...0EE9F4-htm.html
Sidches
сообщение 05/02/2020, 00:49
Сообщение #11
Мастер
Из: Москва
Пользователь №: 40 627
Так а чо, нельзя всю анимацию в группу закрыть, скопировать и потом отзеркалить? Шоб не иметь головняк с дамиками...
ProcXel.A
сообщение 05/02/2020, 02:08
Сообщение #12
Мастер
Из: Воронеж
Можно и группы. Я ими прост не пользуюсь, вот и забыл про них.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 05/04/2020 - 22:34
